Autor Tópico: Ajuda com fresas  (Lida 17370 vezes)
macria
Re: Ajuda com fresas
« Resposta #15 Online: 14 de Junho de 2009, 22:28 »
macria,
eu tenho uma fresa de 1.2mm md de 2 cortes, e acho que já cortei mais de mil peças em mdf de 3mm em uma passada só com avanço de 1200mm/min usando tupia da makita com velocidade de +- 18000rpm e a fresinha continua firme e forte, preciso dar uma corrida na Florêncio de Abreu e comprar outras, porque essa qualquer dia se cansa e me deixa na mão.
Paulo
Achoquemeu maior problema e que o vendedor desta maquina que comprei me informou que a velocidade de avanço da minha maquina so pode ser ate 800mm/min.
Como o Fgilii falou acima é melhor usar velocidade maior em varios passes do que em um unico passe, mais o problema é se eu alterar o avanço posso danificar a maquina? Não sei entende?
Voui continuar a fazer testes para ver se consigo algo
muito obrigado pela ajuda e dicas de vcs .
Offline danielz
« Resposta #16 Online: 14 de Junho de 2009, 23:08 »
Valeu pelo tópico com ótimas respostas , me ajudaram muito tbm. Valeu!!
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #17 Online: 15 de Junho de 2009, 00:57 »
macria,
talvêz o vendedor tenha dito 8000mm/min e você tenha entendido 800mm/min, é extranho porque você relata que sua máquina em vazio chega a 15000mm/min e você só esta usando um pouco mais de 5% do avanço dela.
macria
« Resposta #18 Online: 15 de Junho de 2009, 07:44 »
macria,
Hoje vou tirar esta duvida vc pode ter razão será que entendi errado. Vou entrar em contato com oo fabricante e ver se consigo uma resposta seobre esta duvida colocada.
Após reporto no forum ok.
Mais uma vez obrigado pelas respostas ok.
macria
« Resposta #19 Online: 19 de Junho de 2009, 19:02 »
Ai pessoal estou de volta.
Bem pelo que pude constatar com  o fornecedor foi que a minha router pode chegar ate 7000 mm/min, ou seja vai depender de muitos fatores. O problema dos 800mm/min foi que a configuração que me foi enviada por ele (ele disse) que era de uma maquina de pequeno porte e que ela so alcançaria a velocidade de 800 mm/min.
Bem problema resolvido.
Agora vou fazer o que vcs falaram, vou fazer testes e ver a que velocidade posso usinar as madeiras com fresas de 1 ou no maximo dois cortes e assim determinar a melhor forma das peças terem um bom acabamento.
Agradeço muito a vcs todos pela ajuda, e espero poder um dia colaborar com vcs da mesma forma que colaboraram comigo.
Obrigado a todos
Offline LuthierX
« Resposta #20 Online: 10 de Setembro de 2009, 11:06 »
macria,
Ola Paulo, estou precisando de uma fresa desta, onde você a comprou, você tem alguma foto dela?
Offline Paulo
« Resposta #21 Online: 10 de Setembro de 2009, 23:52 »
LuthierX
tai a foto da bixinha, eu comprei a muito tempo com o pai do Waltinho na Florêncio e foi neste dia que conheci pessoalmente o Fabio Gilii, ele deve se lembrar.
Offline LuthierX
« Resposta #22 Online: 20 de Outubro de 2009, 08:16 »
Ola Paulo,
Valeu pela foto, desculpe pela demora em responder, o trabalho me pegou de jeito e nestas semanas não tem sobrado tempo nem para ligar a minha maquininha...
Aquele abraço
