Autor Tópico: Alargador Expansivo. Como Usar?  (Lida 7539 vezes)
Offline Júlio
« Online: 19 de Agosto de 2012, 10:48 »
Comprei um alargador expansivo idêntico ao da foto abaixo:
http://www.speraficotrading.com.br/Image/Ades%20-%20alargador(1).jpg
Como não tenho experiência com esse tipo de ferramenta, abri este tópico para tentar solucionar algumas dúvidas que tenho:
1- Para que serve aquela "capa" com recartilho na extremidade direita do alargador? Observei que ela é facilmente removível, mas ainda não percebi qual a sua utilidade. Seria apenas uma capa de proteção?
2- Como faço para calibrar o alargador? Basta afrouxar os encostos laterais e girar o miolo do alargador para um lado e para o outro?
3- É possível afiar as lâminas de corte após um longo tempo de uso ou a boa prática recomenda sua troca?
Grato.
« Última modificação: 19 de Agosto de 2012, 10:50 por Júlio »
Offline MAURO JADS
  • Cidade - UF: SÃO LOURENÇO DO SUL- RS.
  • Nome:: MAURO JADS
  • Profissão: TORNEIRO E TÉCNICO MECÂNICO
Re:Alargador Expansivo. Como Usar?
« Resposta #1 Online: 19 de Agosto de 2012, 11:11 »
        Ola
        Esse tipo de alargador se possível o correto é você ter um jogo completo, eu tenho , eles vão de 8 à 60 mm. Cada um abre por volta de 3mm. Essa parte móvel que você se refere é o guia ele vai na parte de baixo do furo que você vai mandrilhar, dizendo isso esse espaço deve ter um tanho no qual passe todo o corpo do alargador e mais um espaço para colocar o guia, tipo suportes de pinos de direção no qual existem 2 furos para as buchas. Quanto menos você usar essa ferramenta em aço carbono mais elas vão aguentar, são ideais para bronze ,latão, tecnyl, alumínio etc..Eu já afiei alguns que estavam críticos, retiro uma lâmina de cada vez ,afio na lateral de um disco de corte e recoloco no lugar.
Offline gaiteiro
  • Cidade - UF: Chapecó - SC
  • Profissão: Estudante, Fresador, Fundidor, Soldador e Torneiro Mecânico
« Resposta #2 Online: 19 de Agosto de 2012, 11:16 »
Bom dia Julio.
Este tipo de alargador é de uso manual(não aconselho uso com auxílio de máquinas). Então, respondendo suas dúvidas:
1- O cone com recartilhado na extremidade existe para ser usado como centralizador do alargador no furo a ser usinado. Detalhe: este tipo de alargador eu uso somente em furos passantes. Exemplo de uso:  Introduz o alargador por um lado do furo a ser usinado e o cone pelo lado oposto do furo com o lado menor do cone direcionado para as navalhas.
2- Para aumentar o diametro do alargador, solte a porca voltada para o lado do entalhe quadrado do eixo e aperte a porca oposta na mesma proporção. Para diminuir o diametro, faça o inverso.
3 - Para afiar, o recomendado é confiar num profissional experiente que possa fazer uso de máquina afiadora própria para este tipo de ferramenta. Não recomendo a afiação manual, pois entendo que não é possível alcançar a acuidade necessária para não sobrecarregar mais uma navalha do que outra, somente com uso das mãos. conversando com um afiador, ele irá te indicar o momento adequado para a substituição da ferramenta.
Uma dica para prolongar a vida útil é girar a ferramenta somente no sentido de corte(geralmente horário), tanto quanto avançar o alargador furo a dentro, quando da remoção deste. O movimento inverso, pode ser causador de quebra das arestas de corte.
Evite usar este tipo de ferramenta em usinagens aços carbono, prata, inoxidável e prata, por exemplo. Alargadores manuais são duráveis usinando ligas de alumínio(exceto duralumínio), latão, bronze. Possui bom desempenho na usinagem de polimeros como tecnyl, nylon, polietileno, polipropileno, entre outros.
Espero ter lhe ajudado, se precisar, pergunte amigo.
Abraço,
Gaiteiro.
Offline Júlio
« Resposta #3 Online: 19 de Agosto de 2012, 21:36 »
        Ola
Olá, Mauro. Pretendo sim adquirir outras medidas de alargadores. Esses bichinhos são caros (paguei 130 reais nesse) e com o tempo vou aumentando minha coleção. Grato  pelas dicas. Abraços.
Offline Júlio
« Resposta #4 Online: 19 de Agosto de 2012, 21:40 »
Bom dia Julio.
Abraço,
Gaiteiro.
Muito grato pelas explicações, amigo Gaiteiro. De fato, jamais imaginaria que aquela simples capa seria uma guia. Agora ficou clara a sua função e o seu uso.
Valeu mesmo.
Um grande abraço.
« Última modificação: 19 de Agosto de 2012, 21:48 por Júlio »
