Autor Tópico: Velocidade de rotação e avanço de fresas (ajuda)  (Lida 2367 vezes)
Offline vieirajp
  • Cidade - UF: Fernandópolis
  • Nome:: Reginaldo Vieira
« Online: 02 de Fevereiro de 2019, 11:25 »
Acho que deve ser uma dúvida para qualquer iniciante deste mundo dos comandos numéricos. Construí uma maquina relativamente rígida, já fiz alguns trabalhos apesar de muita falta de conhecimento. Por medo ou receio de estragar algo ao ir alem deixo até de aproveitar da vida útil de uma ferramenta ou economizar no tempo e energia para uma operação.
   Uso um spindle de 3cv, geralmente para meus trabalhos uso uma ferramenta de corte reto de 6mm, avanço entre 30 a 40mm por segundo a um rpm de 23000 em madeira.
   Existe algum calculo para madeira ou mdf para aproveitar o máximo da ferramenta e maquina?
Offline junior zanferrari
  • Cidade - UF: Maringá-PR
  • Nome:: Edney Zanferrari Junior
  • Profissão: Coordenador de Produção
Re:Velocidade de rotação e avanço de fresas (ajuda)
« Resposta #1 Online: 02 de Fevereiro de 2019, 19:17 »
Depende muito.   São vários fatores a se analisar..
Não costumo usar fresa reta pra mdf.  Prefiro helicoidal de um corte.  Uso mais de 4 ou 6 mm upcut.
Quanto ao avanço e rotação.  Depende de quanto está retirando do material por passada..  por exemplo..  mdf de até 20 mm corto com uma passada com fresa de 6 .  Avanço de 60 a 70 mm/s.  O giro fica deixo em torno de 20.000 rpm.
Se for mdf laminado cuidado com a velocidade de penetração.  Se for rápida demais danifica a parte de baixo ..
São caras..  mais aguenta muito..  as frases da onsrud..
Há ..  o motor que uso é de 5.7Kw...  e mesa de vácuo..
Offline vieirajp
« Resposta #2 Online: 03 de Fevereiro de 2019, 10:35 »
Minha maquina é um mais modesta, surgiu esta dúvida porque eu estava utilizando uma fresa reta de 6mm comprida demais para o material que eu estava cortando o que ocasionava um ruido muito alto acredito ser pela vibração, até ai tudo bem, então comprei umas fresas no comprimento correto, o primeiro serviço foi de boa, mas no quarto serviço, já estava queimando a madeira, lembrando que eu uso madeira dura tipo itaúba, angelim pedra, sucupira e garapa, estou carregando 2mm por passada até cortar a um avanço de 40mm/s a 20.000 rpm, nessa configuração o rolamento dianteiro do spindle esquenta um pouco algo em torno de 50°, não sei se isso é normal por falta de experiencia, estou pensando em baixar a velocidade do spindle para 15.000 rpm e entrar um pouco mais na madeira, algo em torno de 3mm por passada.
Esta é minha maquina.
https://image.ibb.co/gAznb8/DSC-0989.jpg
« Última modificação: 03 de Fevereiro de 2019, 10:38 por vieirajp »
« Resposta #3 Online: 03 de Fevereiro de 2019, 23:27 »
O melhor a se fazer é isso.    Ir testando.  Não existe uma receita pronta de como fazer.   Existe experiência..   essa só se adquire com o tempo. Vai testando.  Testa outros modelos de fresa..  outros fabricantes.... uma hora vc acerta...  Boa sorte ... sucesso
Offline vieirajp
« Resposta #4 Online: 04 de Fevereiro de 2019, 18:50 »
Vou seguir experimentando, acredito que chegarei a uma conclusão, vou tocar de marca de fresas também vou experimentar uma da marca Arden, é chinesa, mas pelo menos tem marca :)  e é mais cara também, uma com haste de 1/2 corte reto para aplainar a madeira com 32Ø [/size]custa R$115,00 mas na verdade não sei se estas fresas com diâmetro muito grande judia do spindle, eu uso um giro de 7200 rpm o torque cai bastante mas tenho trabalhado assim por medo de estragar algo. Mas um dia chego lá. Agradeço pela dica.[/color]
