Autor Tópico: Qual a serra correta para MDF?  (Lida 31831 vezes)
Offline andradrr
  • Cidade - UF: Limeira - SP
  • Nome:: Rodrigo
  • Profissão: Programador CNC
« Online: 07 de Maio de 2014, 03:14 »
Olá a todos.
Por favor, recentemente eu comprei uma serra de bancada da marca Heinhell que quero usar para cortar exclusivamente MDF.
Essa serra tem um RPM nominal de 5700rpm e veio com um disco de serra de diam. 250mm x 2,4 mm espessura e com 24 dentes.
Quando eu corto MDF com acabamento (branco, preto, texturizado, etc...) nas duas faces, a face de cima (onde a serra ataca) fica com um acabamento perfeito, porém na face de baixo (onde é a saída da serra) o acabamento dá uma lascadinha na borda. É pouca coisa porém o aspecto visual da peça cortado fica feio por causa das lascadinhas. Se corto MDF cru (sem acabamento) essas lascadinhas são imperceptíveis após a pintura. Gostaria de frisar que essas lascadinhas ocorrem somente na película de acabamento/textura do MDF e não no material propriamente dito.
Pesquisei na internet e vi que existe um infinidade de discos de serra ditos próprios para uso com MDF e o que muda basicamente é o ângulo de ataque do dente e o número de dentes na serra.
Já vi discos que possuem desde 48 dentes até serras de 120 dentes.
Como não tenho experiência nenhuma com marcenaria e corte de MDF gostaria de saber dos amigos que trabalham diariamente com MDF se caso eu invista em um disco de serra desse (que não é muito barato por sinal) se vou resolver meu problema de lascar a película de acabamento do MDF na saída da serra.
Caso meu problema seja resolvido com esse tipo de serra qual é o tipo / modelo / característica ideal de serra que devo comprar? Alguém indicaria alguma marca/modelo especifico que já utiliza e que não tem tido esse tipo de problema ?
Agradeço demais qualquer ajuda.
Rodrigo.
Re:Qual a serra correta para MDF?
« Resposta #1 Online: 07 de Maio de 2014, 06:57 »
Oi, Rodrigo.
Não entendo muito de MDF, mas quando uso serra circular em geral, o acabamento fica melhor quando a rotação é maior (no seu caso está boa - 5700rpm) e a serra tem mais dentes. Não tenho certeza que essa do link abaixo resolve seu problema, mas pela quantidade de dentes, é provável que sim...
Abç.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-551956698-disco-de-serra-185-mm-714-60-dentes-para-mdf-revestido-_JM
Editando: Procure uma com o diâmetro de 250mm, tipo essa abaixo:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-557865957-lmina-de-serra-circular-p-mdf-250mm-x-80-dentes-_JM
« Última modificação: 07 de Maio de 2014, 07:01 por Jorge_BH »
Offline solov
  • Nome:: Solov
« Resposta #2 Online: 07 de Maio de 2014, 07:38 »
Bom Dia
Tem que levar em consideração qual o tamanho de serra para a sua máquina.
Os melhores discos de serra são da Freud, e obviamente os mais caros.
Neste site voce encontrará todos os discos de serra com as especificações para que serve
http://www.jnakao.com.br/categoria-acessorios/categoria-acessorios-discos-serras?page=3
Solov
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #3 Online: 07 de Maio de 2014, 07:40 »
Nobre amigo
A serra com 24 dentes não são proprias para mdf , e sim para madeiras mais brutas, pois o ataque é muito  intenso e o acabamento fica muito ruim
Se  queres melhor acabamento, vc tem que comprar uma de no minimo 80 dentes, logicamente que é mais cara, mas vale a pena
na loja CASA DAS SERRAS e são paulo, no BRAS, se não me falha a memoria é na rua da consolação, tem esta serra.
veja bem, existe uma serra especifica para MDF, por causa  do angulo dos dentes,
não me lembro agora, mas eles la sabem
ja tive esta serra aqui e é espetacular
VEJA BEM, QUE NÃO GANHO NADA POR  INDICAR ESTA LOJA , indiquei pois eu comprei la
ricardo
« Resposta #4 Online: 07 de Maio de 2014, 07:47 »
Obrigado SOLOV, pois  não estava me lembrando da marca, pois como ja não uso  muito  tinha me esquecido  rsrsrs
segue a imagem
Offline andradrr
  • Nome:: Rodrigo
« Resposta #5 Online: 07 de Maio de 2014, 15:19 »
Boa Tarde!
Amigos, muito obrigado por suas respostas. Foram de muito ajuda e agora eu sei o que devo comprar.
@JOSE RICARDO: Obrigado pela indicação da Casa Das Serras. Eu ví no site deles e infelizmente o produto está indisponível. Como eu não sou de SP, eu liguei lá e eles confirmaram que realmente estão aguardando a chegada do material. De qualquer forma muito obrigado por relatar sua experiência favorável com essa serra.
@SOLOV: Obrigado pela indicação. Eu já tinha visto visto essa serra nesse site, mas como o preço é bem salgadinho, resolvi perguntar primeiro aqui no fórum antes de ir gastando dinheiro errado. Mas agora estou confiante com a compra. De qualquer forma só vou ter o dinheiro disponível para comprar essa serra no mês que vem...  :'(
@A todos os outros, muito obrigado pela ajuda e orientação!
« Resposta #6 Online: 07 de Maio de 2014, 15:51 »
Não se esqueça de levar o diametro total da sua serra e tambem o diametro do furo.
mas lhe digo que estas serras  não são baratas, e quanto mais dente mais caro ainda. mas a qualidade , o acabamento e durabilidade  é muito superior
nunca corte madeira bruta com este tipo de serra, pois  vai pro beleleu rapidinho
emprestei a minha  e o  infeliz cortou perna de tres de  masaranduba, e tive que colocar a serra na lata do lixo, pois  este tipo de serra, eles não colocam mais os dentes por causa do angulo que ela é feita.
mas se vc cuidar bem dela, lhe garanto que DURA Até acabar  rsrsrsrs
brincadeirinha, mas que dura isso  dura mesmo
se não me falha minha memoria, na época que comprei, e que faz muitos anos, eu paguei 230,00
abraço e boa sorte
