Autor Tópico: Mini retifica no eixo Z  (Lida 2526 vezes)
Offline joseca
  • Cidade - UF: Laranjal Paulista -SP
  • Nome:: José Carlos Raymundo
  • Profissão: Técnico em eletronica
« Online: 01 de Maio de 2017, 17:53 »
Boa noite a todos !
Gostaria da opinião dos nobres colegas sobre a utilização de miniretifica no eixo Z,ela teria força para cortar uma chapa de aluminio de 1 mm com a fresa adequada?
Minha intenção é furar e recortar pci e tambem fazer painel de aluminio e acrilico.
Obrigado !
Offline thiag0thunder
  • "Em construção...."
  • Cidade - UF: CURITIB-PR
  • Nome:: Thiago Alencar Ribas
  • Profissão: Estudante de Eng. Controle e Automação
Re:Mini retifica no eixo Z
« Resposta #1 Online: 01 de Maio de 2017, 23:10 »
Boa noite!
Fiz algumas experiencias com uma mini-retifica de 200w.
Se a pergunta é se corta aluminio? Sim, ela corta! É eficiente? Não!
Você vai precisar cortar 0,2mm de profindidade por vez com uma velocidade linear de 5cm/min. (isso se tratando de alumínio)
PCI creio ser bem melhor de trabalhar! De preferencia a laminas de gravação em V, tem umas de 10° a 60°, elas conseguem um bom acabamento.
veja um teste que fiz!
https://www.facebook.com/thiago.vaspp/videos/a.1507529885931873.1073741889.100000246298452/1516686068349588/?type=3
https://www.facebook.com/thiago.vaspp/videos/a.1507529885931873.1073741889.100000246298452/1516687208349474/?type=3&theater
Agora estou com uma Tupia da makita de 530W, essa sim faz cortes significativos.
Espero ter ajudado!
Offline joseca
« Resposta #2 Online: 02 de Maio de 2017, 17:39 »
Obrigado pelo retorno Tiago.
O link que voce passou não esta funcionando,acho que expirou.
Estou começando agora no mundo da CNC,acabei de montar a CNC3AX,com 3 motores de 7Kgf,agora vou partir para a parte mais cara e complicada que é a estrutura.
Pretendo fazer uma maquina para usinar pci e posteriormente trabalhar com acrilico e aluminio um kit para montar talvez...
« Resposta #3 Online: 03 de Maio de 2017, 16:00 »
Me desculpe, a minha biblioteca estava somente para amigos, agora tornei ela publica.
aqui com a miniretifica chinesa 200w
https://web.facebook.com/thiago.vaspp/videos/a.1507529885931873.1073741889.100000246298452/1516687208349474/?type=3
aqui com a tupia da makita 530W
https://web.facebook.com/thiago.vaspp/videos/a.1507529885931873.1073741889.100000246298452/1520130734671788/?type=3&theater
lembrando que foram testes! e não estavam com boas configurações nem as ferramentas próprias para alumínio.
e minha estrutura é bem precária e improvisada!
também quero investir na estrutura agora, mas primeiro preciso terminar a parte da programação e testar.
espero ter ajudado
abraços
