Autor Tópico: Qual a Diferença da Ferramenta ISO 9 para a ISO 8?  (Lida 2727 vezes)
Offline Júlio
« Online: 18 de Agosto de 2012, 21:33 »
Pesquisando, vi que a ferramenta soldada denominada ISO 9 serve para tornear furos cegos, enquanto que a ISO 8 serve para furos passantes. Até aí tudo bem, a geometria das duas muda mas, na prática, como a ferramenta vai saber se estou torneando um furo cego ou passante? Ora, como a ferramenta vai "enxergar" se um furo é passante ou não? Se eu estou torneando um furo que está fechado a muitos milímetros do seu início, que diferença faz usar uma ou outra ferramenta? Ou a ISO 9 seve para justamente abri o furo onde ele está cego?
« Última modificação: 18 de Agosto de 2012, 21:34 por Júlio »
Offline Rogério Ferreira
    • Oficina das Rodas
  • Cidade - UF: Rio Claro - SP
Re:Qual a Diferença da Ferramenta ISO 9 para a ISO 8?
« Resposta #1 Online: 18 de Agosto de 2012, 22:03 »
Com a ISO 9 você consegue facear o fundo do furo.
« Resposta #2 Online: 18 de Agosto de 2012, 22:36 »
A ISO8 (furo passante) tem a ponta de corte mais favorável, executa a tarefa um pouco mais rápido.
 A ISO9 (furo não passante) geralmente tem a ponta á 90º do furo, assim se faz um furo cilíndrico perfeito.
Offline Júlio
« Resposta #3 Online: 18 de Agosto de 2012, 22:40 »
Valeu, pessoal. Acho que a dúvida foi sanada.  Grato.
