Autor Tópico: Encapsular tupia makita  (Lida 954 vezes)
Offline mutleey
  • Cidade - UF: São José do Rio Preto - SP
  • Nome:: Marcelo
  • Profissão: Programador
« Online: 01 de Junho de 2020, 11:35 »
Bom dia pessoal, procurei algo relacionado no forum e não sanei minhas dúvidas.. Tenho uma router 1200x2000 e uso uma tupia makita 1200w pra fresar, funciona muito bem até o problema é o barulho, e nem seria comigo o grande problema pois uso protetor auricular e sim a vizinhança, dai me surgiu uma ideia e gostaria de opinião dos amigos do forum. Pensei em criar uma "cápsula/caixa" em torno da tupia e colocar manta acústica automotiva (https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1233842558-manta-isolante-termo-acustica-anti-ruido-espuma-anti-chama-_JM
Procurando no Youtube se achava algo a respeito encontrei um video que não trata especificamente sobre ruido mas pra ilustrar aos colegas o que tenho em mente, a caixa seria algo parecido com a imagem.
https://uploaddeimagens.com.br/images/002/683/668/original/tupia.jpg
Offline vieirajp
  • Cidade - UF: Fernandópolis
  • Nome:: Reginaldo Vieira
Re:Encapsular tupia makita
« Resposta #1 Online: 02 de Junho de 2020, 19:04 »
  Interessante a ideia, sempre pensei que meu problema também seria o ruido por isso acabei comprando um spindle refrigerado a água, ate´por causa de menos ruido e não ficar soprando pó para todo lado por causa da refrigeração a ar, mas apesar de construir uma maquina toda em aço carbono com chapas de no minimo 3,5mm e bem rígida percebi logo de primeira que o ruido também vem do próprio material que estou usinando, no meu caso madeira que quanto mais seca mais barulhenta e quanto maior a fresa mais ruido fresa longa então parece uma arpa, e depois de dois anos de tormenta com minha vizinhança hoje estou concluindo a reforma da minha casa onde reservei um comodo de 3,5 por 3,5 metros exclusivamente para minha maquina com parede de tijolos de pó de mico e sem janelas, somente uma porta de 1 metro para passar a maquina. Só estou pensando como vai ficar o computador que controla ela neste ambiente de poeira.
Offline mutleey
  • Nome:: Marcelo
« Resposta #2 Online: 02 de Junho de 2020, 20:25 »
Aqui o barulho é ensurdecedor, tanto da tupia quanto do material usinando.. de inicio pensei na solução acima pra pelo menos diminuir o barulho (e antes que a vizinhança chame a policia rsrs) e uma segunda opção seria criar um gabinete parecido com os de cnc laser já com forração acústica o que já ajudaria também na questão da poeira.
Offline rymaeda
« Resposta #3 Online: 08 de Junho de 2020, 10:47 »
Ola!
Como é que faz com o calor? Também penso em atenuar o ruído mas todo tipo de abafador de ruído parece que também é um excelente isolante térmico... uma tupia injetando 500w numa caixa fechada parece que nos leva a outro problema...
Offline cientista13
« Resposta #4 Online: 22 de Julho de 2020, 22:01 »
motor com escovas é muito barulhento....
Se querem quase zerar o barulho, usem motores sem escovas e de preferência com refrigeração liquida que dai nem o barulho da ventoinha.
Para pequenas potencias uma ótima opção são os motores brushless
Eu estou usando um igual a este do link. Para trabalhos com pequenas fresas vai bem.
https://br.banggood.com/Machifit-400W-12000rpm-ER11-Chuck-CNC-Brushless-Spindle-Motor-with-Driver-Speed-Controller-and-Clamp-p-1149321.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
Offline rymaeda
