Autor Tópico: Furação em cobre de 410mm comprimento  (Lida 4225 vezes)
Offline cliffburton
« Online: 16 de Janeiro de 2011, 00:56 »
Olá a todos, deixo aqui meu relato sobre um tipo de peça que tive que usinar e se caso alguém tiver experiência sobre o assunto agradeça as informações..
Vamos lá... todo ano tenho que usinar um tipo de peça especial o nome dessa peça é porta eletrodo (um tipo de barramento para derreter matéria prima no caso o aço) essa peça tem 1000mm de comprimento, e existem furos que passa por quase todo o seu interior a fim de passar água para refrigerá-la... no meu caso tenho que fazer um furo de diâmetro 25,4 com comprimento de 410 mm "isso mesmo", tive que fazer um varão e soldar em uma broca para furá-la, a gambi de certo, mas consigo fazer esse furo em dois dias... pois todos sabem fura um pouco, sai com a broca para descarregar o cavaco e coloca novamente.... é um serviço exaustivo...
Pela informação que eu tenho eletro erosão a fio não daria certo pois a peça é de cobre!
Alguém poderia me relatar alguma outra alternativa? Não que a minha não deu certo, já usinei quatro peça dessa no ano que passou, só gostaria de estar sendo informado se existe algum tipo de eletroerosão que possa a fazer esse serviço?
Não sei se no corte com  abraseivo daria certo, pois nós dependendo da quantidade e caracteristica das chapas a serem usinada, mandamos cortar e fura no abrasivo... com esse comprimento de furo daria para estar fazendo?
Se aguém tiver algum relato para mim fico grato!
Offline Blackmore
Re:Furação em cobre de 410mm comprimento
« Resposta #1 Online: 16 de Janeiro de 2011, 02:09 »
...Pela informação que eu tenho eletro erosão a fio não daria certo pois a peça é de cobre!...
bixo ... eletro a fio quando operada por um profissional competente corta qualquer material condutor de eletricidade ... aço, alumínio, metal duro, latão, bronze, cobre entre outros ... agora se não dá para cortar em eletro fio devido a altura do corte e não entrar entre os cabeçotes da máquina ... aí sim ... mas em todo caso procure levantar o custo de um trabalho deste ... talvez aí esteja uma justificativa.
De qualquer forma, o processo relatado por você eu não considero gambi ... mas um melhor aproveitamento inteligente dos recursos disponíveis
Agora gerundio ... aaffff ... acho esquisito.  ;)
Offline cliffburton
« Resposta #2 Online: 16 de Janeiro de 2011, 03:31 »
Blackmore...
 Uma pessoa me disse isso, ele era tecnologo aqui da empresa, disse uma vez que não daria certo por eletroerosão... não quis entrar em detalhe, hoje ele não trabalha mais aqui, e como a empresa sempre conta com os serviços feito internamente não quis argumentar muito.. não entendo quase nada sobre eletroerosão, mas sempre tento fazer o máximo quando pedem, é chato mas fazer o que se não fizer vem outro e faz né!!
Offline Blackmore
« Resposta #3 Online: 16 de Janeiro de 2011, 03:52 »
te mandei uma msg particular .. leia ela ...
« Resposta #4 Online: 16 de Janeiro de 2011, 08:46 »
Eletro erosão à fio funcionaria muitobem, mas é um processo relativamente lento também...
Outra possibilidade é usar brocas tipo canhão - com elas a técnica de furação profunda é relativamente simples...
Offline ivancoimbra
« Resposta #5 Online: 16 de Janeiro de 2011, 10:44 »
Eletroerosão daria sim, o problema e o custo, Eu mesmo já tive que furar barras de aço 1045 de 500 mm  e a melhor alternativa foi broca canhão mesmo, sai bem mais barato
Offline cliffburton
« Resposta #6 Online: 17 de Janeiro de 2011, 18:13 »
Certo, mas essas brocas canhões podemos comprar em qualquer comprimento?
E o furo eu posso fazer usando ela sem prescisar fazer um furo de entrada?... isto é, em termos técnicos, posso usar ela fazendo furações em cheio?
Offline Blackmore
« Resposta #7 Online: 17 de Janeiro de 2011, 22:09 »
as maiores q vi tinham 350mm de comprimento ...
não precisa não ... é chegar com a broca e fazer o furo até o fim.
Offline cliffburton
« Resposta #8 Online: 17 de Janeiro de 2011, 22:57 »
Fico grato pelas informações, vou pedir para comprar uma broca dessa na próxima vez que tiver que usinar algo assim parecido....
É melhor está informado antes de comprar algo sem ter referencias!!...
