Autor Tópico: Pistola para jateamento de areia  (Lida 13725 vezes)
Offline Casarini
  • ARAGUARI - MG - BRASIL
« Online: 30 de Agosto de 2011, 22:03 »
Boa noite:
Essa pistola, se eu observei bem, funciona como uma de pintura, só que no lugar da tinta ai a granalha, está correto?
Alguém pode dar alguma informação sobre esse produto?
http://www.royalmaquinas.com.br/loja/website/460/14333/pintura/pistola-para-jateamento-de-areia-1-000-ml-166m.html
Antecipado agradeço.
SDS.: Casarini.
Offline miyamura
    • Miyamura Design
Re:Pistola para jateamento de areia
« Resposta #1 Online: 31 de Agosto de 2011, 08:05 »
Eu tenho uma dessas e posso falar em primeira mão.
ela funciona, mas vc tem que ter um compressor de no mínimo 10 pés, abaixo disso ele apenas arranha a tinta.
ele também esvazia bem rápido pedindo recargas constantes, mas se for peças pequenas funciona bem.
é mais um quebra galho.
É valido lembrar que é bom fazer uma cabine, nem que seja de madeirite, pois as granalhas espalham muito no ar e assim vc pode tb reaproveitas as mesmas.
Offline Casarini
« Resposta #2 Online: 31 de Agosto de 2011, 09:24 »
Bom dia miyamura:
Eu tenho um compressor de 25L, é para peças pequenas, será que dá?
SDS.: Casarini.
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #3 Online: 31 de Agosto de 2011, 09:47 »
Bem interesante esta pistola, pois já vi algumas maquinas para jateament e é muito cara
amigo MIYAMURA, vc teria alguns trabalhos feito com esta pistola  para a gente ver ???
Ricardo
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #4 Online: 31 de Agosto de 2011, 10:35 »
Bom dia miyamura:
SDS.: Casarini.
Casarini
Tenho uma pistola desta a diferença e que ela não tem deposito a mangueira coletora e mais comprida e você a coloca diretamente na areia, ou seja, a areia vai caindo e e usada novamente para jatear, isto resolve o problema de racarga, ela eu comprei quando morava nos Estados Unidos, nunca a usei por não ter uma cabine e acredito que deve produzir muita poeira.
Caso alguém esteja precisando de uma desta e tenha motor de passo sobrando ela estará disponível para viajar.
Abs.
Jr.
Offline Casarini
« Resposta #5 Online: 31 de Agosto de 2011, 10:42 »
Jr., tenho um motor sobrando sim, veja ele aqui http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,7515.0.html, se aceitar, podemos negociar.
SDS.: Casarini.
« Resposta #6 Online: 31 de Agosto de 2011, 10:46 »
Desculpe a pergunta, pois sei que poderia pesquizar na net, mas qual o tipo de areia usada neste sistema.
Areia de praia,. lavada, ou tem que ser propria para esta fim.
Possuo um compresorzindo, de 8,5/25  2hp, sera que este da.???
  • Júnior
« Resposta #7 Online: 31 de Agosto de 2011, 11:08 »
SDS.: Casarini.
Te manadei uma MP
Abs
Jr.
Offline miyamura
    • Miyamura Design
« Resposta #8 Online: 31 de Agosto de 2011, 11:58 »
Tem varioas tipos de grãos que podem ser usados, mas areia não é mais permitido no brasil, altamente prejudicial a saude.
o normal é po de vidro, óxido de alumínio, cascas de nozes moidas (tem mais mas não me vem a cabeça no momento)
Um compressor desse tamanho não tem potencia suficiente (ao menos não pro meu uso que é retirar tinta ou limpeza de metais) e não estou falando por falar, tenho um compressor desses e um de 20 pés e ja usei nos 2 e digo que esses de 25l (que geralmente tem potencia de no máximo 8,5pés) não consegue fazer esse trabalho.
  • Júnior
« Resposta #9 Online: 31 de Agosto de 2011, 12:44 »
Boa tarde Jose Ricardo
Como citei antes nunca usei o meu com medo da poeira excessiva que ele provoca mas as especificacoes do fabricante dele sao estas:
Especificações:
Amplitude da pressão de ar: 60 - 125 LIBRAS POR POLEGADA QUADRADA
Fluxo de ar mínimo: 9.0 SCFM em 90 libras por polegada quadrada
Comprimento da mangueira: 250mm Tamanho do bocal: 3/16”
Peso: 13 libras
Dimensões: 9.5" H X 8.5" W X 14.2" D
Abs
Jr.
« Resposta #10 Online: 31 de Agosto de 2011, 12:50 »
Obrigado a todos pelas respostas.
Vou continuar lendo , pois gosto muito de jateamento em vidro, acho uma técnica muito bacana
Rcardo
  • Júnior
« Resposta #11 Online: 31 de Agosto de 2011, 12:59 »
Jose Ricardo
Se o seu interesse em jato de areia e somente para fosquear vidro, hoje ja exixte uma tecnica muito mais simples e limpa disponivevel no mercado.
Postei neste topico:
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,8660.msg146503.html#msg146503
Abracos
Jr.
« Resposta #12 Online: 31 de Agosto de 2011, 13:28 »
 diginox, já dei uma olhada e achei legal.
vou pesquizar a fundo, pois to fazendo uns serviços, para uma fabrica de molduras e espelhos, onde eu faço alguns trabalhos em laser e eles emolduram.
acho que isso vai acrescentar valor ao meu trabalho.
Eu tambem sei que minha laser faz este tipo de trabalho, mas eu nunca testei, tambem vou dar uma olhada nisso
desde já meu muito obrigado
Ricardo
Offline Casarini
« Resposta #13 Online: 05 de Setembro de 2011, 13:45 »
Boa tarde:
Jr. a pistola de jateamento chegou, está funcionando belezinha.
Fiz uns testes e é como já foi explicado aqui, um compressor igual o meu, de 25L não é aconselhado, pra usá-lo, tem que ser uma peça bequena e um serviço rápido, senão o compressor trabalhará ligando quase que direto.
O miyamura me informou uma empresa que fornece o pó para usar no jateamento, vou postar aqui caso alguém queira saber: http://www.cananjateamentos.com.br/. Fiz uma pergunta pre eles e a resposta foi quase imediata:
Minha pergunta:
"Adquiri uma pistola de jateamento, e quero saber qual produto mais adequado para ela e o valor do mesmo."
Resposta:
"Depende qual tipo de acabamento precisa, pode ser 02.
1 - Micro esfera de vidro - saco de 40 kg - R$ 90,00 ( a peça fica com pouca rugosidade , branca e com brilho)
2 - óxido de alumínio - saco de 25 kg - R$ 40,00 ( a peça cria uma rugosidade , agride e fica escura).
Qualquer dúvida estou a disposição.
Muito Obrigado
Carolina Costa "
Vou fazer mais algumas pesquisas, reportarei aqui o processo.
SDS.: Casarini.
  • Júnior
« Resposta #14 Online: 05 de Setembro de 2011, 14:17 »
Cesarine o motor tb chegou aqui em uba mas esta passeando no carro dos correios tentaram fazer um entrega aqui mas 13:00 no sabado, nao da ne rs
Espero que a pistola atenda para seus serviços
Jr.
