Autor Tópico: Mdf queimando o que fazer!!!!!!  (Lida 1828 vezes)
Offline Diogo Matos
  • Cidade - UF: salvador
  • Nome:: diogo
  • Profissão: vendedor
« Online: 15 de Dezembro de 2017, 15:17 »
Prezados amigos boa tarde!
Tenho tentado fazer o desbaste em nivel z em um MDF porem esta por algum motivo que desconheço queimando o MDF e exalando um cheiro que deve ser prejudicial a saúde.
segue em anexo a fresa que utilizei para esse corte 4mm dois cortes.avanço de 700mm/min
 mergulho 100mm/min passo vertical 3mm   passo lateral 0.8  15000 de rotação.
Se tiver errado com relação ao tipo de fresas para o determinado material(mdf) me indiquem qual fresa escolher para desbaste ou ate mesmo recorte em mdf.
Grato.[size=78%]
[/size]
Re:Mdf queimando o que fazer!!!!!!
« Resposta #1 Online: 15 de Dezembro de 2017, 15:51 »
Se puder, poste uma foto da sua fresa.
Normalmente se usam fresas de um ou no máximo 2 cortes (corte reto ou helicoidal positivo para ajudar a retirar a sujeira do corte de dentro do canal), e RPM alto e avanço alto.
Quando eu cortava MDF aqui, usava cerca de 18 a 22.000 rpm (para fresa de 6mm diametro) e avanço de 1800 a 2400 mm/min...
Veja também se seu spindle não está girando ao contrário.
Offline Diogo Matos
  • Nome:: diogo
« Resposta #2 Online: 16 de Dezembro de 2017, 11:29 »
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #3 Online: 18 de Dezembro de 2017, 14:25 »
Offline Diogo Matos
  • Nome:: diogo
« Resposta #4 Online: 27 de Dezembro de 2017, 14:23 »
Obrigado pela informação amigos vou comprar essa fresa
