Autor Tópico: Dúvidas sobre Fresa T em Alumínio,  (Lida 1695 vezes)
Offline eduardoguilhon
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Blumenau/SC
  • Nome:: Eduardo
  • Profissão: Fotógrafo
« Online: 16 de Junho de 2021, 11:44 »
Bom dia pessoal, estou desenvolvendo um produto colocar iluminação, tipo flash, LED, e preciso fazer um corte em T com 3mm de espessura e achei a FRESA HSS EM T WOODRUFF Ø 10,5 X 3,0MM DENTES RETOS DIN 850 A-H - 1642 INDACO, mas informa que a rotação para alumínio é de 2700rpm e o avanço 210mm/min... tem alguma maneira de eu aumentar a velocidade de rotação sem danificar a fresa? Pois a CNC que estão usando para fazer outras peças tem como velocidade mínima 6000rpm. Ou se recomendam eu comprar outra tipo de fresa...
Ideia é fazer algo similar a essa foto abaixo...
FOTYRIG Cold Shoe Mount, Hot Shoe Mount Adapter Standard Shoe - Import It  All
Muito obrigado!
Offline cientista13
Re:Dúvidas sobre Fresa T em Alumínio,
« Resposta #1 Online: 16 de Junho de 2021, 21:59 »
Eu uso fresa de metal duro com 12.000 rpm. Já usei fresa de HSS também. A grande diferença é a durabilidade da fresa.
Se usar álcool combustível vai funcionar com 6000 RPM. Só não sei se vai conseguir fazer num passe só com avanço de 210mm/min....
  • GUIA CNC BRASIL
  • Nome:: Eduardo
« Resposta #2 Online: 21 de Julho de 2021, 15:47 »
Muito obrigado, alguma dica de qual fresa usar? Achei no aliexpress essa fresa, mas não fala de rotação...
Modelo: Fresa T Carboneto
Dente: 3mm espessura
Diâmetro da Cabeça: 16mm
Diâmetro do pescoço: 8mm
Comprimento do pescoço: 20mm
Diâmetro da Base: 16mm
Comprimento total: 65mm
Dureza:HRC60 para corte: O Aço comum, Aço Duro, Aço Resistente Ao Calor, Aço Inoxidável,Etc.
https://pt.aliexpress.com/item/32966973419.html?channel=twinner
« Resposta #3 Online: 08 de Outubro de 2021, 12:54 »
Não sei a quantidade de peças que vc pretende fazer e nem a necessidade de exatidão, se puder sofrer alguma alteração (medidas, forma), recomendo que procure por um perfil comercial similar. Para grandes quantidades com geometria exata, considere fundir/extrudar, nesse caso o preço inicial é bem alto mas dilui na quantidade e acaba barateando o custo unitário.
Offline vieirajp
  • Cidade - UF: Fernandópolis
  • Nome:: Reginaldo Vieira
« Resposta #4 Online: 08 de Outubro de 2021, 17:05 »
  Concordo plenamente, a não ser que seja pela emoção e o prazer de fazer na router cnc.  No aliexpress é possivel até encontrar esse perfil em alumínio com essa medida em pouca quantidade, dai é só cortar e furar.
Offline Cláudio F.
  • Cidade - UF: São Paulo/SP
« Resposta #5 Online: 11 de Outubro de 2021, 18:54 »
Fundido é uma boa alternativa se precisar em quantidade. Investe 4k numa coquilha, mas cada peça custaria na casa de R$1.
