Autor Tópico: bailarina  (Lida 7383 vezes)
Offline Flavio_Machado
bailarina
« Online: 28 de Agosto de 2009, 15:36 »
Olá amigos,
Como sou 99%curioso e apena 1% profissional, sou obrigado a consultar os mestres quando for me aventurar num trabalho diferenciado.
A questão é o seguinte. Quero comprar um Boring Head, ou seja, uma bailarina para a construção do meu próximo relógio e pretendo usa-la tanto na mini fresadora quanto no torno.
Acontece que o cone morse de um é diferente do outro. Consultei o Chris Wood da LittleMachine e ele recomendou outra peça, ai embananou de vez.
Gostaria da opiniao dos amigos sobre o que devo fazer.
Segue imagens das peças que acho que devo comprar e por último a peça que o Chris recomendou que eu não sei como usar.
abraços
flávio
Re: bailarina
« Resposta #1 Online: 28 de Agosto de 2009, 15:46 »
Flávio,
Para usar no torno e fresadora deveria ser uma "boring head", a primeira figura. Para usar a "boring head" no torno ou fresadora é necessário um adaptador de cone morse, adequado as sua máquinas, que é a outra figura.
Offline Ivan
Re: bailarina
« Resposta #2 Online: 28 de Agosto de 2009, 15:53 »
Flávio,
a primeira foto é um cabeçote broqueador ou mandrilhador.
Nos furos dele vão montadas as ferramentas da foto 2.
O cabeçote da foto 1 precisa ser fixado a uma haste para ser montado no torno ou na fresadora.
Tanto no torno quanto na fresadora, o cabeçote com a ferramenta vão girar e mandrilhar uma peça parada - na fresadora, fixada à mesa; no torno, fixada diretamente no carro transversal ou em uma morsa vertical presa ao carro.
A foto 3 é de uma haste cone morse 2 e a foto 4 é uma haste com cone morse 3. Os 2 cones tem dimensões diferentes (CM3 maior que CM2), assim você precisa saber se o encaixe da sua fresadora e do seu torno é CM3 ou CM2.
Qual é seu torno e qual é sua fresadora?
OBS - É possível (mas dependendo da montagem, não é o melhor) adaptar uma haste CM2 a um encaixe CM3, usando um adaptador CM2-CM3. Mas não é possível adaptar uma haste CM3 em um encaixe CM2.
A peça da última foto serve só para aproveitar no torno as ferramentas da foto2 que vieram com o cabeçote da foto1, da forma "convencional" - com a peça girando na placa e a ferramenta fixa. Você pega uma ferramentinha daquelas, coloca dentro da peça da foto5 e monta no castelo do torno. Não tem relação alguma com o cabeçote.
Diga quais as máquinas que vc tem, aí fica fácil dizer a adequada.
Re: bailarina
« Resposta #3 Online: 28 de Agosto de 2009, 17:08 »
Olá Ivan,
Devia ter feito isso logo de cara né, ô cabeça! >:( :-\ :o
Eu tenho uma mini fresadora da Manrod e um torno MR330 da Manrod também.
Eu tinha imaginado montar na contra ponta do torno o cabeçote e a ferramenta e trabalhar a peça que está girando na placa, como vai ser pequena o movimento, pensei que assim seria possivel.
Gostei tambem da idéia de montar a ferramenta no castelo. Nesse caso eu usaria aquela peça que o sujeito me recomendou?
Ai eu nao precisaria do cabeçote? Está correto meu raciocinio?
abraços
flávio
Offline Ivan
Re: bailarina
« Resposta #4 Online: 28 de Agosto de 2009, 22:10 »
Pelo site, o torno é CM3 e a fresadora, pelo que pude ver de todas as fresadoras e fresadoras/furadeiras, também é CM3.
Com a ferramenta no torno e a peça na placa para usinar um furo, a operação é o torneamento interno. Compre uma ferramenta para tornear internamente ou faça a sua (eu tenho várias feitas com sobras de aço e hastes de brocas quebradas, de vários tamanhos)
Montada no castelo, você tem avanço automático e melhor controle da profundidade.
O cabeçote broqueador no torno é para peças mais complicadas, que dificilmente poderiam ser montadas na placa e então precisam ser fixadas no carro ou em uma morsa. Mas isso é bem raro. Já o torneamento interno é uma operação banal, qualquer bucha exige. Eu diria que 1/3  ou 1/2 das peças que eu tenho feito exigem.
« Última modificação: 28 de Agosto de 2009, 22:40 por Ivan »
Re: bailarina
« Resposta #5 Online: 28 de Agosto de 2009, 22:37 »
Pois é Ivan, obrigado pela luz, não preciso comprar nada daquilo, com uma ferramenta de torneamento interno eu resolvo meu problema e ainda economizo pra gastar em outros brinquedos.
Muito tanques.
abração
flávio
Offline Ivan
Re: bailarina
« Resposta #6 Online: 28 de Agosto de 2009, 22:45 »
Se for comprar de metal duro, compre das cinzas (e não das laranjas), a pastilha é P30, tem ângulo positivo, exige muito menos do torno - o que é muito importante em equipamentos menores. Acho que custa R$5 na Piratininga
Re: bailarina
« Resposta #7 Online: 29 de Agosto de 2009, 13:14 »
Muito tanques,
Obrigado pela aula e pela economia.
abração
flávio
