Autor Tópico: Router steel 1200 Jose Caldas  (Lida 15791 vezes)
Offline Jose Caldas
Re:Router steel 1200 Jose Caldas
« Resposta #30 Online: 11 de Janeiro de 2012, 19:35 »
À vezes filme ou fotos podem não valer ou pior, viram o jogo ao contrário pois mostram que a máquina estaria mal embalada faltando apoios e travamentos em determinados lugares.
Não tinha analisado por este lado ainda. Mas como a máquina chegou aqui fora do palete e plástico bolha totalmente rompido, acho que é um fato a se considerar do mau manuseio.
Assim espero!  ;)
...mas tendo a transportadora aceitado a carga, cujo conteúdo e natureza frágil estava evidente pela ausência de envoltório e não tendo feito exigências adicionais, não estaria implícita a aceitação da responsabilidade ? O mesmo valeria para a seguradora, não ?
Pelo que o Jorge disse acima, como também andei consultando algumas pessoas, à aceitação do transporte da carga implica em responsabilidades sobre a mesma. Mas vai saber se isso vale na prática e/ou numa ação judicial.
Enfim, Obrigado a todos pelas dicas.
José Caldas Neto
Offline nouvedecor
« Resposta #31 Online: 28 de Janeiro de 2012, 19:37 »
Caramba, que situação heim.
Offline darlansales
« Resposta #32 Online: 28 de Janeiro de 2012, 23:30 »
Ola pessoal,
moro em Fortaleza e pedí uma mercadoria em São Paulo e a mesma chegou essa semana. Logo depois de ter recebido, notei avaria na mercadoria. No exato momento informei a transportadora da avaria e a mesma, se protificou em pagar todo o meu prejuizo. Sempre faço transporte de mercadorias da minha empresa pela Braspress. Tem umas durzinhas de cabeça aqui e ali, mas não tive nenhum prejuizo com ela. a Dica que dou é procurar o procon caso a transportadora não queira pagar o seu prejuizo.
Darlan Sales
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
« Resposta #33 Online: 29 de Janeiro de 2012, 11:58 »
José Caldas,
Esse negócio de transportadora é uma coisa muito complicada.
Eu trabalho na Petrobras e posso relatar muitos abusos que ocorrem.
Por exemplo, as transportadoras antes de fechar um frete, recorrem a uma espécie de consulta onde  o caminhão poderá pegar mais cargas dentro daquele percusso para ganhar mais dinheiro.
Aí a sua mercadoria fica sendo puxada, empurrada e rearrumada na carroceria do caminhão, sem os cuidados necessários.
Noto que as avarias ocorridas em sua máquina possuem essas características.
A petrobras sabendo disso, coloca um carro pequeno para seguir o caminhão todo o trajeto só pra impedir que isso aconteça.
Talvez, se você puder comprovar que a máquina foi mudadada de posição já seria algo a seu favor (ver fotos antes com o F. Camargo e depois se você teve a sorte de fotografar).
Bo sorte.
Offline john
« Resposta #34 Online: 29 de Janeiro de 2012, 13:36 »
Tive um problema sério com uma maquina que despachei para o PR, estava embalada, travada e mesmo assim não adiantou, creio que a caixa foi derrubada não sei de que jeito, da altura de uma carroceria. A maquina chegou avariada, o cliente assinou o recebimento e depois foi só prejuizo, por inexperiencia, talvez, paguei frete de volta. Hoje quando recebo pedido de um orçamento já logo pergunto a cidade de destino, se vejo que existirá redespacho ou algo assim, indico algum colega mais perto que possa atender esse cliente.
Qualque mercadoria que vc despache por transportadora, tem que ter em mente que a maioria não está nem ai pro que acontecer com a sua carga, e o espaço acima dela, será, invariavelmente, preenchido com outras cargas, pacotes caixas etc.. além de ser pisada sem dó quando necessário.
Nese ponto, a maquina do colega Fábio estava completamente inadequada para esse tipo transporte.
abraço a toos
Offline Jose Caldas
« Resposta #35 Online: 30 de Janeiro de 2012, 13:35 »
O problema ainda está pendente.
Meu processo em relação o seguro estava parado desde o dia 11/01 por falta da Nota Fiscal. Palhaçada isso.
Enviei tudo que me pediram dia 12/01, relato por escrito das avarias, NF, fotos da máquina em perfeitas condições, foto da máquina avariada, foto dá maquina na transportadora em Curitiba, etc.
O pior disso tudo que acho é a falta de compromisso e interesse na resolução do problema, mesmo que eu não recebesse uma resposta positiva.
Porque a empresa não manda um aviso dizendo que o processo está parado por falta de um documento?
Enfim
A dor de cabeça ainda vai continuar.
Abraço a todos.
José Caldas Neto
  • Moderadores
« Resposta #36 Online: 30 de Janeiro de 2012, 17:11 »
só pra constar... a nota foi enviada juntamente com a máquna no momento do embarque.
se precisar eut enho o PDF dela aqui.. posso reenviar por e-mail.
Offline Jose Caldas
« Resposta #37 Online: 30 de Janeiro de 2012, 17:33 »
Valeu Fábio, eu recebi a nota tudo certo e também já enviei pra eles.
José Caldas Neto
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #38 Online: 27 de Fevereiro de 2012, 10:58 »
resolveu?
Offline Jose Caldas
« Resposta #39 Online: 27 de Fevereiro de 2012, 18:43 »
Ainda não.
Isso depois de dezenas emails enviados, cobrando solução, enviando documentos, solicitando confirmação de recebimento, etc etc etc.
Processo ainda em andamento (passos de tartaruga).
José Caldas Neto
Offline Jose Caldas
« Resposta #40 Online: 13 de Abril de 2012, 19:35 »
Apenas para finalizar.
Mais de três meses após dar entrada ao processo, fui indenizado pela Transportadora / Seguradora.
Valor que solicitei foi aceito sem alguma contestação, o bastante para conserto da máquina, mas pouco diante do tempo da máquina parada e principalmente pela morosidade do processo e péssimo suporte/atendimento da filial da transportadora aqui em João Pessoa.
Enfim.
Abraço a todos.
José Caldas Neto
Offline Assis Teixeira
  • Cidade - UF: gentio do ouro BAHIA
  • Nome:: assis teixeira do nascimento
  • Profissão: lapidario
« Resposta #41 Online: 19 de Abril de 2012, 15:38 »
ei caba so da bahia e quero compra uma cnc quanto fica a montagem de uma steel 1200 completa pcom 4 eixo usarei para madeira!
grato assis teixeira novato!
Offline pitangagm
« Resposta #42 Online: 19 de Julho de 2012, 16:19 »
Fábio, vc faz uma máquina menor que a steel 800? Abraço. e-mail pitangagm@yahoo.com.br 8)
Offline leidsonomar
« Resposta #43 Online: 22 de Setembro de 2012, 20:46 »
Boa noite,
Amigo fiquei enteressado em sua maquina, gostaria de saber do valor, e quando custa o frete para o CEP 59280-000.
Desde já agradeço pela atenção....valeu
