Autor Tópico: Acabamento em Raio de Corpo de prova  (Lida 1497 vezes)
Offline gleisson
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Itaúna
  • Nome:: Gleisson Ferreira SIlva Júnior
  • Profissão: Auxiliar de Laboratório
« Online: 19 de Julho de 2018, 14:50 »
Pessoal boa tarde!
Trabalho com usinagem em torno convencional de corpos de prova metálicos para ensaio de resistência a tração conforme desenho em anexo. Realizo o acabamento da área de ensaio ( 60mm + Raios) com lixa para ferro  de granulometria 50 com rotação em torno de 1200RPM para que a seção fique isenta de quaisquer marcas de ferramenta da usinagem.
Entretanto preciso mudar este método de acabamento para uma forma mais segura de maneira a evitar acidentes.
Acredito que alterando-se apenas os padrões de usinagem (avanço, profundidade de corte e rotação) consigo um acabamento bom, mas a produtividade cairia consideravelmente. Vocês saberiam me informar se existe um dispositivo ou ate mesmo alguma máquina ( retificas por exemplo) para realizar o acabamento principalmente nos raios do corpo de prova
Obrigado pela atenção!
Re:Acabamento em Raio de Corpo de prova
« Resposta #1 Online: 19 de Julho de 2018, 16:46 »
Posso estar errado, mas creio que a escolha de ferramentas de corte mais apropriadas devam oferecer resultados de acabamentos melhores, apesar de não saber exatamente que ferramentas você usa nem que materiais você usina.
Há ferramentas de corte com raios de ponta controlados, como as pastilhas de metal duro - daí conhecendo suas características físicas fica mais fácil ajustar os arquivos de corte para estes casos - você ganharia em repetibilidade de resultados acredito.
Outra possibilidade seria afiar ferramentas de corte específicas para gerar estes raios nos corpos de prova - seriam ferramentas em metal duro igualmente.
Se há necessidade de acabamentos muito finos nos corpos de prova, penso que a melhor alternativa seria retífica cilíndrica, mas igualmente deverá escolher rebolos adequados e deverá possuir algum sistema para dressar os rebolos nas formas desejadas (os raios principalmente.
