Autor Tópico: fresa para desbaste mesa de sacrificio  (Lida 2371 vezes)
Offline kimpiloto
  • Cidade - UF: são paulo
  • Nome:: josé carlos
  • Profissão: projetista de moldes plásticos autonomo
« Online: 25 de Novembro de 2017, 21:31 »
boa noite amigos
comprei uma cnc router  ,estou começando  a aprender a operar a cnc
a mesa da máquina está 2,7mm mais alta de um lado no eixo x
área de corte 1m x 1m
motor spindler de 3cv refrigerado a água, motor de passo de 35kg
comprei uma fresa para desbaste de mdf ,sendo o diâmetro externo = 32mm  da código g
gostaria de saber os parâmetros para o corte, pois ainda estou aprendendo não quero quebrar a fresa
preciso desbastar a mesa de sacrificio para que fique por igual , gostaria de uma dica de parâmetros de usinagem
paço vertical
rpm
passo lateral
avanço mm/min
velocidade de mergulho
se alguém puder me ajudar eu agradeço
Offline casarex
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Bruno
  • Profissão: Empresario
Re:fresa para desbaste mesa de sacrificio
« Resposta #1 Online: 29 de Junho de 2018, 20:52 »
Também tenho uma fresa dessas de 32mm para desbate da mesa de sacrifício.
Aqui utilizei RPM 1200
Velocidade de corte 1.000 mm/min
Porém isso foi totalmente aleatório, gostaria de saber qual seria a RPM e Velocidades ideais para essa fresa. Alguém poderia ajudar com essa informação?!
Offline casarex
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Bruno
« Resposta #2 Online: 29 de Junho de 2018, 23:45 »
Apenas corrigindo minha mensagem acima, RPM = 12.000
Offline Branco
  • Cidade - UF: Catu - BA
  • Nome:: Everaldino
  • Profissão: Petroquimico
« Resposta #3 Online: 15 de Agosto de 2018, 16:06 »
casarex, sou novo nesse mundo CNC, tenho um pouco mais de conhecimento com impressora 3d.
Como seria pra criar arquivo e percurso no artcam para fresa de desbaste de 32mm? Mesa 790x460mm.
Desculpe a falta de conhecimento.
