Autor Tópico: Configuração da fresa Ideal para corte de aluminio  (Lida 2279 vezes)
Description: Configuração da fresa
Offline Juracipadua
  • Cidade - UF: Pouso Alegre
  • Nome:: Juraci Pádua
  • Profissão: Vendedor
« Online: 11 de Janeiro de 2018, 22:26 »
Boa noite pessoal...
Até agora só cortei madeira na minha CNC.
Agora preciso fazer uma pequena peça de alumínio.
Vou precisar desbastar e cortar uma chapa de alumínio
De 6.2 mm de espessura.
Tenho uma fresa pra alumínio de 3mm com 3 cortes.
Qual a configuração ideal pra trabalhar com alumínio?
Alguém sabe me dizer qual o passo vertical,
Passo lateral, avanço da fresa e quantos RPM
corretos pra esse trabalho?
Offline Juracipadua
Re:Configuração da fresa Ideal para corte de aluminio
« Resposta #1 Online: 12 de Janeiro de 2018, 10:26 »
Outra coisa, assisti alguns videos a respeito e vi que o movimento do EIXO X é na maioria no sentido ANTI HORARIO,
a minha CNC a mesa de sacrifício é fixa, o EIXO X se movimenta no sentido HORÁRIO, para usinar alumino isso influi no processo?
Offline rymaeda
« Resposta #2 Online: 12 de Janeiro de 2018, 23:59 »
Juraci,
não acredito que seja o ideal, mas aqui já utilizei fresa 3.175mm de aço rápido e um corte a 8000rpm (máximo do spindle de 300W), profundidade de 0,5mm, avanço de 200mm/min. Pode ser um começo.
Ricardo
Offline Juracipadua
« Resposta #3 Online: 13 de Janeiro de 2018, 15:53 »
Muito obrigado pela dica Rymaeda,
     Fiz alguns testes, iniciando com 9000
Rpm, avanço bem baixo pois fiquei com medo de quebrar
A fresa, pois só tô com 1 no momento..😂😂
Passo lateral e profundidade de 0.2 mm,
Trabalhou muito bem, apesar de passar 31 vezes
Para cortar chapa de 6.2 mm. Mas acredito que pra trabalhar com metal deve ser demorado mesmo, o segredo é paciência.
Valeu pela atenção,
Grande Abraço.
« Resposta #4 Online: 13 de Janeiro de 2018, 17:02 »
apenas elocubrando...
fresa de 3.175mm em HSS com 4 cortes em alumínio: vel. avanço pode ser de uns 400mm/min e rpm de 10000
se for de 2 cortes, metade do avanço = cerca de 200 mm/min
e muita refrigeração
