Autor Tópico: queimador glp para forja ou fundição  (Lida 2138 vezes)
Offline celsoari
  • Moderadores
  • tentar sempre, acertar as vezes, desistir jamais
  • Cidade - UF: Almirante Tamandaré PR
  • Nome:: Celso Ari
  • Profissão: hobbysta
« Online: 07 de Janeiro de 2018, 17:35 »
fiz um queimador utilizando as informações que obtive na internet, ele serve tanto para ser utilizado numa forma como num forno caseiro de fundição de alumínio.
Espero que gostem:
forte abraço
Celso Ari
Re:queimador glp para forja ou fundição
« Resposta #1 Online: 07 de Janeiro de 2018, 19:17 »
Parabéns!!
O aporte de calor é proporcional à quantidade de gás injetado, contudo, a vazão de gás deve corresponder à uma vazão de ar adequada (na relação estequiométrica), que promova a combustão completa do gás. Neste tipo de queimador, eu usaria um ventilador centrífugo para aumentar a vazão de ar, de maneira controlada, para maximizar o aporte térmico e, consequentemente, da temperatura da chama.
Ou seja, pouco ar é ruim (o gás sai sem queimar e rouba calor da chama, além de ser antieconômico - gasta-se mais gás sem ter maior aporte térmico) e muito ar também é ruim (rouba calor e também esfria a chama).
Outra coisa, o GLP tem a vantagem de produzir uma combustão mais limpa e sem resíduos. Porém, quanto mais "pesado" for o combustível (maior relação carbono-hidrogênio), maior o poder calorífico. Nesse caso, o óleo diesel ou um óleo mais pesado (óleo combustível) são ainda melhores (kCal por kg de combustível). Há também o custo energético de cada um desses combustíveis (R$ por kCal gerada). Acho que o GLP deve ser meio caro nessa comparação...
« Última modificação: 08 de Janeiro de 2018, 01:31 por minilathe »
Offline celsoari
  • Moderadores
  • Nome:: Celso Ari
« Resposta #2 Online: 08 de Janeiro de 2018, 17:01 »
Parabéns!!
Valeu pela aula minilathe!
forte abraço amigo
