Autor Tópico: Oxi-corte CNC fcamargo  (Lida 12411 vezes)
  • Moderadores
« Online: 16 de Abril de 2011, 20:19 »
novo projeto como prometido toda hora tem coisa nova.. heheh
projeto oxi-corte CNC
área util 3,2M X 1,6M X 0,2M
motores 32KG X e Y e 15KG Z
Eletrônica CNCAX-M
sistema de tração cremalheiras modulo 1 Com pinhão 15 dentes e redução de 3:1
estrutura em aço carbono
rolamento lineares e eixos retificados H7
altura da mesa 1,1M
base de alimentação de material 65CM (do piso)
capacidade de alimentação direta com Empilhadeira pela lateral da mesa (braço do eixo X é suspenso).
Logo posto mais fotos e videos. dela rodando e de todo processo de montagem. dos motores..
video inicial de movimentos.
Oxi-corte CNC
Re:Oxi-corte CNC fcamargo
« Resposta #1 Online: 16 de Abril de 2011, 22:09 »
Fábio,
Um dúvida, você calculou a flambagem e a distância de suportação dos guias cilíndricos? As guias me parecem pequenas (finas) e a distância entre apoios poderia ser menor (no olhômetro...), considerando que o eixo x opera em balanço e gera um certo momento, principalmente quando a tocha estiver na extremidade do eixo x.
« Última modificação: 16 de Abril de 2011, 22:12 por minilathe »
  • Moderadores
« Resposta #2 Online: 16 de Abril de 2011, 22:42 »
os guias tem 16mm e são temperados e retificado..
os espaçadores  estao a  300MM aproximadamente cada um..
já motnei outra (ROUTER) que tem esforço maior de atrito.. a 2 anos.. e ela tá firme e forte..
o eixo X tem apoio sobre o eixo Y em uma base de 60mm
e todo conjunto do X pesa pouco mais de 7 KG (metalon parede de 1,5mm)
ficou bem leve.
as velocidade de corte dessa maquina serão modestas.. em chapas de 1/4 até 200mm
os cortes serão basicamente para aproveitamento de material em um ferro velho..
a opçao pelo braço suspenso foi pelo motivo que o epaço disponiviel pra maquina é pequeno.. e dever ser feito por uma empilhadeira lateralmente  a mesa.
mas da forma que foi feito.. se houver problemas maiores.. os p~es serão deslocados 1 pra cada lado e mai sum motor vira pro Y.
mas ela tem os movimentos muito leves.. (foram algumas horas ajustando as peças que compôem os eixos e rolamentos.
« Resposta #3 Online: 16 de Abril de 2011, 22:47 »
Ok, obrigado.
O peso de 7Kg do eixo x inclui a tocha e as mangueiras?
« Última modificação: 16 de Abril de 2011, 22:53 por minilathe »
  • Moderadores
« Resposta #4 Online: 28 de Abril de 2011, 21:35 »
opa..
nao..
somente do SUporte do eixo..
o peso total deve ter uns 14 KG..
segue novo video com eletronica instalada.
a mesa chegou facilmente a 20 metros pro minuto.. mas limitei em 12.. nao tem uso tanta velocidade.
agora desmontar, pintar, fixar corretamente a esteir portca cabos.. e as molas..
e entregar para o cliente.
Oxi-corte teste de velocidades
Offline lico
  • DIY
« Resposta #5 Online: 30 de Abril de 2011, 10:52 »
Show! um excelente equipamento, eficiente e melhor de baixo custo. parabens
 faltou o fim de curso heim.. rsrs
  • Moderadores
« Resposta #6 Online: 01 de Maio de 2011, 15:12 »
Lico.. não houve necessidade de fim de curso..
ela tem um outro sistema de proteção para evitar que a mesa saia voando de cima dos trilhos .. se nao percebeu no video.. tem uma parte que mostro justaente isso..
os eixos tem curso +_ 80mm maior que as cremalheiras.
no caso de erro ou de falaha do operador em chegar ao fim de cusro.. simplesmente o pinhão se desconcta da cremelaheira faxendo a mesa perder a tração e parando por inercia.
os testes form feitos em velocidade maxim e cumpriram seu papel.
para reconectar é simples... um simples empurãozinhho no carro desconectado e ele SOBE (por conta do angulo de corta da cremalheira) nos dentes dela..
uma solução simples que não requer eletrônica para limitar a mesa  ou evitar um acidente (queda do carro)
veja o video.. tem um momento em que mostro o carro se desconectando.
abraços
« Última modificação: 01 de Maio de 2011, 16:01 por fcamargo »
Offline mandiares
  • Manutenção mecânica, reparo e fabricação de componentes
  • Cidade - UF: Volta Redonda - A cidade do aço
« Resposta #7 Online: 01 de Maio de 2011, 15:56 »
Qual caldeiraria não deseja carregar a máquina, sem precisar de ponte rolante, cavalete ou talha?
Muito boa ideia. Vai ser sucesso garantido !!!!
  • Moderadores
« Resposta #8 Online: 15 de Maio de 2011, 14:07 »
Finalizando...
seguem novas fotos.
essa semana ela começa a sua vida útil..
Offline devides
  • Router minha nova paixão!
  • Quem ri por último, ri atrasado!
    • Site da Atitudes Marketing Ltda...
« Resposta #9 Online: 15 de Maio de 2011, 16:50 »
Vc pretende cortar chapas de aço inox com ela? Que espessura vc acha que vai conseguir?
  • Moderadores
« Resposta #10 Online: 15 de Maio de 2011, 20:14 »
boa noite.
quantoa a cortar inox, nao sei..
mas ela foi projetada para ter uma passagem de material de 15 polegadas.
o corte será feito por uma caneta e bico de corte para 10 polegadas inicialmente.
mas isso só o cliente vai confirmar depois de uso..
eu acredito que ele vai cortar mais material de no máximo 3 polegadas, comum na empresa dele.
« Última modificação: 15 de Maio de 2011, 20:15 por fcamargo »
Offline devides
« Resposta #11 Online: 15 de Maio de 2011, 20:19 »
Me manda uma MP com o valor aproximado...trabal ho com comunicação visual e  tenho interesse em uma máquina que corte chapa de aço galvanizado e inox de até 3mm.
  • Moderadores
« Resposta #12 Online: 15 de Maio de 2011, 20:29 »
DEVIDES
 para esse tipo de aplicação te indico uma maquina de corte por plasma..
 mais eficiente, limpa e rapida
 alem de um melhor acabemento de corte.
  • Moderadores
« Resposta #13 Online: 15 de Maio de 2011, 20:32 »
dentro das minhas montagens tem um plasma de 2M X 1,3M em desenvolvimento
ela vai usar uma tocha de 45A (corta fácil inox de 6mm)
me escreve no e-mail e ou MSN: [email protected]. acho que tenho algo legal pra vc.
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #14 Online: 16 de Maio de 2011, 11:25 »
senhores..
com corte oxiacetilenico, nao se consegue cortar aço inox por o aço inox nao oxidar, portanto nao é possivel corta-lo com oxicorte, e sim com corte a plasma somente, ou laser..
