Autor Tópico: Laser 40W em montagem  (Lida 18119 vezes)
  • Moderadores
Re:Laser 40W em montagem
« Resposta #30 Online: 31 de Maio de 2012, 21:44 »
depois de um bom tempo sem novidades por aqui..
essa semana a coisa rendeu bastante no meu laser...
a mesa tá em pé.. os eixos montados..
falta alinha o tubo. instalar os espelhos (quebrei um deles).
mas agora é questão de dias..
segue fotos e e video do  teste incial dos eixos.
video
http://youtu.be/31XHgFxV3GI
laser CNC Faraos Studio - video inicial de teste
« Última modificação: 31 de Maio de 2012, 21:46 por fcamargo »
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
« Resposta #31 Online: 31 de Maio de 2012, 22:18 »
Show de bola, eu tenho um ploter para formato A1, curso de +- 1 metro, será que eu poderia usá-lo para construir uma laser?
« Resposta #32 Online: 31 de Maio de 2012, 22:50 »
O acionamento parece muito com a da minha plasma: http://www.guiacnc.com.br/projetos-de-usuarios/starpower-cassio-alvarenga/?action=dlattach;attach=57741;image
 Estou querendo colocar um laser nela.
 Quais os componentes do seu sistema (tubo, fonte, colimador, espelhos, etc...) ??
 Saber se da pra cortar acrílico de 30mm com 40w?
Uma dica que te dou, seria colocar um parafuso para tensionar a correia mais rapido, com o tempo ela afrouxa um pouco. Aconteceu comigo.
 Porem estou usando correias de PU com malha de fibra , creio que se estiver usando com malha de aço ou kevlar, não tem deste problema.
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #33 Online: 01 de Junho de 2012, 00:51 »
Parabéns camargo, logo começo a montagem da minha laser...so falta um espelho
Offline eletronal
« Resposta #34 Online: 01 de Junho de 2012, 01:07 »
Parabéns Camargo, gostei muito. Percebi que o comprimento do tubo de 40 W é de 100 cm . Os demais que encontramos de 40 W no ebay estou com o comprimento de 70 cm e o preço de +/- US$ 120,00. Acredito então que este teu tubo corresponde a potencia superior, ou os demais a potencia inferior. Estou pensando de comunicar com o fabricante para orçamento. Se pode dizer o preço? Teve problema no desenbaraço aduaneiro? A taxa foi de 60%?
Grato Alberto
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #35 Online: 01 de Junho de 2012, 10:27 »
show, nao conheço esses drivers, são bons?
  • Moderadores
« Resposta #36 Online: 01 de Junho de 2012, 11:39 »
esses drvers são montados por um amigo aqui mesmo de curitiba..
comprei 3 pra testa-los..
tem respondido.. vamos ver com o tempo..
ele é micro passo até 3200 passos para motor Unipolar (6 fios)..
Offline Jose Caldas
« Resposta #37 Online: 01 de Junho de 2012, 12:34 »
Mais um belo trabalho.
Parabéns Fábio.
José Caldas
Ps. Assim que puder me responde a MP que te enviei. Obrigado
Offline Velho Hippie
  • Velho Hippie
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
« Resposta #38 Online: 01 de Junho de 2012, 13:55 »
Olá menino Fábio!
Muito boa a estrutura. Os motores são os 23 KM de 9.9Kgf?
Quando estiver pronta quero dar uma passada aí, pra ver ela funcionando. Pois ainda não vi uma laser em ação ao vivo, :P
Grande Abraço e Muita PAZ!
Oficina do Velho Hippie - Criando com as Mãos, com a Mente e o Coração!
Offline Maquete
« Resposta #39 Online: 01 de Junho de 2012, 21:37 »
Amigo Fábio.
Parabéns pelo seu novo trabalho.
Tive o prazer de te conhecer no encontro em Campinas. Comentei justamente sobre as estruturas das lasers de fabricação homemade.
Sempre digo que os chineses não gastam dinheiro colocando uma maquina laser com 380 quilos sem algum motivo, e a minha é apenas de área útil de corte 1.40m x 1.00m.
Quando faço cortes longos, ela nem se mexe. Agora, recortes de distâncias curtas, e pequenas com mudanças de direção constantemente, se não diminuir a velocidade para uns 800 mm/minuto, além de o corte ficar ruim, treme um bocado, e ela está bem calçada, só não está fixa no piso. É provável que os comandos que ela tem já estejam ultrapassados e seja a causa desses solavancos, não sei.
Gravação, ela vai até 60.000mm/minuto, imagina o resultado.  A potência  do laser é 130w, corta acrílico até 14/ 15mm daí até 20 não considero um bom resultado, tanto na qualidade quanto no tempo.
Desculpe o comentário, espero que seja construtivo e até você me possa dar alguma idéia.
Abraço,
Maquete (Carlos Silva).
rds356
« Resposta #40 Online: 02 de Junho de 2012, 09:08 »
Bom dia Fábio..
Cara, a de 80watts que fiz tive que colocar redução, pois mesmo usando o micro passo não ficou legal, depois que pus a redução ficou excelente...
Acho que para não usar a redução a correia tem que ser M3 ao invés da XL.
Depois que você testar me fala como ficou..
Att.:RDS
  • Moderadores
« Resposta #41 Online: 04 de Junho de 2012, 09:41 »
ao RDS e ao maquete
ambos estão certos.... ela vibra demais,... , vou rever a mesa.....(reforços.)
e aresolução nao ficou o ideal (mas já funciona). RDS preciso de um controle AD para controle dapotencia), vc tem a manha de monta-lo? (0-10V)
  • Moderadores
« Resposta #42 Online: 05 de Junho de 2012, 01:05 »
Novas fotos e video.
falta alinhar decentemente o laser.. não consegui na primeira tentativa.
taste da laser Faraos
HOME instalado
fim de cursos instalados
limites lógicos configurados...
a mesa tá bem resolvida (eletrônicamente) agora vou partir para parte de rigidez da estrutura.
Offline denilsonmanzano
« Resposta #43 Online: 05 de Junho de 2012, 08:55 »
Muito legal Fabio...Parabéns pela maquina...
abraço..
Denilson
Offline jvfc
« Resposta #44 Online: 05 de Junho de 2012, 10:10 »
Show hein Fabio, logo começo  a nossa  de 80w aproveitando aquela estrutura ja  pronta de plotter piano.
O amigo luiz me comentou sobre espelhos pra laser feito a partir de midia de HD, so recortar no diametro, e andei pesquisando e acho  que depois dessa descoberta, ninguem mais compra espelhos, pois pelo que li, fizeram um teste com equipamentos adequados para medir eficiencia e o espelho feito de midia de Hd, não perde em nada para pos espelhos banhado a ouro.
no nosso kit falta um espelho e vou aproveitar a dica pra testar.
