Autor Tópico: melhoria na serra Manrod  (Lida 1295 vezes)
Offline celsoari
  • Moderadores
  • tentar sempre, acertar as vezes, desistir jamais
  • Cidade - UF: Almirante Tamandaré PR
  • Nome:: Celso Ari
  • Profissão: hobbysta
« Online: 13 de Janeiro de 2018, 10:38 »
Amigos, divido com vocês as melhorias que fiz na minha serrinha:
forte abraço
Celso Ari
Re:melhoria na serra Manrod
« Resposta #1 Online: 13 de Janeiro de 2018, 12:41 »
Gostei muito do seu trabalho!
tenho uma serra exatamente igual à sua, e se me permite, vou "copiar" suas idéias e dar um "up" no brinquedo!
A algum tempo atrás, arrumei um pistão pneumático que pretendia usar para controle da velocidade de avanço durante os cortes, assim pouparia um pouco mais as laminas e de quebra obteria cortes mais nítidos - nunca cheguei a implementar, mas vendo seu vídeo animou de novo!
Offline celsoari
  • Moderadores
  • Nome:: Celso Ari
« Resposta #2 Online: 13 de Janeiro de 2018, 21:40 »
mestre Gilli, pode copiar a vontade... e quando colocar o pistão  me avise, pois isto me interessa
forte abraço e obrigado por comentar
Celso Ari
« Resposta #3 Online: 14 de Janeiro de 2018, 12:15 »
Ao invés de cilindro hidráulico, acho que um controle por servo ou motor de passo, com controle da força de corte seria mais eficaz e mais barato do que um sistema hidráulico (propenso a entupimentos, desgaste, atritos, folgas, ...).
Ou até algo mais simples e barato, um sistema de alavanca equilibrada por contrapeso, para ajustar a pressão de corte, como é feito em algumas serras equivalentes. Para reduzir o peso atual, poderia ser utilizada uma mola e/ou um contrapeso em oposição.
« Última modificação: 14 de Janeiro de 2018, 15:09 por minilathe »
Offline celsoari
  • Moderadores
  • Nome:: Celso Ari
« Resposta #4 Online: 15 de Janeiro de 2018, 20:41 »
Minilathe, na verdade a serra baixa muito rápido, ao contrario da nheco-necho que necessita de peso. Nesta o ideal seria teur um atenuador...que fizesse ela baixar mais lentamente enquanto corta.
obrigado pelos comentários
« Resposta #5 Online: 15 de Janeiro de 2018, 20:52 »
Para baixar mais lentamente, ou reduz o esforço de corte (compensando o peso aplicado ao ponto de corte, com o sistema de mola e contrapeso que sugeri) ou efetua um controle de avanço na serra (algo como um motor de passo se deslocando em velocidade constante). A segunda solução não é a melhor, pois a velocidade deveria considerar em quão gasta está a serra.
