Autor Tópico: Ajuda para identificar peças, acessórios imagino que para fresadora  (Lida 4085 vezes)
Offline edson-de-paula
  • Cidade - UF: sao bernardo do campo sp
  • Nome:: edson
  • Profissão: autonomo
ola pessoal, a algum tempo atrás comprei um torno Sanches Blanes  :) do filho de um senhor que havia falecido , e junto no pacote fiquei tambem com algumas peças que não sei para que serve  :-\
gostaria de colocar foto e vídeo mas não sei como se faz para que se alguém puder me dizer o nome? , para que serve? e uma ideia de valor?$$$, creio que uma seja para fresadora pois tem um relevo para encaixar na ranhura de mesa
tenho mais algumas mas não estão prontas ainda
to postando os link do YouTube
MAQ00590
MAQ00575
mandril porta pinças
desde já agradeço.
gostaria de vender de repente fazendo anuncio aqui mesmo.
Aguardo sugestões.
Offline dande
  • Cidade - UF: mogi mirim sp
  • Nome:: danilo
  • Profissão: afiador
Re:Ajuda para identificar peças, acessórios imagino que para fresadora
« Resposta #1 Online: 23 de Maio de 2013, 08:48 »
olá Edson....tudo bom?
Então....
eu não sei exatamente oq são estes acessórios ,mas que são interessantes eles são...
Vc saberia dizer oq o senhor ,antigo proprietário fazia em sua oficina, pois pra mim, parece que são acessórios construídos por ele mesmo ,eu acho...
Foi vc que pintou as peças ou já estavam assim?
Bom ,vou falar oq eu acho...
O primeiro video,pensei que fosse contra-ponto para usar na fresadora,mas não é não,devido ter porta pinça .
Parece mais um gabarito para "pegar" hastes longas....
Se for isso,eles trabalham em conjunto,pois o segundo vídeo,me parece que serve para apoiar a haste longa,durante a usinagem,talvez de pinhão,como oq aparece na ponta do acessório do terceiro vídeo....
Já o terceiro acessorio não tenho idéia de sua função.
Pode ser tb,acessório para afiação de ferramentas.
Bem,é apenas a opinião de um curioso,espere pra ver as respostas dos amigos mais experientes ,mas de qualquer forma são acessórios de grande utilidade.
DANDE
« Última modificação: 23 de Maio de 2013, 08:55 por dande »
« Resposta #2 Online: 23 de Maio de 2013, 10:51 »
Creio que seja peças de uma afiadora:
« Última modificação: 23 de Maio de 2013, 11:15 por Cássio Alvarenga »
  • Nome:: edson
« Resposta #3 Online: 24 de Maio de 2013, 00:06 »
então amigos, se não me engano eles faziam EQUIPAMENTOS PARA GALVANOPLASTIA retificadores e transformadores,
a pintura eu fiz '' se alguém me der uma dica de como coloco foto na mensagem poderia mostrar como estavam  ;)
obrigado pelas opiniões se alguém tiver mais alguma agradeço
gostaria de vende-las pois estou juntando dinheiro para uma fresadora  :-[ se tiverem noção de quanto posso pedir?
caso não venda vou transformá las em uma afiadora de brocas bem legal ou melhor vou tentar
« Resposta #4 Online: 24 de Maio de 2013, 10:36 »
Vídeo Tutorial Guia CNC - 01
  • Nome:: edson
« Resposta #5 Online: 24 de Maio de 2013, 22:40 »
muito obrigado,
do mandril com porta pinça nao tenho
tenho do contra ponto
e uma do meu sanches depois de pronto
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #6 Online: 26 de Maio de 2013, 10:23 »
olá Edson,olha esse vídeo no minuto   2:40 verá um dispositivo parecido...
basicamente uma pinça segurando a broca,e uma base dando apoio para afiação,por isso imaginei a função das suas peças com a resposta acima.
How It's Made Drill Bits
  • Nome:: edson
« Resposta #7 Online: 28 de Maio de 2013, 21:59 »
é lembra bastante, se eu tiver tempo vou fazer um video tentado explicar o que penço em fazer com elas
