Autor Tópico: Gravação a Quente  (Lida 5057 vezes)
Offline Vzan
  • Vande Piracicaba
Gravação a Quente
« Online: 20 de Maio de 2011, 16:26 »
Boa tarde
Alguém sabe como posso fazer para aquecer esse clichê da foto?
Pelo que pesquisei acho que teria de ser uma resistência tipo cartucho e a temperatura de 300 a 500°C. Estou Certo?
E também teria de ter um controle para a temperatura.
Esse primeiro teste foi no fogo mesmo.
As dimensões do clichê são:  30 mm x 30 mm x 20 mm.
Grato
Offline Blackmore
Re:Gravação a Quente
« Resposta #1 Online: 20 de Maio de 2011, 18:00 »
isso mesmo Vzan ... a resistência pode ser flexível também, o controle de temperatura vc pode usar simplesmente um termostato para a temperatura desejada acredito que já seja suficiente, mas se vc quiser pode comprar o controle de temperatura digital.
« Resposta #2 Online: 20 de Maio de 2011, 18:36 »
É bom isolar tudo termicamente com manta isolante na parte traseira, para permitir reduzir a potência da resistência (minimizar perdas). A potência da resistência deve ser dimensionada conforme as perdas para o ambiente, perdas por condução, ... e a temperatura a ser alcançada. Outro aspecto que define a potência é quantas peças são marcadas por hora. Para algumas peças por minuto, eu estimaria algo entre 200 a 500 Watts.
Offline jorge
  • Cidade - UF: são paulo - sp
Re: Gravação a Quente
« Resposta #3 Online: 22 de Maio de 2011, 05:17 »
Vzan
vc quer gravar pelo sistema (hotstamp)  ? se for a temperatura não deve passar dos 200 graus , com 500 graus vc acabaria com o cliche se for de zinco
« Resposta #4 Online: 22 de Maio de 2011, 06:49 »
A título de informação,
Vzan
Acima, mencionei que a potência estimada seria algo em torno de 200 a 500 Watts, não confundir potência da resistência elétrica com a temperatura. A temperatura obtida será uma consequência da potência. mas não são iguais, nem há uma relação linear entre as duas, nesse caso. Por exemplo, um ferro de soldar de 30 Watts atinge mais de 350 Graus Celsius e um ferro de passar roupa de 1000 Watts atinge em torno de 200 Graus Celsius. Pois existem perdas para o ambiente beeeem diferentes, nesses casos.
« Última modificação: 22 de Maio de 2011, 06:51 por minilathe »
Offline Vzan
  • Vande Piracicaba
« Resposta #5 Online: 22 de Maio de 2011, 19:56 »
Boa noite
O material do clichê que fiz foi de latão, seria uma boa opção fazer de alumínio?
E a temperatura pelo que vi foi no site da piroclichê.
http://www.pirocliche.com.br/servicos.htm
Offline mulapreta
« Resposta #6 Online: 23 de Maio de 2011, 03:14 »
Boa noite
Esses cliches podem ser aquecidos com resistência de cartuchos. eles tem 1/2" de diametro e seu comprimento é na medida que você quizer. Para controle da temperatura, usa-se um termopar que pode ser fabricado junto com a resistência. Isto é: dentro da resistência de cartucho é instalado também o termopar, ocupando menos espaço no cliche.
A temperatura vai depender do marerial a ser gravado que poderá ser madeira, couro etc. Não acredito ser necessário os 500º.
O equipamento deverá ser feito tipo prensa de preferância pneumática e a parte eletrônica ser acionada por Temporizador e controlador de temperatura.
o cilindro pneumático deve ser acionado por válvula celenoide elétrica ligada ao temporizador.
Poderá ser feira com outros recursos, mas o mais prático seria esses.
Edson
