Autor Tópico: Alternativa para pinças ER11  (Lida 2425 vezes)
Offline moliver
  • CNC & Cia
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Max Oliver
  • Profissão: Engenheiro
« Online: 13 de Março de 2013, 02:31 »
Tenho um spindle chinês refrigerado a ar que usa pinças ER11. A operação de troca de ferramenta é meio lenta.
Estava pensando em fabricar uns porta ferramentas de um lado com rosca M14x0.75 para prender direto no spindle.
Queria saber se já existe esse tipo de porta ferramenta ? Ou algo que substitua as pinças ER11 nesses spindles chineses ?
Re:Alternativa para pinças ER11
« Resposta #1 Online: 13 de Março de 2013, 03:57 »
Os sistemas de fixação de ferramentas em máquinas ferramenta utilizam frequentemente bases e pinças cônicas, com o fim de promover a boa centragem da ferramenta em relação ao seu eixo girante, que deveria passar exatamente pelo seu eixo geométrico, para evitar ou minimizar as vibrações por desbalanceamento. O balanceamento é mais crítico em spindles de altas rotações. Além disso, o formato cônico permite aumentar a área de contato entre o eixo girante e as laterais da ferramenta, essa área de contato é importante para a firmeza da ferramenta e para a boa transmissão do movimento, sem que a ferramenta escorregue ou deslize. Exemplos desse tipo de fixação: cones morse (CM1, CM2, CM3, ...), ER-11, ER-17, ER-25, ...
Já uma rosca M17x0.75 (e outras roscas similares) foi desenhada para porcas e parafusos, que não se movem, não requerem boa centragem, apenas aperto axial, enfim, são para outra aplicação.
Nunca ví isso ser feito em sistemas de boa qualidade, acho que seria algo improvisado e possivelmente teria problemas de fixação deficiente e vibração excessiva.
« Última modificação: 13 de Março de 2013, 04:07 por minilathe »
Offline torneariaguerino
  • Nome:: rodrigo
  • Profissão: torneiro
« Resposta #2 Online: 14 de Julho de 2013, 18:41 »
uma solução seria o spindle tocar um novo " spindle" abaixo dele. ai nesse novo vc poderia fazer um sistema iso 30 com botoeira e prender usando esferas e cônico
