Autor Tópico: 2 cortes e 4 cortes  (Lida 12694 vezes)
Re: 2 cortes e 4 cortes
« Resposta #15 Online: 21 de Agosto de 2010, 11:14 »
Tenho comprado umas fresas com o Walter também. ... ela so pega pinça de 6mm e 1/4. Essa pinça que ela fala é a mesma coisa que a haste da fresa?
Para usar fresas com astes mais finas é preciso usar uma bucha de adaptação, o Walter tb fornece a bucha.
Offline darlansales
« Resposta #16 Online: 21 de Agosto de 2010, 13:56 »
Grandes Marco, quem conhece é outra coisa.... Rapaz eu não sabia disso, aliás, tem muita coisa que eu tô aprendendo muuuito com todos vocês do forum, pense num forum abençoado!!!. Vou falar com o Walter pra ver isso.
Valeu galera...
Offline devides
  • Router minha nova paixão!
  • Quem ri por último, ri atrasado!
    • Site da Atitudes Marketing Ltda...
« Resposta #17 Online: 22 de Agosto de 2010, 22:25 »
Para cortes de MDF eu uso as fresas (limas rebarbadoras) da Speed Cut. São ótimas, o MDF já sai com acabamento! Dica: use-as no sentido anti-horário vc vai notar o espetáculo. Acesse o site que tem catálogos www.speedcut.com.br. Espero ter ajudado!
Offline darlansales
« Resposta #18 Online: 24 de Agosto de 2010, 13:46 »
Sei que não é regra, mas como já tenho essa fresa de 5mm de 4 cortes,
1 - onde posso usa-la?
2 - que tipo de material (MDF, Alumínui, acrilico)?
Valeu...
« Resposta #19 Online: 24 de Agosto de 2010, 15:42 »
Se for de metal duro; pode usar nos 3 materiais com uma tupia de alta rotação (+- 30K), se for de ISS, poderá usar com rotação bem mais modesta.
Quando comentamos que 1 ou dois cortes é melhor, não excluirmos as de 4 cortes; ocorre que poderá ter um rendimento inferior e uma chance muito maior de problemas.
Experimenta pra ver no que dá. ;D ;D ;D
Offline darlansales
« Resposta #20 Online: 24 de Agosto de 2010, 15:50 »
Hummm, blz marc0martim, dúvida esclarecida.
« Resposta #21 Online: 25 de Agosto de 2010, 01:03 »
Se for de HSS só não use em mdf. Ela vai "queimar" rápidinho.
Offline darlansales
« Resposta #22 Online: 25 de Agosto de 2010, 14:25 »
Na verdade todas as minha fresas são de metal duro, pois só as compro com o Walter Guarnieri, nas quais são de ótima qualidade.
Offline Enilson
« Resposta #23 Online: 14 de Setembro de 2010, 12:36 »
Olá colega.
A fresa de 2 cortes normalmente é utilizada para o desbaste haja visto que a area de armazenamento de cavacos é maior do que a fresa de 4 cortes e desta forma não acontece o acumulo de cavaco dentro dos canais , o que ocasionaria a quebra.Preferencial mente usa-se uma fresa com mais cortes no acabamento devido ao avanço der calculado em função do numero de facas.
Offline cromoluz
« Resposta #24 Online: 17 de Novembro de 2010, 20:04 »
Alguem tem o telefone ou site deste  WALTER GUARNIERI ?
grato
« Resposta #25 Online: 17 de Novembro de 2010, 22:29 »
« Resposta #26 Online: 17 de Novembro de 2010, 22:29 »
Olá. Tenho e-mail dele: [email protected]
Offline cromoluz
« Resposta #27 Online: 18 de Novembro de 2010, 08:42 »
muito obrigado a todos pela ajuda.
Offline danidillen
« Resposta #28 Online: 18 de Novembro de 2010, 09:10 »
Uma dúvida que tenho é sobre quando usar fresa tipo ball? Exemplo, usei para fazer uma usinagem 3D tipo raster, porém calculei a estratégia com passo lateral de 0,5mm e acabou por ficar com frisos, devido ao passo ser muito grande. A fresa era 4mm . Pergunta: Como calcular o passo lateral para não ficar com esses "frisos"?
« Resposta #29 Online: 18 de Novembro de 2010, 09:32 »
Bem,
Partindo do princípio que ferramentas de topo esféricas são mais usadas para acabamento de superfícies "não" planas, o passo lateral depende depende de uma série de fatores como acabamento, tolerancia, diametro da ferramenta e o perfil a ser seguido, isso para enumerar apenas alguns dos detalhes mais importantes...
Normalmente se usa uma fresa de topo para desbaste e uma de topo esfécica para acabamento em superficies 3D, mas com certas ressalvas.
Para ter uma idéia, uma ferramenta de 25mm diametro (esférica) dando passes laterais de 0,8mm deixa uma superficie com uma rugosidade entre 125 e 200 um - acabamento bem grosseiro, mas com dimensões bastante acuradas provavelmente.
Um outro exemplo prático - uma ferramenta de topo esférica de 6mm diametro com passo lateral de 0,1mm dá um acabamento razoável em aluminio - menor melhor...
Note as grandezas que eu comentei - diametro da ferramenta versus passo lateral - são diferenças muito grandes...
Acho que o acabamento depende muito mais da capacidade de mantenimento de posição de sua máquina do que da ferramenta que está usando.
