Autor Tópico: Ajuda: Como fazer esse chanfro?  (Lida 9679 vezes)
Offline devides
  • Router minha nova paixão!
  • Quem ri por último, ri atrasado!
    • Site da Atitudes Marketing Ltda...
« Online: 23 de Maio de 2010, 19:52 »
Caros,
É possível cortar essa peça (acrílico de 5mm), com uma fresa que faça esse chanfro da foto, sem recorrer a efeitos 3D no ArtCam ou similares? Queria cortar direto tipo uma fresa em V. Se álguem já fez, me dê uma luz...qual o tipo da fresa, material ângulo, onde comprar...valeu!!
Re: Ajuda: Como fazer esse chanfro?
« Resposta #1 Online: 23 de Maio de 2010, 20:02 »
Devides,
Possível é - o que é dificil é arrumar uma fresa pronta que faça o que voce quer...
Claro - nesse caso dá para quebrar um galho usando duas fresas - uma conica e depois uma cilindrica para cortar a peça...
Creio que o ideal seria afiar uma fresa que faça o chanfro e o corte numa operação só para ganho de tempo caso pense numa produção...
Offline devides
« Resposta #2 Online: 23 de Maio de 2010, 20:31 »
Oi Gilii,
Mas se for conica ou esférica, como vai dar esse angulo de 45 graus que tem no chanfro? Sei que no Artcam ou outro software 3D agente pode usinar, mas o tempo é demorado e tenho mais de 40 peças para fazer amanhã. Queria ver se eu fazia em 2 passes no máximo. Tem alguma sugestão?
« Resposta #3 Online: 24 de Maio de 2010, 00:15 »
Devides
Eu já fiz um serviço em MDF pareciso com esse, mas era somente umas peças, então eu fiz em duas etapas, usei uma ferramenta para fazer o chanfro de 45° e depois usei a ferramenta p/ recortar, no meu caso o resultado ficou muito satisfatorio
Offline devides
« Resposta #4 Online: 24 de Maio de 2010, 20:02 »
Lolata,
Eu tenho uma VBit dessas para madeira, só que eu vou cortar (numa passada só de preferência), acrílico de 5mm e essas fresas não tem corte na ponta e é arriscado trincar o acrílico ou até quebrar a fresa na descida. O ideal era uma fresa com topo reto cortante e subindo essa parte em "v". Pensei em fazer o contorno com uma fresa topo reto até uns 4 mm e depois vir com uma dessas mas não sei se vai dar certo. No catálogo da Speed Cut eu vi uma fresa que parece um funil, mas pelas raias, deve incrustar material na mesma e o ângulo é muito fechado. O ideal seria uma de 60o ou 90o mesmo. Será que alguem já fez esse tipo de trabalho?
