MÁQUINAS EM GERAL => Maquinas em Geral => Faraos Studios => Tópico iniciado por: fcamargo em 14 de Novembro de 2011, 23:20
inicio aqui mais um tópico para postar os passo de consstrução e teste de uma router de um usuário do forum. Jose Caldas (http://www.guiacnc.com.br/index.php?action=profile;u=2848).
dados do projeto
Mecanica Steel 1200 (modelo comercial)
fusos de esferas 16X5
eixos retificados sobre shaft suport (apoios) em toda estensão.
motores de passo (15 KG)
spindle nao definido.
estrutura totamente cortada e pintada.
fotos amanha no final da tarde.
José..
segue fotos.. da menina..
já na montagem final
Semana que vem tá pronta pra viagem.
Beleza.
Show.
José Caldas
segue novas fogtos dela finalizada.
amanhã vai pro PALET.. e começa a viagem até a nova casa..
daqui a pouco posto o video.
segue o video.
steel 1200 José Caldas (http://www.youtube.com/watch?v=W7i1zEd78DU#)
Olá Fabio
Me diz uma coisa este tubo que vc usa como apoio para os guias tem a parede de qts milimetro?
Voce usina a superficie deles para dar um aapoio legal ou não é preciso?
Qual a espessura das chapas?
Ficou muto legal
Márcio
Boa noite a todos
Fabio,
Parabéns pela nova maquina, montagem limpa e sem duvida pronta pra realizar diversos trabalhos.
O prazo de entrega foi bem rápido também, o José Caldas deve estar muito satisfeito.
Grande abraço a todos
Marcio.
o Tubo tem parede de 4mm
e nao foi usinado nao.
Davi.
ela ficou muito agil e valente. o cliente vai gostar com certeza.
Entaum Fabio,
Os tubos não tem problema com empenamento não?
Márcio
chapas 10mm
e não tem problemas de empenamento..
é tudo muito robusto.
já montei umas 10 maquinas dessas(modelo steel 1200) .. e todas estão rodando em perfeita ordem.
bom dia fabio parabens pela maquina
com certeza mais um cliente satisfeito ;D ;D ;D ;D
parabens pela máquina....
qual a área útil dela?
Darlan Sales
Fábio, da uma olhada nas MPs.
estou te mandando fotos dela (TIRADAS DENTRO DA TRANSPORTADORA).
te mando ainda hoje (assim que chegar em casa).
Fábio qual a velocidade de trabalho para mdf? e parabéns.
Claudinei.
essa maquina foi projetada para trabalhar uma velocida máxima de corte de 2 metros por minuto muito facilmente usando motores de 15KG.
José ...
segue fotos da máquina no palete.. (dentro da transportadora) eu mesmo entreguei lá e deixei aos cuidados deles (tenho o hábito de fotografar todas durante a retirada da oficina ou dentro do caminhão, ou como nesse caso na transportadora.
se precisar de algo me avisa.
Olá Fábio,
Você poderia me tirar uma dúvida?
Qual a diferença em termos de precisão qdo se usa estes tipos de guias apoiadas em relação aos trilhos com patins?
A durabilidade é a mesma?Folga pode ser ajustada nos blocos?
Márcio
Parabens ao FCamargo e ao José Caldas. Belissima máquina.
Conforme tenho dito a outros criadores, as suas máquinas estão ficando cada vez melhores.
Isso é ótimo para quem faz e melhor ainda para quem compra.
Só tenho a agradecer ao Fábio pela ajuda que tem me dado nos últimos dias.
A transportadora me entregou a máquina um tanto avariada e estou tentando acionar o seguro.
Porém quando se trata de identificar as responsabilidades e buscar a solução começa o "jogo de empurra" entre matriz e filial da transportadora. Filial aqui em João Pessoa, que por sinal fui muito mal atendido.
Segue algumas fotos de como ela chegou.
Depois posto um vídeo das folgas.
José Caldas
caramba, os caras acabaram com a maquina, mas afinal o que fizeram, jogaram de cima do caminhão, e o cara que estava embaixo para pegar não pegou?
é brincadeira.
Triste ...
Sugestão: quando embarcar algo, faça a transportadora assinar uma declaração do tipo "não foram constatados danos aparentes na ocasião do embarque" ... vão recusar, mas insista ...
Fotos com a máquina coberta ajudam, pero no mucho ... melhor com ela exposta e algum funcionário da transportadora aparecendo claramente na foto ...
Sabemos que a coisa é mesmo selvagem, mas essas providências ajudam a pressionar a seguradora e o processo, se for o caso ...
Nesse caso uma pequena estrutura de madeira para embalar
a maquina ajudaria não danificar no transporte, visto que ela esta montada.
Mais sim, eu tenho problemas frequentemente com transportadoras, quando não é uma coisa é outra
né Rubens? (Raranda) hehe
Uma das minha preocupações é: mesmo que a transportadora se responsabilize pelas avarias e acione o seguro, que perito vão mandar pra avaliar os danos?
Até onde sei é bem pouco provável que seguradoras tenham engenheiros mecânicos ou técnicos para periciar esse tipo de máquina. (Me corrijam se estiver falando besteira)
Alguém já possou por situação parecida???
O que menos quero é esquentar a cabeça com uma demanda judicial. ;D
Abraço a todos
José Caldas Neto
Que penas em, os caras detonaram sua maquina meta-os no pau a maquina tava lindona no video.
Abraços William.
Lamento de verdade o ocorrido. Espero que tudo se resolva logo.
Vamos ver no que vai dar.
A reclamação já foi encaminhada pra Matriz.
Abraço a todos.
José Caldas Neto
Tive um problema desse, José. Entretanto eu tinha feito o que Mr. Jorge sugeriu: Fiz um pequeno vídeo com a transportadora inspecionando o estado da máquina (o motorista e um auxiliar), entrando no veículo e partindo.
Inicialmente houve muito questionamento até eu apresentar o vídeo que faria parte dos autos em um possível processo e que eles haviam esquecido dessa prova. Não precisou mais nada. Pagaram o preço que eu estipulei para consertar a máquina (que até foi pouco);
abrs
ronaldo
À vezes filme ou fotos podem não valer ou pior, viram o jogo ao contrário pois mostram que a máquina estaria mal embalada faltando apoios e travamentos em determinados lugares.
Trabalhei 11 anos com máquinas importadas e que vinham do outro lado do mundo muito bem embaladas e bem calçadas, e tivemos poucos problemas de carregamento e num deles houve um problema assim sério - fotografamos tudo e mesmo assim perdemos a causa porque foi provado que estava mal embalado.
À vezes filme ou fotos podem não valer ou pior, viram o jogo ao contrário pois mostram que a máquina estaria mal embalada faltando apoios e travamentos em determinados lugares. ... perdemos a causa porque foi provado que estava mal embalado.
Vc espantou do mato uma lebre gorda ... Este é um aspecto deveras interessante, me vem à mente dois pontos a considerar:
- produzir prova é imprescindível, traze-la a juízo é circunstancial. Tratemos pois de produzir provas oportunamente, mais tarde poderá ser impossível.
- quem define o que é "bem ou mal embalado" ? Conheço algumas normas técnicas estrangeiras, mas não as nacionais, devem existir, vale a pena pesquisar. Claro que o juiz pode solicitar laudo técnico e vá lá saber o que pode sair disto, mas tendo a transportadora aceitado a carga, cujo conteúdo e natureza frágil estava evidente pela ausência de envoltório e não tendo feito exigências adicionais, não estaria implícita a aceitação da responsabilidade ? O mesmo valeria para a seguradora, não ?
Espero que o José tenha muita sorte na resolução desse problema...
Não tinha analisado por este lado ainda. Mas como a máquina chegou aqui fora do palete e plástico bolha totalmente rompido, acho que é um fato a se considerar do mau manuseio.
Assim espero! ;)
...mas tendo a transportadora aceitado a carga, cujo conteúdo e natureza frágil estava evidente pela ausência de envoltório e não tendo feito exigências adicionais, não estaria implícita a aceitação da responsabilidade ? O mesmo valeria para a seguradora, não ?
Pelo que o Jorge disse acima, como também andei consultando algumas pessoas, à aceitação do transporte da carga implica em responsabilidades sobre a mesma. Mas vai saber se isso vale na prática e/ou numa ação judicial.
Enfim, Obrigado a todos pelas dicas.
José Caldas Neto
Caramba, que situação heim.
Ola pessoal,
moro em Fortaleza e pedí uma mercadoria em São Paulo e a mesma chegou essa semana. Logo depois de ter recebido, notei avaria na mercadoria. No exato momento informei a transportadora da avaria e a mesma, se protificou em pagar todo o meu prejuizo. Sempre faço transporte de mercadorias da minha empresa pela Braspress. Tem umas durzinhas de cabeça aqui e ali, mas não tive nenhum prejuizo com ela. a Dica que dou é procurar o procon caso a transportadora não queira pagar o seu prejuizo.
Darlan Sales
José Caldas,
Esse negócio de transportadora é uma coisa muito complicada.
Eu trabalho na Petrobras e posso relatar muitos abusos que ocorrem.
Por exemplo, as transportadoras antes de fechar um frete, recorrem a uma espécie de consulta onde o caminhão poderá pegar mais cargas dentro daquele percusso para ganhar mais dinheiro.
Aí a sua mercadoria fica sendo puxada, empurrada e rearrumada na carroceria do caminhão, sem os cuidados necessários.
Noto que as avarias ocorridas em sua máquina possuem essas características.
A petrobras sabendo disso, coloca um carro pequeno para seguir o caminhão todo o trajeto só pra impedir que isso aconteça.
Talvez, se você puder comprovar que a máquina foi mudadada de posição já seria algo a seu favor (ver fotos antes com o F. Camargo e depois se você teve a sorte de fotografar).
Bo sorte.
Tive um problema sério com uma maquina que despachei para o PR, estava embalada, travada e mesmo assim não adiantou, creio que a caixa foi derrubada não sei de que jeito, da altura de uma carroceria. A maquina chegou avariada, o cliente assinou o recebimento e depois foi só prejuizo, por inexperiencia, talvez, paguei frete de volta. Hoje quando recebo pedido de um orçamento já logo pergunto a cidade de destino, se vejo que existirá redespacho ou algo assim, indico algum colega mais perto que possa atender esse cliente.
Qualque mercadoria que vc despache por transportadora, tem que ter em mente que a maioria não está nem ai pro que acontecer com a sua carga, e o espaço acima dela, será, invariavelmente, preenchido com outras cargas, pacotes caixas etc.. além de ser pisada sem dó quando necessário.
Nese ponto, a maquina do colega Fábio estava completamente inadequada para esse tipo transporte.
abraço a toos
O problema ainda está pendente.
Meu processo em relação o seguro estava parado desde o dia 11/01 por falta da Nota Fiscal. Palhaçada isso.
Enviei tudo que me pediram dia 12/01, relato por escrito das avarias, NF, fotos da máquina em perfeitas condições, foto da máquina avariada, foto dá maquina na transportadora em Curitiba, etc.
O pior disso tudo que acho é a falta de compromisso e interesse na resolução do problema, mesmo que eu não recebesse uma resposta positiva.
Porque a empresa não manda um aviso dizendo que o processo está parado por falta de um documento?
Enfim
A dor de cabeça ainda vai continuar.
Abraço a todos.
José Caldas Neto
só pra constar... a nota foi enviada juntamente com a máquna no momento do embarque.
se precisar eut enho o PDF dela aqui.. posso reenviar por e-mail.
Valeu Fábio, eu recebi a nota tudo certo e também já enviei pra eles.
José Caldas Neto
resolveu?
Ainda não.
Isso depois de dezenas emails enviados, cobrando solução, enviando documentos, solicitando confirmação de recebimento, etc etc etc.
Processo ainda em andamento (passos de tartaruga).
José Caldas Neto
Apenas para finalizar.
Mais de três meses após dar entrada ao processo, fui indenizado pela Transportadora / Seguradora.
Valor que solicitei foi aceito sem alguma contestação, o bastante para conserto da máquina, mas pouco diante do tempo da máquina parada e principalmente pela morosidade do processo e péssimo suporte/atendimento da filial da transportadora aqui em João Pessoa.
Enfim.
Abraço a todos.
José Caldas Neto
ei caba so da bahia e quero compra uma cnc quanto fica a montagem de uma steel 1200 completa pcom 4 eixo usarei para madeira!
grato assis teixeira novato!
Fábio, vc faz uma máquina menor que a steel 800? Abraço. e-mail [email protected] 8)
Boa noite,
Amigo fiquei enteressado em sua maquina, gostaria de saber do valor, e quando custa o frete para o CEP 59280-000.
Desde já agradeço pela atenção....valeu
