Autor Tópico: Oxi-plasma CNC 6,2M X 3,2M  (Lida 9564 vezes)
  • Moderadores
« Online: 15 de Março de 2012, 00:02 »
Segue algumas fotos e video dos testes preliminares.
A maquina já foi finalizada e entregue,está operando a todo vapor.
Utiliza fonte de plasma Hiperterm 1650 com todo conjunto de mecanizado original hiperterm
Utiliza também THC da ictronic (mesmo vendido pelo Fabio Gilli), de exelente desempenho.
Utiliza também compressor de parafuso que mantem a vazão de ar em 240 Litros por minuto (ideal para essa fonte de plasma.
Usa um desumidificador tambem dimensionado para a aplicação.
No Oxicorte utiliza OXI-GLP.
A solenoide escolhida opera em 24V DC (controlada por um rele na eletrônica)
A caneta do oxicorte é white martins (para corte de 5 a 200mm)
O cabeçote do oxicorte pode ser rotacionado até 45 graus em ambos os lados), par cortes chanfrados.
Existe ainda um motor de 1/3 de CV 4 polos (que vai receber uma broca de centro) para marcação de centro em furação (vou coordenar com os bicos de corte).
A mesa como citada no título tem 6,2M X 3,2M útil e curso efetivo no Z de 280mm
A mesa de apoio (esta sendo finalizada pelo cliente) tem 70CM de altura. e vai deixar uma passagem de aproximadamente 350mm livres no Z),Isso por conta de cortes de até 8 polegadas (se o bico aguentar).
Nos testes finais na empresa cortamos 2 polegas com entrada direta do corte (gerei uma pausa no código e acionei o rele nesse momento).
Estou reecrevendo um pós processador (estudando na verdade) para que ele solicitre a liberaçao manual de uma parada.
assim posso deixar a tocha aquecendo o tempo necessário para que haja uma penetração efetiva do corte em alta pressão.
No acionamento manual vai muito bem.
Quando existe a necessidade de serializar peças, é muito tranquilo colocar  a pausa exata direto no código e faze-lo repetir sempre.
No corte por plasma o show é parte.
O THC corrige os defeitos de empenamento com muita tranquilidade, mantendo a tocha sempre na faixa de altura ideal.
Ela usa guias lineares e cremelhareisa modulo 1, nos eixos X e Y
Sua montagem foi feita de forma a evitar que a sujeira (borra) do corte seja depositada nos dentes da cremalheira.
Foram utilizados afastadores na cremelheira, fazendo com que nao fique borra nem na parte de cima delas (que pode cair no pinhão).
Nos eixos X e Y foram utilizados motores de 32KG (akiyama) com reduçao de 3:1
No eixo Z foi utilizado um motor de 15KG direct drive em fuso trapezoidal passo 4.
Todos os motores são tocados Pela eletrônica cncax-M (modular) com trafos gerando 60, operando em meio passo.
A resolução ficou exelente, garantindo cortes muito precisos e com uma qualidade muito boa.
O uso dessa enorme criatura será para corte de chapas para calderaria e manutenção pesada numa região onde existe dezenas de fábricas de Cal e mineradoras.
seguem as fotos e o primeiro video de teste (ainda na oficina), logo posto dela operando no local final).
  • Moderadores
Re:Oxi-plasma CNC 6,2M X 3,2M
« Resposta #1 Online: 15 de Março de 2012, 00:05 »
outras fotos.
  • Moderadores
« Resposta #2 Online: 15 de Março de 2012, 01:31 »
o primeiro video.. logo posto novos.
OXI-PLASMA CNC primeiro teste
Offline Evan F. Gois
  • Evan F. Gois
  • Cidade - UF: Toledo / PR
  • Nome:: Evan F. Gois
« Resposta #3 Online: 15 de Março de 2012, 08:11 »
Parabéns por mais uma bela máquina.
Att. Evan F. Gois
Offline Joao Henrique
  • Nome:: João Henrique
« Resposta #4 Online: 15 de Março de 2012, 21:27 »
FCamargo,
qual a velocidade máxima de deslocamento, sem corte, está conseguindo nesta máquina?
João Henrique
  • Moderadores
« Resposta #5 Online: 15 de Março de 2012, 21:43 »
chegou facilmente a 18metros por minuto...
mas limitei em 9 metros, ou 10.. nao me lembro agora.
mas mesmo assim é muito rápida.
Offline Rizzi
  • Cidade - UF: Sao Paulo
  • Nome:: Jose Rizzi
  • Profissão: Industrial
« Resposta #6 Online: 19 de Novembro de 2012, 01:10 »
Estou construindo uma mesa dessas, porem com dimensoes menores de 3 x 2 mts.
Voce citou que usou cremalheira modulo I com reduçao de 3:1. Poderia me informar quantos dentes tem o pinhão, por favor ?
Estou com dúvida nisso, pois eu ví em algum post a pessoa dizendo ter utilizado uma cremalheira modulo 2, pinhao com 24 dentes e redução 10:1 .
Offline enjambra
« Resposta #7 Online: 17 de Setembro de 2013, 14:11 »
vc usou guia linear ou barra chata trefilada para o carro y. parabens bela maquina
  • Moderadores
« Resposta #8 Online: 23 de Setembro de 2013, 09:17 »
guia linear 15mm
Offline enjambra
« Resposta #9 Online: 04 de Outubro de 2013, 16:23 »
Desculpa as perguntas, mais que metalon vc uso no Y, e onde vc conseguiu as reduções ou vc mesmo fez
  • Moderadores
« Resposta #10 Online: 04 de Outubro de 2013, 22:49 »
120x60 com parede de 4,75
reduções xl compradas na ATI
Offline cielomatrix
  • se não existir crie.
  • Nome:: wellington
  • Profissão: inventor
« Resposta #11 Online: 28 de Novembro de 2013, 22:30 »
vc poderia me ajudar?
tenho uma cnc que eu construi com movimentação via cabo de aço
ele é bastante veloz quando movimento no teclado, porem quando manda executar o arquivo na mesma velocidade da movimentação ele fica dando soquinhos, vibrando.... vc tem alguma idéia do que pode ser?
  • Moderadores
« Resposta #12 Online: 29 de Novembro de 2013, 08:51 »
preciso de mais detalhes, para tentar saber o que pode ser..
pode ser redução X micro-passo, pode ser o pós processador gerando seguimentos de retas ao invéz de movimento circular.
pode ser folgas..
tem muitas variáveis a verificar..
poste mais informações.. vídeos, um arquivo gerado para corte..
abraços
Camargo
Offline marcos rogerio
  • Marcos Rogério
  • Cidade - UF: campo grande
  • Nome:: marcos rogerio
  • Profissão: mecanico
« Resposta #13 Online: 29 de Novembro de 2013, 14:01 »
belissima maquina , tbm estou construindo uma cnc plasma , mais quero usar servo motores , vc ja usou servos , esses importados da china sao bons, quero usar tbm guias lineares redonda no eixo x . o que vc acha ? desculpe-me tantas perguntas sou um pouco leigo no assunto , mais a curiosidade e muita , abraços !!
  • Moderadores
« Resposta #14 Online: 29 de Novembro de 2013, 15:56 »
sobre o uso de guias redondos.. eu abandonei isso a algum tempo... não gostei e não fiquei satisfeito com o desempenhoXdurabili dadeXfacilidade de montagem
quanto a usar servos, estou namorando um conjunto de servos pra uma nova máquina, mas ainda nãotive coragem de compra-los.
quanto a usar servos chineses, vou ser o mais direto possivel, VAI DEPENDER DO FABRICANTE, pois mesmo na china existem varais linhas de equipamentos, os top e os famosos ching-ling...
não acredito que servos chineses de primeira linha custem muito menos que um siemens, por exemplo.
se se comaprar com servos da WEG (são todos chineses, e são distribuidos por uma das mais qualificades industrias nacionais..)
é complicado falar sem conhecer cada produto...
