Autor Tópico: Ferramenta de Corte HSS - Ferro Fundido 170 e 250HB - Angulos de Afiação  (Lida 1581 vezes)
Offline brunnomaia
  • Cidade - UF: Curitiba-Parana
  • Nome:: Brunno Maia
  • Profissão: Tecnico Mecatronica
Pessoal bom dia meu primeiro Tópico aqui, estou maravilhado com a quantidade de informações do site,  mas eu estou precisando de algo específico e acredito que seja uma informação bem fácil para quem tem bastante experiência.
Estou afiando uma ferramenta de corte para usinar ( acabamento) em uma peça de ferro fundido 250HB.
as informações que tenho são as seguintes:
-Material a ser usinado é ferro fundido 170 e 250HB
- Máquina nova, sem desgaste aparente, peça expulsa para frente
Tipo de porta ferramenta?
- Inclinação horizontal 10 graus, inclinação vertical 0 graus.
Altura da ferramenta em relação ao centro da máquina?
+- 0,6 mm
Potência da máquina onde a ferramenta irá usinar?
- 2cv, motor com rendimento 81%
Tipo de torneamento?
- Cilíndrico externo
Corte à direita ou à esquerda?
- À Direita
Corte interrompido?
- Não
Avanço planejado em função da demanda = - 0,06mm /Rotação.
Velocidade de corte planejada em função da demanda =  1600 RPM
Profundidade de corte exigida para garantir a demanda = 0,85mm
Basicamente as informações que preciso para afiar o BIT são os angulos  Alfa, Beta, Gama , Kr , Kr´ ;
Se alguem puder ajudar vai ser muito útil.
Até o momento estou considerando um alfa de 8º e um Gama de 16º, consequentemente o Beta será de 66º.
Porém os valores de Kr e Kr´não faço idéia quanto utilizar.
Fico no aguardo.
Re:Ferramenta de Corte HSS - Ferro Fundido 170 e 250HB - Angulos de Afiação
« Resposta #1 Online: 30 de Março de 2016, 10:46 »
Bruno,
Imagino que você deve ter visto alguma tabela ou desenho com esta nomenclatura... por gentileza, poste aqui de onde tirou todas estas informações, pois os dados se referem à dados para preparo de máquina mas não para afiação necessariamente.
Offline brunnomaia
« Resposta #2 Online: 30 de Março de 2016, 11:07 »
Bruno,
Sinceramente, eu já estou desde ontem lendo e baixando tantos arquivos que já me perdi de onde eu tirei as informações srsrs.
Essas informações que coloquei são os dados que o professor forneceu no exercício proposto e baseado nessas informações todas eu devo projetas a ferramenta.
