Autor Tópico: Pente de rosca - Como usar???  (Lida 30120 vezes)
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Online: 16 de Abril de 2009, 12:01 »
Bom dia
Caros amigos, comprei um pente de rosca e gostaria de um auxilio de como usar tal aparato.
descrições do pente
whitworth 55°
metrisch 60°
nas laminas bem gravado um númeo
ex 1,0
62G
0,35
11G 5/8
como eu relaciono isso com a minha montagem de engrenagens do torno p/ fazer uma rosca?
o que significam esses número?
sds
Sanches
Re: Pente de rosca - Como usar???
« Resposta #1 Online: 16 de Abril de 2009, 13:22 »
Olá Sanches;
O pente de rosca possui um lado com o passo métrico e um lado com o número de fios por polegada.
No sistema métrico as roscas são medidas pelo passo, ou seja a distancia entre um filete e o outro.
No sistema imperial (polegadas) a medida é relacionada a quantidades de passos existentes numa polegada.
O escalonamento das lâminas atende o padrão das roscas convencionadas, para verificar é necessário possuir uma tabela de roscas à mão.
No seu exemplo:
1,0 - significa que o passo da rosca é 1 milímetro
62G - significa que existe 62 fios (passo) de rosca por polegada
0,35 - significa que o passo da rosca é 0,35 milímetro
11G 5/8 - significa que existe 11 fios por polegada e que o diâmetro do parafuso no padrão withworth é de 5/8 de polegada (W5/8")
Na tabela do torno existe (presumido) uma tabela com passos em milímetros e uma tabela com fios por polegada.
Ao ajustar as alavancas e as engrenagens do torno para confeccionar determinada rosca vc usa o pente de rosca para verificar a correção do passo ou fios/pol.
Nos bons tornos existe outra tabela com rosca no sistema Módulo (rosca para parafuso sem fim de engrenagem) e em máquinas mais antigas (na maioria dos paises) uma tabela de rosca Diametral-Pitch (outro sistema de roscas para engrenagem); essa roscas utilizam o módulo da engrenagem como referencia (PI) que não são conteplados nos pentes de rosca comuns.
Outras utilizações:
Calibrar o ângulo da ferramenta e alinhar a perpendicularidade no torno (melhor com escantilhão); reconhecer uma rosca indeterminada.
Abraços...
Offline Júlio
Re:Pente de rosca - Como usar???
« Resposta #2 Online: 13 de Maio de 2014, 21:03 »
Desculpem ressuscitar um tópico antigo, mas fazendo umas andanças por aqui, também tenho a seguinte dúvida a respeito:
- E se a rosca for no padrão americano Un, ( UNF, UNS) onde as roscas são em polegadas, mas o ângulo é de 60º.  Por ser 60º, o pente então não poderia ser utilizado nessa especificação? Ou existe pente de rosca com sistema métrico, inglês e americano?
« Resposta #3 Online: 13 de Maio de 2014, 21:44 »
Existem pentes de rosca especificos para a função...
http://www.trocamostudo.com.br/sessoes.asp?id=2&categoria=45
Offline Júlio
« Resposta #4 Online: 14 de Maio de 2014, 22:35 »
grato, Gilli. De fato, não conhecia.
« Última modificação: 14 de Maio de 2014, 22:37 por Júlio »
