Autor Tópico: Fresa para usinar  (Lida 1986 vezes)
Offline Dr servicos
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Mata de São João - BA
  • Nome:: Thiago Maranduba Silva
  • Profissão: Supervisão industrial de manutenção
Fresa para usinar
« Online: 02 de Março de 2019, 10:24 »
b dia galera. Me chamo Thiago e sou novo no grupo. Não sei se tem esse tópico aberto. Mas estou com uma dúvida. Estou montando minha Cnc. Aguardando materiais chegar. Router de 1000x800x150. Spindle de 3cv refrigerado a água. Minha dúvida é: e vou dar um exemplo. Tenho um mdf de 20mm e quero usinar uma peça nele. Minha dúvida é eu posso usar um fresa de topo metal duro de ponta fresa 3mm x comprimento de corte 10mm base haste spindle 4mm para corta esse mdf? Ou só posso cortar com um comprimento de corte da fresa maior que a espessura da chapa?
Re:Fresa para usinar
« Resposta #1 Online: 02 de Março de 2019, 11:15 »
Se a geometria da fresa permitir, como o diâmetro da haste ser menor/igual que a área de corte, não vejo por que não usar.
O que pode acontecer se a haste for do mesmo diâmetro:
1 O cavaco terá mais dificuldade de sair, por falta dos canais.
2 O haste pode "queimar" a parte anteriormente usinada.
Offline Dr servicos
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #2 Online: 02 de Março de 2019, 11:35 »
Entendi. E consigo achar fresa com o mesmo diâmetro da área de corte da fresa? Pq só estou achando com haste maior. Ou fresa que o comprimento da peça a ser cortada
« Resposta #3 Online: 03 de Março de 2019, 14:27 »
Com fresas muito finas, como 3mm, ou menor, vc pode até achar alguma no mercado. Mas vai ser difícil.
Tb vai depender do diâmetro da fresa. Fresas muito finas são mais frágeis.
Procure usar no mínimo 6mm (ou 1/4). Vai achar mais opções de comprimento.
Offline Dr servicos
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #4 Online: 04 de Março de 2019, 20:08 »
O fígado amigo. Por tirar minha dúvida. Encontrei uma fresa de 3,14 por 22mm. Agora só mas uma dúvida. Meu spindle vem com pinças Er20. 3 - 13 mm. Está de 3,14 pega na minha pinça?
« Resposta #5 Online: 05 de Março de 2019, 09:17 »
À principio sua fresa é de 1/8" (um oitavo de polegada) - o ideal é usar uma pinça de 1/8" também.
Se não tem esta pinça, talvez possa usar uma pinça de 4mm, mas tenha em mente que não é o correto - não use pinça de 3mm, pois esta pode quebrar
« Resposta #6 Online: 05 de Março de 2019, 14:51 »
Procure já comprar as pinças mais usuais em polegadas. 1/4, 1/8, etc.
Na sites chineses vc acha bem em conta.
As em mm tem modelos com 3.5mm, 4,5, etc. tb pra poder usar fresas em polegadas.
Offline Dr servicos
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #7 Online: 05 de Março de 2019, 19:18 »
Obrigado pela ajuda
