Autor Tópico: Programação para furo escalonado  (Lida 5626 vezes)
Offline pedro esteves
« Online: 18 de Novembro de 2010, 14:13 »
Boa tarde,gostaria que alguem me ajudasse a resolver 1 problemazito.
Estou a maquinar 1 furo escalonado com a minha CNC.O furo tem 6 de diametro interno e 14 de diametro externo,e a placa tem 3mm de espessura.
Estou a utilizar 1 fresa de topo esferico de 4mm de diâmetro.
O problema que estou a ter,é que mesmo utilizando iterações muito pequenas(0.5mm),o furo nao fica com a qualidade desejada,ficando pequenos sulcos entre os patamares(como se fossem degraus)
Vou fazer 1 teste a descer 0.25mm de cada passagem,mas será que estou a abordar o projecto de uma maneira errada?
Re: Programação para furo escalonado
« Resposta #1 Online: 18 de Novembro de 2010, 14:52 »
Pedro,
Pelos dados passador por você, eu diria que não está usando a ferramenta adequada, pois supondo que quer um furo cilindrico, está usando uma ferramenta de topo esférica (usada para acabamentos em 3D).
Há ainda um segundo aspecto - que não sei se é o caso ou não, que é o modo como está gerando os arquivos de corte.
Há duas maneiras (basicamente falando) de fazer um círculo:
- através de interpolação "linear" (G01), onde a máquina descreve diversas pequenas "retas" mas que no todo formam um círculo,
- através de interpolação "circular" (G02 ou G03), onde como o nome já diz, a máquina descreve uma trajetória em raio constante.
O primeiro modo faz os círculos, e dependendo da rigidez de sua máquina, o acabalento poderá firar "facetado".
Há outras questões que envolvem formatos e acabamentos, mas dizem respeito à alinhamentos e esquadros, assunto pode pode ser abordado mais À frente, à título de verificação de geometria para confirmar se podem estar influenciando (ou não) seus trabalhos.
« Resposta #2 Online: 18 de Novembro de 2010, 14:53 »
Em tempo,
Relendo melhor, se está querendo dizer que estes "patamares" são como anéis contínuos, mas sepadados em altura, o problema é a ferramenta inadequada ao trabalho.
« Resposta #3 Online: 18 de Novembro de 2010, 14:59 »
Boa tarde F.Gilii,sempre 1 prazer discutir assuntos consigo.
A minha questão não é sobre abrir furos isso é facil,ehhe.Penso que não me fiz entender.
Imagine 1 placa rectangular de 3mm de espessura. tente imaginar 1 furo de 4mm na base e no topo(3mm) 1 furo de 12mm,e ambos os furos sao concentricos.
è como se estivessemos a chanfrar em redor do furo.
Não é apenas 1 furo cilindrico.è como se o furo fosse alargando a medida que sobe.
Vou tentar colocar 1 imagem,que perceberá logo ao que me refiro,uns instantes....
« Resposta #4 Online: 18 de Novembro de 2010, 15:17 »
Não estou a conseguir a colocar uma imagem de 1 furo escalonado.
Mas se introduzir no google,furo escalonado ou furo escareado,e de acordo com o que postei,irá perceber logo ao que me estou a referir.
« Resposta #5 Online: 18 de Novembro de 2010, 15:19 »
Algo assim?
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/furo_conico.jpg
« Resposta #6 Online: 18 de Novembro de 2010, 16:00 »
Exctamente isso.
Fiz as tranjectorias pelo o Solidworks e tirei as coordenadas e fiz um codigo G para a CNC.
Mas con iterações de 0.25mm,ela deixa uns pequenos patamares.
Desejava que o furo escalonado,ficasse liso e não com pequenos patamares.
Tenho que fazer iterações mais pequenas?
« Resposta #7 Online: 18 de Novembro de 2010, 16:06 »
Pedro,
Hoje mesmo eu postei alguns comentários sobre ferramentas em ponta esférica, e que talvez lhe sirvam de referencia...
Para ter uma idéia, uma ferramenta de 25mm diametro, com passes laterais de 0,8mm deixa uma rugosidade superficial entre 125 e 200 um (micrometros), o que é "áspero" de certa forma.
Uma ferramenta de 6mm diametro (ponta esférica) dando passes de 0,1 deixa um acabamento bastante bom no aluminio - mais que isso começarão a aparecer defeitos por causa do formato natural da ferramenta.
 Acredito então que seus passes laterais estão muito grandes para o pequeno diametro da ferramenta.
« Última modificação: 18 de Novembro de 2010, 17:44 por F.Gilii »
« Resposta #8 Online: 18 de Novembro de 2010, 16:13 »
Como sempre falar consigo foi muito elucidativo.
Pode me so dizer onde postou as informações(há tantos topicos abertos...).
Mais 1 vez ,mto obrigado.
« Resposta #9 Online: 18 de Novembro de 2010, 16:31 »
Pedro,
O conteúdo é exatamente o mesmo daqui, com pouquíssimas variantes...
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,6944.msg128466.html#msg128466
De qualquer forma, acredito que deva experimentar fazer deslocamentos bem pequenos.
Apenas para estudos, por se tratar de um plano inclinado, tenho a sensação que o deslocamento no plano que segue a inclinação do furo deve ser maior do que os deslocamentos na horizontal ou vertical, pois afinal falamos de uma máquina cartesiana, mas o problema é Pitágoras...
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/furo_conico1.jpg
« Resposta #10 Online: 18 de Novembro de 2010, 16:40 »
Correção:
Se os deslocamentos na horizontal e na vertical são digamos de 0,1mm, na diagonal serão maiores, pois trata-se de Pitágoras alí... deve dar algo em torno de 0,16 ou 0,17 mm na resultante
Offline ques-que
« Resposta #11 Online: 18 de Novembro de 2010, 18:17 »
boa noite
podes usar parametricas para fazer a parede inclinada.
fazes um programa com o G02 ou G03 e com uma variavel vais afectando a correçao da fresa.
se me disseres qual é o comando posso arranjar um exemplo
abraços.
