Autor Tópico: router CNC queimando MDF  (Lida 687 vezes)
Offline dessong
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Divinópolis MG
  • Nome:: Anderson Marques Mileib
  • Profissão: microempreendedor
« Online: 15 de Outubro de 2020, 16:54 »
Alguém pode me ajudar? Minha cnc está queimando MDF
Boa tarde a todos. Faz quase 1 ano que comprei minha router cnc, 2 semanas atrás a tupia que veio nela estragou e eu me vi obrigado a comprar outra o mais rápido possível para poder continuar meu trabalho. Depois de fazer um novo suporte para a tupia, iniciei os cortes, usando os mesmos parâmetros que usava para cotar na anterior, porém as fresas ficam escuras bem rapidamente, queimam a madeira e o corte não está saindo perfeito como deveria.
Minha tupia antiga é uma Vonder RV600, a nova é uma DeWalt DWE6000 (não sei a rotação da antiga, mas a nova é fixo em 31.000, 450w)
o mdf que fui cortar foi o de 6mm de eucalipto. Fiz um teste cortando de 2 passos e de 3 e o resultado foi o mesmo.
Utilizei primeiro uma fresa de 2 cortes retos. Uma que já havia usado na outra tupia, com pouco tempo de corte ela escureceu e queimou a madeira.
Hoje fiz um teste com uma fresa nova de 2 cortes retos e com cerca de 40 minutos de corte ela voltou a queimar a madeira.
A fresa raiada não queimou a madeira, mas escureceu bastante (a fresa), porém esta já é bem usada.
As configurações do artcam que uso:
passo lateral: 0,6mm
passo vertical 3mm
avanço 800
velocidade de mergulho 350
eixo 15000
Alguém sabe o que devo fazer para que pare de queimar as peças e a fresa?
Offline vieirajp
  • Cidade - UF: Fernandópolis
  • Nome:: Reginaldo Vieira
Re:router CNC queimando MDF
« Resposta #1 Online: 16 de Outubro de 2020, 14:44 »
Aumenta o avanço do corte para 2 metros por minuto e no passo vertical 5mm se sua maquina não for robusta, acredito que deva resolver, se ja escureceu a fresa provavelmente já esta sega e na hora de trocar.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #2 Online: 17 de Outubro de 2020, 08:27 »
Amigo sai fora deste mdf de eucalipto, e fria, ele cega a fresa e e muito duro para cortar, procure usar df de pinus
Jr.
Offline mutleey
  • Cidade - UF: São José do Rio Preto - SP
  • Nome:: Marcelo
  • Profissão: Programador
« Resposta #3 Online: 17 de Outubro de 2020, 11:04 »
Jr.
Exatamente, e aqui ainda fica com o corte mais cheio de rebarbas.
