Autor Tópico: Ajuda para Fazer um Cone em Acrilíco  (Lida 4954 vezes)
Offline Neto g
  • Há uma maneira de faze-lo melhor: encontre-a.
  • Cidade - UF: Guarujá - São Paulo
  • Nome:: Nacim Gaze
« Online: 26 de Agosto de 2011, 12:24 »
Pessoal, antes de mais nada gostaria de agradecer às dúvidas esclarecidas em outro tópico aonde eu precisava saber de um método para cortar um tubo de acrilíco com precisão!
Agora estou vendo uma forma de fazer um cone de acrilíco, e encontrei um link na internet aonde fizeram isso:
http://theprodigalcube.blogspot.com/2009/09/diy-cone-skimmer.html
o problema é que, como dá pra ver no link, um molde de vidro (um vaso) foi usado como molde interno, e um pedaço de papel foi usado para moldar o acrilíco na parte externa e o papel, junto com o aperto realizado para moldar o acrilíco, com o auxilío de um soprador térmico, acabou deixando o acrilíco com algumas imperfeições na àrea externa, como pode-se ver em uma foto: (pode ser impressão minha tbm)
 link: http://i255.photobucket.com/albums/hh125/reeferqq/Cone%20skimmer/photo_34.jpg
O método que eu estava pensando era parecido com o do site descrito, mas estava pensando em usar um molde de madeira por fora, e usar um soprador térmico por dentro, mas qual o material eu deveria usar para fazer a parte do molde interna para que a mesma não fique com imperfeiçoes e consiga transmitir a temperatura de forma eficiente para o acrilíco moldar?, ou vcs acham que eu deveria rever o método como um todo?
Não sei se consegui ser claro, caso não me avisem pls
Abraços Nacim
Re:Ajuda para Fazer um Cone em Acrilíco
« Resposta #1 Online: 26 de Agosto de 2011, 12:30 »
Nacim,
Se voce não pode ter imperfeições no acrilico, a única maneira que eu conheço é fazer um molde no formato que voce precise e formar o acrilico sobre ele, mas ao invés de usar um soprador térmico, deverá aquecer o acrilico numa estufa.
O molde deve ser forrado com um tecido como "plush" para que não risque o acrilico.
Já fiz algumas peças técnicas como parabrisas para aviões usando este método e os resultados são bem razoáveis.
Fabio Gilii
Offline Maquete
« Resposta #2 Online: 26 de Agosto de 2011, 19:40 »
Boa noite amigo Nacim,
Além da informação técnica que o Fábio Gilii explica com muita sabedoria como sempre (sem querer ser puxa saco), eu pessoalmente como não tenho estufa, faço a moldagem com o forno caseiro. Dentro claro do limite físico do forno, embora já tenha conseguido moldar peças com 0,20m x 1.30m, mas isso é outro detalhe.
A regulagem do termostato terá que ser entre 150° e 170°. Acima disso vai fritar o acrílico e ele ficará todo pipocado. Quando o acrílico estiver bem mole por igual, é hora de tirar para moldar, só tome cuidado com a proteção das mãos. Essa temperatura é recomendada pelos fabricantes de acrílico.
Um abraço,
Maquete.
Offline Neto g
  • Nome:: Nacim Gaze
« Resposta #3 Online: 31 de Agosto de 2011, 11:09 »
Fábio e Maquete, Valeu pelas Infos! Me ajudaram mto, será isso mesmo que irei fazer, Abraços!
