Autor Tópico: Router steel 1200 Jose Caldas  (Lida 15774 vezes)
  • Moderadores
Re:Router steel 1200 Jose Caldas
« Resposta #15 Online: 10 de Janeiro de 2012, 01:44 »
Claudinei.
essa maquina foi projetada para trabalhar uma velocida máxima de corte de 2 metros por minuto muito facilmente usando motores de 15KG.
José ...
segue fotos da máquina no palete.. (dentro da transportadora) eu mesmo entreguei lá e deixei aos cuidados deles (tenho o hábito de fotografar todas durante a retirada da oficina ou dentro do caminhão, ou como nesse caso na transportadora.
se precisar de algo me avisa.
Offline Márcio
« Resposta #16 Online: 10 de Janeiro de 2012, 12:02 »
Olá Fábio,
Você poderia me tirar uma dúvida?
Qual a diferença em termos de precisão qdo se usa estes tipos de guias apoiadas em relação aos trilhos com patins?
A durabilidade é a mesma?Folga pode ser ajustada nos blocos?
Márcio
Offline mandiares
  • Manutenção mecânica, reparo e fabricação de componentes
  • Cidade - UF: Volta Redonda - A cidade do aço
« Resposta #17 Online: 10 de Janeiro de 2012, 12:17 »
Parabens ao FCamargo e ao José Caldas. Belissima máquina.
Conforme tenho dito a outros criadores, as suas máquinas estão ficando cada vez melhores.
Isso é ótimo para quem faz e melhor ainda para quem compra.
Offline Jose Caldas
« Resposta #18 Online: 10 de Janeiro de 2012, 14:23 »
Só tenho a agradecer ao Fábio pela ajuda que tem me dado nos últimos dias.
A transportadora me entregou a máquina um tanto avariada e estou tentando acionar o seguro.
Porém quando se trata de identificar as responsabilidades e buscar a solução começa o "jogo de empurra" entre matriz e filial da transportadora. Filial aqui em João Pessoa, que por sinal fui muito mal atendido.
Segue algumas fotos de como ela chegou.
Depois posto um vídeo das folgas.
José Caldas
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #19 Online: 10 de Janeiro de 2012, 16:21 »
caramba, os caras acabaram com a maquina, mas afinal o que fizeram, jogaram de cima do caminhão, e o cara que estava embaixo para pegar não pegou?
é brincadeira.
« Resposta #20 Online: 10 de Janeiro de 2012, 16:52 »
Triste ...
Sugestão: quando embarcar algo, faça a transportadora assinar uma declaração do tipo "não foram constatados danos aparentes na ocasião do embarque" ... vão recusar, mas insista ...
Fotos com a máquina coberta ajudam, pero no mucho ... melhor com ela exposta e algum funcionário da transportadora aparecendo claramente na foto ...
Sabemos que a coisa é mesmo selvagem, mas essas providências ajudam a pressionar a seguradora e o processo, se for o caso ...
« Última modificação: 10 de Janeiro de 2012, 16:55 por C N C N o w ! »
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #21 Online: 10 de Janeiro de 2012, 17:14 »
Nesse caso uma pequena estrutura de madeira para embalar
a maquina ajudaria não danificar no transporte, visto que ela esta montada.
Mais sim, eu tenho problemas frequentemente com transportadoras, quando não é uma coisa é outra
né Rubens? (Raranda) hehe
Offline Jose Caldas
« Resposta #22 Online: 10 de Janeiro de 2012, 17:53 »
Uma das minha preocupações é: mesmo que a transportadora se responsabilize pelas avarias e acione o seguro, que perito vão mandar pra avaliar os danos?
Até onde sei é bem pouco provável que seguradoras tenham engenheiros mecânicos ou técnicos para periciar esse tipo de máquina. (Me corrijam se estiver falando besteira)
Alguém já possou por situação parecida???
O que menos quero é esquentar a cabeça com uma demanda judicial.  ;D
Abraço a todos
José Caldas Neto
Offline waacnc
  • A cada dia aprendo mais...E aprendendo vou vivendo
  • Cidade - UF: Limeira SP
  • Nome:: William Aparercido de Araujo
  • Profissão: Programador e Operador Cnc
« Resposta #23 Online: 10 de Janeiro de 2012, 18:08 »
Que penas em, os caras detonaram sua maquina meta-os no pau a maquina tava lindona no video.
Abraços William.
Offline mandiares
« Resposta #24 Online: 10 de Janeiro de 2012, 21:57 »
Lamento de verdade o ocorrido. Espero que tudo se resolva logo.
Offline Jose Caldas
« Resposta #25 Online: 11 de Janeiro de 2012, 12:56 »
Vamos ver no que vai dar.
A reclamação já foi encaminhada pra Matriz.
Abraço a todos.
José Caldas Neto
Offline ronaldocavalcante
  • Ronaldo Cavalcante
    • Mecatrônica Experimental
« Resposta #26 Online: 11 de Janeiro de 2012, 14:03 »
Tive um problema desse, José. Entretanto eu tinha feito o que Mr. Jorge sugeriu: Fiz um pequeno vídeo com a transportadora inspecionando o estado da máquina (o motorista e um auxiliar), entrando no veículo e partindo.
Inicialmente houve muito questionamento até eu apresentar o vídeo que faria parte dos autos em um possível processo e que eles haviam esquecido dessa prova. Não precisou mais nada. Pagaram o preço que eu estipulei para consertar a máquina (que até foi pouco);
abrs
ronaldo
« Resposta #27 Online: 11 de Janeiro de 2012, 15:58 »
À vezes filme ou fotos podem não valer ou pior, viram o jogo ao contrário pois mostram que a máquina estaria mal embalada faltando apoios e travamentos em determinados lugares.
Trabalhei 11 anos com máquinas importadas e que vinham do outro lado do mundo muito bem embaladas e bem calçadas, e tivemos poucos problemas de carregamento e num deles houve um problema assim sério - fotografamos tudo e mesmo assim perdemos a causa porque foi provado que estava mal embalado.
« Resposta #28 Online: 11 de Janeiro de 2012, 17:14 »
À vezes filme ou fotos podem não valer ou pior, viram o jogo ao contrário pois mostram que a máquina estaria mal embalada faltando apoios e travamentos em determinados lugares. ... perdemos a causa porque foi provado que estava mal embalado.
Vc espantou do mato uma lebre gorda ... Este é um aspecto deveras interessante, me vem à mente dois pontos a considerar:
- produzir prova é imprescindível, traze-la a juízo é circunstancial. Tratemos pois de produzir provas oportunamente, mais tarde poderá ser impossível.
- quem define o que é "bem ou mal embalado" ? Conheço algumas normas técnicas estrangeiras, mas não as nacionais, devem existir, vale a pena pesquisar. Claro que o juiz pode solicitar laudo técnico e vá lá saber o que pode sair disto, mas tendo a transportadora aceitado a carga, cujo conteúdo e natureza frágil estava evidente pela ausência de envoltório e não tendo feito exigências adicionais, não estaria implícita a aceitação da responsabilidade ? O mesmo valeria para a seguradora, não ?
« Última modificação: 11 de Janeiro de 2012, 17:52 por C N C N o w ! »
« Resposta #29 Online: 11 de Janeiro de 2012, 17:32 »
Espero que o José tenha muita sorte na resolução desse problema...
