Autor Tópico: Fresas  (Lida 3353 vezes)
Offline Calixto
Fresas
« Online: 28 de Junho de 2012, 20:54 »
Estive observando no site da CTC Tools, as fresas para engrenagens (HSS Involute Gear Cutter).
Exemplo: o modelo H 9653 - M1 - 26-34Z, serve para fazer engrenagens de 26 a 34 dentes.
               Já a H 9654 - M1 - 35-54Z, serve para de 35 a 54 dentes.
Já que todas são M1, essas fresas não serviriam fazer engrenagens com o numero de dentes maior ou menor para as quais elas são especificadas?
Agradecido,
Calixto
Re:Fresas
« Resposta #1 Online: 29 de Junho de 2012, 09:57 »
Calixto,
As fresas modulo tem determinados tamanhos referentes à quantidade de dentes que podem gerar - há uma quantidade mínima de dentes mas não uma máxima.
Há um kit composto por pelo menos 8 fresas e que cobrem toda a gama de dentição que o modulo permite.
Não tenho certeza, mas se me lembro a menor engrenagem modulo 1 pode ter 12 dentes, e a fresa para esta engrenagem só pode fazer engrenagens entre 12 e 13 (ou 14 dentes) - a segunda fresa faz um pouco mais e assim por diante até que se tenha uma fresa que faz cremalheira
Offline Calixto
Re:Fresas
« Resposta #2 Online: 04 de Julho de 2012, 15:08 »
Olá.
Estive observando, com mais atenção, e notei que as menores trabalham em uma faixa pequena.
A pergunta parece infantil, mas qual a razão já que o módulo é o mesmo e apenas o numero de dentes é maior?
Peço desculpas pela insistencia.
Saudações a todos.
Calixto Neto
Offline marcoatsantiago
  • Cidade - UF: São Luis-MA
  • Nome:: Marco Antonio Tavares Santiago
  • Profissão: Programador
Re:Fresas
« Resposta #3 Online: 30 de Setembro de 2014, 07:58 »
Olá povo, muito bom dia !
Sou novo nesse mundo de fresas, sei para que serve a maioria delas, mas pergunto:
Nas fresas para madeira, qual diferença entre as pintadas nas cores preta, vermelha e azul. Seria dureza, velocidade de corte ? Todas tem o mesmo formato.
Obrigado  ;)
