Autor Tópico: Quebrando Brocas.  (Lida 7361 vezes)
Offline Júlio
Quebrando Brocas.
« Online: 13 de Junho de 2012, 13:33 »
Recentemente, tive de furar no meu torno  um pequeno cilindro maciço de alumínio com uma broquinha de 2mm. O problema é que a peça era relativamente longa comparada ao tamanho da broca e não deu outra: quando a broca estava pela metade, ela engripou e acabou quebrando. Perdi umas duas nessa brincadeira. Qual a dica para se usar uma broca com um furo longo no torno?
Outra coisa importante: qual a velocidade a ser colocada no torno para se fazer furos com brocas? Velocidades mais lentas ou mais rápidas?
« Última modificação: 13 de Junho de 2012, 13:38 por Júlio »
Re:Quebrando Brocas.
« Resposta #1 Online: 13 de Junho de 2012, 13:46 »
O RPM vai depender do diâmetro da broca e do material...
  Mas o que deve ter quebrado é a saida de cavaco, use fluido de corte para facilitar a extração do cavaco e avance a broca uns 2mm depois volte ela toda pra fora, para tirar todos os cavacos, depois avance perfurando mais 2 mm e depois volte...
 Vai fazendo isso ate furar a profundidade desejada. A remoção do cavaco é o X da questão.
PS: A broca tem que esta centrada, use uma broca de centrar para fazer um furo guia.
Offline mulapreta
« Resposta #2 Online: 13 de Junho de 2012, 13:51 »
Eu usaria um lubrificante especial para o material a ser furado e faria o furo aos pouco, retirando e recolocando a broca para os cavacos saírem e não prender a broca.
Outra coisa será deixar a broca "escondida" o máximo dentro do mandril e ir aumentando a cada retirada da broca como descrito acima.
Enquanto escrevia o cassio ja estava dando praticamente a mesma dica.
Abs.
Edson
« Resposta #3 Online: 13 de Junho de 2012, 14:15 »
faça um furo com a broca de 5mm primeiro.. assim a de 2 nao quebra.. ..heheh
desculpe.. mas a dica certa foi dada pelos mestres ai em cima...
PS.. desculpe pela brincadeira novamente.. ´q eue eu ouvi isso esse dias aqui na oficina pelo mesmo motivo..
« Resposta #4 Online: 13 de Junho de 2012, 14:55 »
Kkkkkkkkk... ;D Deviam ter dito para fazer uma centragem com broca de 5mm primeiro, não??
« Resposta #5 Online: 13 de Junho de 2012, 15:18 »
acredite..
foui tirando sarro mesmo..
tipo..
- fura com 5mm primeiro.. assima de 2mm nao força tanto...
Offline Júlio
« Resposta #6 Online: 13 de Junho de 2012, 20:16 »
Valeu, Cássio. Eu tinha feito um furo com broca de centro antes. De fato, eu desconfiava do cavaco engripando e depois que quebrei a segunda, larguei a preguiça e fui fazendo movimentos de vai-e-vem na broca para retirar todo o cavaco. Dá um trabalhão, mas não quebra mais broca.
Offline Júlio
« Resposta #7 Online: 13 de Junho de 2012, 20:17 »
Abs.
Edson
Essa sua dica é bem interessante: esconder a broca no mandril. Pela lógica, ela é tanto mais resistente quanto menos exposta for. Da próxima, vou fazer isso.
« Resposta #8 Online: 13 de Junho de 2012, 21:13 »
 Fazer furo pequeno é mais complicado que furos grandes...  :P
Offline cliffburton
« Resposta #9 Online: 13 de Agosto de 2012, 20:55 »
Existe um lubrificante para o alumínui é o quimatic, esse é muito bom, já usei álcool com óleo solúvel, também rendeu pra caramba a afiação!!!
Offline Júlio
« Resposta #10 Online: 15 de Agosto de 2012, 22:49 »
Vou ver se acho esse lubrificante. Nunca tinha ouvido falar...
Segue o site dele:
http://www.quimatic.com.br/produto/quimatic-2/
Offline cliffburton
« Resposta #11 Online: 15 de Agosto de 2012, 23:07 »
Acho que deve estar em torno de 20 a 30 reais 500 ml desse produto!
Offline cliffburton
« Resposta #12 Online: 15 de Agosto de 2012, 23:15 »
Tudo depende de como fazer as operações de forma correta, observar, preparar e ter uma conclusão dos problemas que existirem para sua solução.... broca de 3mm.... para broca de 50,8, na furação essas operações são bem distintas de acordo com material, o profissional tem que ter uma análise bastante crítica e ter suas conclusões para sanar quaisquer danos no processo... não é só colocar uma rotação e furar... existe uma teoria que a maioria segue, "material duro, rotação baixa, material mole, rotação alta", nem sempre isso se aplica... rotações altas com materiais pastoso, dependendo do diâmetro e comprimento, gera mais atrito e calor, isso faz com que a ferramente " broca " tenha uma vida útil no seu corte estremamente baixa....
