Autor Tópico: Alargadores  (Lida 5066 vezes)
Offline Júlio
Alargadores
« Online: 09 de Agosto de 2012, 02:20 »
Estou com algumas dúvidas acerca de escolher o melhor tipo de alargador. Vamos a elas:
1- o alargador para se usar em máquina pode ser usado em que tipo de máquina? Torno, furadeira de bancada ou exige máquina especial? Ele é melhor que o manual, pior ou depende?
2- Qual a diferença entre o alargador helicoidal e o reto?  Em que tipo de aplicação que eu uso um ou outro?
3-O que é alargador para pino?
4- Alargadores, em geral, servem apenas para furos passantes?
5- Se eu quiser fazer um furo de pequeno comprimento e pequeno diâmetro (5mm x 5mm, por exemplo), qual o tipo de alargador mais indicado. E se for um furo de 20mm de diâmetro por uns 25mm de comprimento, qual ferramenta mais indicada?
Acho que é isso.
Grato a todos.
« Última modificação: 09 de Agosto de 2012, 02:22 por Júlio »
Re:Alargadores
« Resposta #1 Online: 09 de Agosto de 2012, 10:00 »
Alargador maquina pode ser usado quem praticamente qualquer máquina onde se tenha controle sobre a rotação e sobre o avanço da ferramenta (seja manual ou automático).
Não há o melhor ou pior - há a necessidade da aplicação...
Alargadores helicoidais tendem a ser os preferidos para trabalhos manuais e em alguns casos (a máquina) por oferecerem um melhor manuseio com relação ao acabamento - a tendência é que vibrem menos e assim produzam uma superficie mais alisada.
A pergunta aqui não é clara, mas eu suponho que esteja se referindo aos alargadores para pinos cônicos.
Existem algumas normas construtivas de pinos que exigem certos alargadores - por exemplo DIN1 e DIN7879 (se ainda me lembro)
Não - podem ser usados em furos cegos, mas a profundidade do furo deve ser grande o suficiente para garantir que o corpo paralelo gere um furo calibrado maior que o comprimento do pino a ser usado.
o diametro do furo depende bastante do material e doi diametro do mesmo.
Para furos pequenos, usa-se furar com um ou dois décimos a menos que o diametro nominal do alargador - por exemplo para furo de 5mm, broca de 4,8 para passar alargador de 5mm.
A mesma analogia deve ser usada para um furo maior - a tolerancia do furo em diametro maior pode ser maior proporcionalmente.
Fabio
Offline Júlio
Re:Alargadores
« Resposta #2 Online: 09 de Agosto de 2012, 13:17 »
Ok, Gilii. As dúvidas foram mais que explicadas. Grato mesmo.
Offline cliffburton
Re:Alargadores
« Resposta #3 Online: 13 de Agosto de 2012, 20:41 »
Se for passar um alargador  manualmente, ao retirar nunca gire ele no sentido contrário do corte!!! pode agetar o acabamento!!
Offline Júlio
Re:Alargadores
« Resposta #4 Online: 18 de Agosto de 2012, 23:16 »
Bem lembrado. Eu tinha visto isso em algum lugar também. Alargadores não são como machos para roscar, que giram para um lado e para outro. Boa dica.
« Última modificação: 18 de Agosto de 2012, 23:25 por Júlio »
Offline Júlio
Re:Alargadores
« Resposta #5 Online: 18 de Agosto de 2012, 23:17 »
Aproveitando a dica dos mestres, comprei um alargador igualzinho a esse da foto aqui. Só tenho a teoria de como usá-lo, mas ainda me faltam algumas questões, algumas dúvidas,  que recorro a vocês:
http://www.speraficotrading.com.br/Image/Ades%20-%20alargador(1).jpg
Alargadores
1- Para que serve aquela "capa com recartilho" que fica na extremidade direita do alargador? Percebi que ela é removível, mas ainda não descobri qual a sua utilidade.
2-  como faço para calibrar o diâmetro desejado? Afrouxo os dois encostos das extremidades e rodo o miolo do alargador para a direita ou para a esqurda? Funciona assim?
« Última modificação: 18 de Agosto de 2012, 23:23 por Júlio »
Re:Alargadores
« Resposta #6 Online: 20 de Agosto de 2012, 09:30 »
Julio,
esta capa com o recartilhado na extremidade eu desconheço - me pareceu por um momento algo como se fosse um guia para centalização, mas não fez muito sentido isso...
Este tipo de alargador - ajustável - é usado para gerar furos fora de padrão.
A medição dos furos se pode fazer com um conjunto de pinos padrão, com dispositivos como o da imagem abaixo (calibrador de furos) ou dependendo do diametro até com um súbito.
http://www.starrett.com.br/produtos/images_prod/F6E25792-DD03-41F4-A92D-C1C4CA263685_pag349foto01.jpg
Alargadores
Voce pode notar que há dois anéis em cada extremidade das laminas - solta-se um e aperta-se o outro - isso faz com que as laminas se expandam ou retraiam conforme a direção do giro das porcas porque as laminas estão apoiadas sobre guias cônicas (e as laminas são conicas também para apoiarem corretamente sobre as guias).
Sugiro não desmontar o alargador, a não ser que saiba remontar corretamente.
Offline Júlio
Re:Alargadores
« Resposta #7 Online: 20 de Agosto de 2012, 13:17 »
Ok, Gilii. De fato, em outro tópico, me disseram que a capa com recartilho é realmente uma guia. Bingo para você.  Ainda não botei o bicho para funcionar na prática, mas acredito que essa guia, que entra no lado oposto do furo a ser alargado, se encaixe e se fixe no furo a ser usinado. Pode deixar que não vou desmontar o alargador.
Grato.
Júlio
