Autor Tópico: to cortando pvc expandido so que cavaco fica grudando no material. help  (Lida 2127 vezes)
Offline Diogo Matos
  • Cidade - UF: salvador
  • Nome:: diogo
  • Profissão: vendedor
Prezados boa tarde!
Estou cortando cortar pvc expandido de 20mm só que vejo que o cavaco não é expulso da area de corte.Ja aumentei velocidade da spindle ja aumentei o avanço ja botei pra dar 2 passadas, 3 passadas e melhora em alguns aspectos mais em outros não.
Estou usando fresa de 4mm
https://www.codigog.com.br/item-Fresa_Para_Acrilico_e_Outros_Plasticos__1_Corte_4mm_x_22mm_Metal_Duro-325.htm
Até quando posso descer e cortar com velocidade sem quebrar a fresa?
Ja botei passo lateral com 0.4mm/min
rpm:15000
Avanço 1000mm/min
Mergulho 230mm/min
5 passadas
E FICA O CAVACO EMPREGUINADO NO MATERIAL E DEFORMA A PEÇA.
Ja botei passo lateral com 1.2mm/min
rpm:10000
Avanço 700mm/min
Mergulho 230mm/min
3  passadas
Alguem pode me dar uma luz?
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:to cortando pvc expandido so que cavaco fica grudando no material. help
« Resposta #1 Online: 09 de Outubro de 2018, 16:46 »
ta tudo errado amigo rs.
compre um fresa de corte reto com a lamina de 25 ou 30mm coloque o sentido do corte no mach 3 anti-horario conforme na foto, abaixe a velocidade da spindle para 15.000 ou 18.000, velocidade de avanço 400 e mergulho coloque em rampa pode ser 400.
OBS 01 quanto mais rápido a spindle mas ele aquece e derrete o material agarrando nas laterais02 Fresas Helicoidais sao péssimas para pvc expandido e mdf, os caras que vendem recomendam, mas na pratica e outra coisa, ela esquenta e nao da conta de jogar os resíduos para fora ocasionando o derretimento do material ai ele fundi na peça, a de corte reto joga para traz os resíduos sem derrete-los.03 invertendo o sentindo do corte voce vai jogar os resíduos para o outro lado do corteEspero ter ajudadoJr.
