Autor Tópico: Furo em acrilico com cnc: broca ou fresa?  (Lida 644 vezes)
Offline araripe
  • Cidade - UF: Salvado - Ba
  • Nome:: Alexandre Araripe
  • Profissão: Físico
« Online: 02 de Julho de 2020, 00:16 »
Amigos, uso a minha cnc normalmente para fresar plásticos industriais (tipo poliacetal) ou alumínio. Nunca usei acrílico.
Agora preciso fazer 4 furos de 3mm em uma placa de acrílico de 10mm. Preciso usar a cnc por causa da precisão dos furos.
Minha dúvida é sobre a ferramenta. O que é melhor, usar uma broca de 3mm ou uma fresa de topo de 3mm?
Qual deve se a velocidade do spindler e a velocidade de avanço? Não uso liquido refrigerador.
Devo avançar e retroceder para evitar que os cavacos derretam? Ou posso furar de uma vez só?
Infelizmente não tenho uma peça para fazer teste.
Obrigado antecipadamente
Alexandre Araripe
Offline Gabriel Romanzini
  • Cidade - UF: Nova Prata - Rio Grande Do Sul
  • Nome:: Gabriel Vuelma Romanzini
  • Profissão: Desenhista
Re:Furo em acrilico com cnc: broca ou fresa?
« Resposta #1 Online: 16 de Julho de 2020, 11:56 »
Eu usaria uma fresa dessam, sempre tive bons resultados. Qual sua velocidade de spindle ?LMT Onsrud 63-775 Solid Carbide Upcut Spiral O Flute Cutting Tool ...
