Autor Tópico: maquina de solda mig  (Lida 7236 vezes)
Offline kiko ribeiro
« Online: 25 de Junho de 2009, 17:18 »
comprei uma maquina pequena daquelas de 880 reais tipo mig ,fas falta aqui na minha oficina , geralmente uso uma maquina de solda normal pra serviço  mais pesados mas na hora de soldar chapas finas a coisa muda ja cansei de dar dinheiro pro kara que fas soldas , assim que chegar a maquina vou começar a construção da base da minha maquina cnc, será de tubo retangular em aço, depois que dimensionar a extrutura vou finalmente encher o saco do seis,
Por acaso alguem aqui sabe como se livrar de cupis de solo??? , acoisa aqui esta perdida
Re: maquina de solda mig
« Resposta #1 Online: 10 de Julho de 2009, 18:06 »
a maquina é um pequeno trafo de 100 amperes e um sistema de projeção do arame pode trabalhar com arame menor que 8mm e o maximo 9mm , para trabalhos em chapas finas é muito bom pois voce fica perto da peça que vai soldar  é so regular a velocidade do arame , na maquina tem uma chave de potência que varia em serviços leves ou pesados ou seja medio ou máxima potência, a soda é tipo ponto com pratica a solda fica bem lisa pontiando ao largo das peças que vão ser soldadas ,  pra faser sodas em tubos quadrados e retangulares de paredes finas ou grossas, o bom é o acabamento liso e sem muitos respingos a solda é tipo corrente alternada, da pra soldar pequenas porcas coisa que eletrodo não fas
« Resposta #2 Online: 10 de Julho de 2009, 18:27 »
Kiko,
Por gentileza, poste alguma foto da danada...
Tem como explicar melhor essa estória do arame?
Achwei meio grosso - 8 a 9mm - tem certreza que é isso mesmo?
« Resposta #3 Online: 21 de Julho de 2009, 18:11 »
opa desculpe por demorar na resposta , bem mas é assim a amaquina é amesma que se encontra no ml, so que eu comprei na gurgel ferramentas por estar em oferta , quando comprei a maquina ele vem com um rolo de arame de 08mm e eu comprei mais um rolo so que ele veio com 09mm no kit da maquina vem um bico a mais de 08mm acredito se passar uma broca de 09mm no mesmo teremos como usar o arame de 09mm , pra semana irei comprar ja o tubo p/ construção da base da maquina vou usar tudo retangular de parede 2mm ou mais, quero faser uma maquina um pouco mais robusta , falando na solda ela sodou direitinho o tubo de escape do jeep na boa a solda fica como escamas umas sobre as outras acredito que com pratica a solda fique bem feita, de qualquer maneira uma boa maquina tipo mig/mag é a ideal para a maioria aqui no forum que pussui sua oficina montada , tem algumas maquinas que oferecem algumas diferenças no sistema de solda , algumas mig vem com o sistema de gas ou não é so trocar a tocha podendo trabalhar co m arame de aluminio ou qualquer outro metal pois o que manda a solda funcionar é o gás que se usa na maquina , tem gases baratos tipo inertes p/ aços ou o mais caro argonio , ai  tem que comprar mais 2 cilindros  um de gas inerte +- 700 mangos e um tubo de argonio +-1,200
« Resposta #4 Online: 21 de Julho de 2009, 18:54 »
Ué , argônio não é um gás inerte?
na MIG pode usar argônio, c25 etc...
Hoje em dia muita gente não mais compra cilindro de gás,  os representantes da White Martins, Oxigênio do Brasil, etc alugam os cilindros.
A média do valor da locação é de R$25,00/mês (quen usa muito sai de graça), eu uso pouco, tenho a felicidade de meu fornecedor (representante da White) não cobrar a locação no mês que eu compro a carga.
Posso devolver o cilindro a qualquer tempo (quando esta vazio) e fico livre da locação até quando necessito usar outra vez . Acho uma boa, vendi os meus cilindros e só uso locado.
Abraços...
« Última modificação: 21 de Julho de 2009, 20:37 por marc0martim ECM »
« Resposta #5 Online: 22 de Julho de 2009, 18:30 »
aqui em Santos ja tentei procurar alguma firma que alugace este tipo de equipamento so que não encontrei , não sei se ja existe hoje vou procurar
« Resposta #6 Online: 22 de Julho de 2009, 19:16 »
Olá Kiko;
Eu comprava direto com a White, mas eles ficaram muito chatos e preferem atender diretamente só os grandes consumidores.
Foi o entregador da própria White quem me indicou o representante (meu atual fornecedor).
Fica mais fácil encontrar levando um lero com o motorista dos caminhões de entrega (a num ser que vc pegar um xarope , ai tenta outro).
Com certeza uma cidade do porte de Santos deve ter alguns depósitos (os caras parecem que se esconde, o meu atual fornecedor é duro de achar até com o endereço, eh eh eh)
abraços...
