Autor Tópico: comprei uma solda TIG e agora  (Lida 535 vezes)
Offline celsoari
  • Moderadores
  • tentar sempre, acertar as vezes, desistir jamais
  • Cidade - UF: Almirante Tamandaré PR
  • Nome:: Celso Ari
  • Profissão: hobbysta
« Online: 12 de Junho de 2020, 17:14 »
vídeo que fiz  depois de comprar minha solda TIG:
abraço a todos
Offline vieirajp
  • Cidade - UF: Fernandópolis
  • Nome:: Reginaldo Vieira
Re:comprei uma solda TIG e agora
« Resposta #1 Online: 14 de Junho de 2020, 15:19 »
     Na minha humilde opinião, para soldas que exigem exatidão no processo de soldagem é o melhor método de soldagem manual que existe, o problema que exige muita habilidade e conhecimento no processo de soldagem, eu particularmente demorei um 6 meses para aprender a depositar material de forma continua e interrupta, e depois mais 6 meses para aprender a depositar material na quantidade correta de acordo com a amperagem usada no processo, isso praticando diariamente por 3 horas, mas este processo vai muito alem de depositar material, o angulo correto da agulha do eletrodo para cada tipo de serviço podendo variar de 30° a 60° e comprimento, a avaliação correta da amperagem é fundamental, preparação correta do material a ser soldado também conta, no vídeo existe um problema desse tipo onde devido a má preparação do material resultou "mordeduras" nas extremidades do cordão de solda, muito comum em processos de soldagem mas muito negativo porque se tem um material de 1mm e a cavidade da mordedura tem 0,5mm existe um enfraquecimento do material na casa dos 50% naquele local, condenando o serviço.
  Em resumo, ter um investimento de um equipamento de solda TIG e não saber usar da forma correta e não ter onde usar é um investimento que realmente não vale a pena, e sem contar que uma solda TIG que se prese tem que ter a opção de solda pulsada na função AC com controle de pulso para soldas sem deposição de material e controle de tempo de rampa para inicio e fim.
  Na mão de um profissional é realmente um espetáculo.
  Um forte Abraço.
