Autor Tópico: Oxi-corte CNC fcamargo  (Lida 12412 vezes)
  • Moderadores
Re:Oxi-corte CNC fcamargo
« Resposta #15 Online: 16 de Maio de 2011, 11:41 »
como eu disse.. nao rola...
já no plasma é covardia..
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #16 Online: 16 de Maio de 2011, 13:33 »
poe covardia nisso...
Offline Prosinha
  • Alphonsus
  • Aprendiz
  • Nome:: Alphonsus Dias Borges
« Resposta #17 Online: 28 de Maio de 2011, 01:42 »
Na verdade, o corte de aço inox, vários ferros fundidos e diversos metais não ferrosos é quase impossível por oxi-corte, mas não por eles não se oxidarem  (até porque, a grande maioria oxida mais rápido que o aço e são exatamente seus óxidos que os protegem contra corrosão), mas, pelo fato da maioria desses oxidos serem refratários com pontos de ignição/fusão muito superiores ao do material base.
Existem aplicações de oxi-corte para aço inox, alumínio, etc, porém, junto com a chama são expelidas particulas que ou rompem a camada superior de óxido ou agem como catalisadores reduzindo o ponto de ignição/fusão desses.
  • Moderadores
« Resposta #18 Online: 28 de Maio de 2011, 13:52 »
dessa eu nao sabia..
só o polupar...
pra cortar inox ou laser ou plasma..
o motivo agora conheço..
valeu Prosinha
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #19 Online: 28 de Maio de 2011, 19:01 »
ta aí uma coisa que eu tambem nao sabia...
pois pelo que eu sabia o que nao deixa cortar o inox por esse modo é sim a formação de uma camada
protetora no aço inox, o que nao deixa oxidar, e por isso sem possibilidade de "corte", mas nao sabia desse novo métdo.
mas muito bom saber disso, acredito que ainda seja caro, ou estou enganado?
Offline CRBR
« Resposta #20 Online: 28 de Maio de 2011, 21:49 »
só o polupar...
valeu Prosinha
Mas o que o Sr. quer explicar com suas deduções, poderia ser mais suscinto!!!
Obrigado,
Carlos
  • Moderadores
« Resposta #21 Online: 28 de Maio de 2011, 23:59 »
que tinha o conhecimento polular.. que cortar inox nao dava no oxi-corte poque éra muito duro, que nao derrete essa coisas que falam soldadores meia boca...
agora sei que é por conta dos OXIDOS..
Offline CRBR
« Resposta #22 Online: 29 de Maio de 2011, 13:00 »
Vixe, mas é tanta coisa que a gente escuta que não dá, e não tem jeito, é porque, mas o negócio é fazer e depois ver o resultado.
O que a gente mais escuta por aí são os mitos, que não pode, não dá, não tem jeito, sei lá, mas o conhecimento mesmo quem tem é que faz a diferença.
É igual cortar aluminio/latão no laser, diz que não dá num tem jeito, mas tem uma empresa que corta aluminio de até 10 mm no laser e o que a gente escuta é que não pode.
Latão tambem não se corta com laser, mas é só ter uma lente negra que corta sim.
rds356
« Resposta #23 Online: 21 de Junho de 2011, 11:29 »
Bom dia Camargo...
Voce pode me dizer quais polias que vc usou no eixo do motor de 32Kg ??
Gde abraço...
Att.: RDS
  • Moderadores
« Resposta #24 Online: 21 de Junho de 2011, 12:24 »
reduçao de 4:1
polia 60 dentes pinhão 15 dentes XL037
compradas na ATI BRASIL
  • Moderadores
« Resposta #25 Online: 08 de Julho de 2011, 00:15 »
fotos dela instalada e primeiro video de teste.
acertar tempos de aquecimento está sendo um parto hehehe
mas eu chego lá.
oxi-corte CNC - primeiro teste
aguem tem alguma idéia de tempos e técnicas de aquecimento do material...
estou aprendendo com o cliente.
« Última modificação: 08 de Julho de 2011, 00:20 por fcamargo »
« Resposta #26 Online: 16 de Julho de 2011, 00:51 »
E......??
Offline soltecma
  • Cidade - UF: Porto
  • Nome:: Soltecma
  • Profissão: Mecatronico
« Resposta #27 Online: 16 de Julho de 2011, 11:51 »
Olá fcamargo
Como controla a altura da tocha durante o corte.
Julgo ser através do Mach3 certo?
Do pouco que entendo,posso dar uma dica que em tempos me foi passada acerca do preheating que é estar atento ao formato da chama na peça.Quando a "estrela" da chama (que é afinal o gas a passar no formato do bico) se formar e mesmo no centro estiver ao rubro é que se deve dar ordem de corte.Também durante o corte, o "barulho" da chama deve ser tipo folhas de papel a serem rasgadas.
Espero ter ajudado
Offline soltecma
  • Nome:: Soltecma
« Resposta #28 Online: 16 de Julho de 2011, 11:57 »
Olá,
Realmente não é fácil "acertar" com esses parâmetros.Julgo que só o tempo/experiência é que poderá ajudar
Quanto á altura durante o corte,existem sistemas de controle.No caso de oxicorte e do que conheço é um sensor ohmico (tipo anel) acoplado a um servomotor.No caso do plasma será um sensor que lê a voltagem.
Mesmo assim estes sistemas não serão baratos.
eu já queimei as pestanas em um "tatuzinho" que fiz.( maçarico motorizado p corte de retalhos de  chapas)
Os "maçariqueiros" da vida não tem muita noção de tempo, e a tabela que existe só fala dos bicos , pressões, velocidade, etc.
O ponto critico tb é a distância do bico na chapa Gap, pois não pode variar, pior para chapas finas.( Veja tabela)
Imagino q colocar na máquina uma chapa de 2mX1,5m e acertar a distância do bico, em toda superfície, é critico.
Já pensei em fazer um sistema flutuador primitivo com "rodízios" e tb sofisticado com um sensor de distância eletronico e um servo rápido,
onde o critico são os buracos e rebarbas do corte. e com um sensor de luminosidade sob a mesa que indicaria qdo a chapa abrisse o canal inicial.
Pelo que pesquisei esta área não existem soluções deste tipo.... tá rimm
E o plasma tb não resolve tudo...... exemplo  corte de chapas   de 2 polegas, acabamento do corte , etc
até..
