Autor Tópico: Dúvida - Torno Alfred Schutte vs Tornos Chineses (BV20)  (Lida 3948 vezes)
Offline André Rusconi
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: André
  • Profissão: Engenheiro Eletrecista
« Online: 11 de Novembro de 2012, 21:17 »
Boa noite a todos,
Primeiramente, gostaria de me apresentar. Meu nome é André Rusconi sou engenheiro eletricista e mecânico ferramenteiro por hobby. Tenho uma pequena oficina com os equipamentos básicos e uma furadeira fresadora MR-222 recém adquirida.
Bom, para fazer companhia para minha MR-222 estou à procura de um torno, pelas adanças da internet me deparei com os tornos chineses (tipo BV20, CJ0623, manrods, entre outros), porém, numa loja da minha cidade, o dono me ofereceu um torno de correia Alfred H. Schutte, com aproximadamente 1,5m de barramento, e assim começou minha dúvida.
O preço que estão me pedindo pelo Alfred é R$2500,00. O torno tem bastante sinal de uso (porém, para um torno bem antigo, está em boas condições) não tem desgaste no barramento, tem todas as engrenagens para rosca, castelo de uma ferramenta, uma luneta e contra ponto tipo chapeleta. A placa apresenta um pouco de batimento, não sei se é pelas castanhas ou a placa está ruim mesmo. Não possui caixa norton e uma coisa que reparei também é um espaço dentre o cabeçote fixo do torno e o começo do barramento, não sei se isso é uma cava, porém não tem nada lá para preencher este espaço.
Já os chineses, com barramento entre 300~500mm, por volta dos R$4000~5000, não sei dizer sobre a qualidade, porém, quase tudo hoje vem de lá, então, não sei se posso reclamar muito.
Gostaria da ajuda e opinião dos senhores para tentar me decidir o que faço, se compro o Alfred ou espero, guardo mais dinheiro e compro um desses chinas. O objetivo é que eu pegue um torno para aprender a mexer com ele, porém, gostaria de pegar um que fosse duradouro, isto é, possa fazer boa parte das tarefas sem limitações.
O que vocês acham?
Re:Dúvida - Torno Alfred Schutte vs Tornos Chineses (BV20)
« Resposta #1 Online: 11 de Novembro de 2012, 23:09 »
Olá, seja bem-vindo.
Tem como vc postar umas fotos do torno aí pra gente ver? Procure tirar do barramento, da cava e dos pontos que vc tem dúvida. O pessoal do forum vai dar uns pitacos gratuitos. ;D
Eu tenho um torninho chinês (MR-301) e um inglês antigo sem caixa norton. Acho os dois bons.  :D
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: André
« Resposta #2 Online: 12 de Novembro de 2012, 00:04 »
Obrigado por ajudar.
Na verdade vai ser complicado tirar fotos dele, infelizmente, pois o dono não deixou.
Encontrei uma foto que pode ilustrar o que eu vi:
http://www.google.com.br/imgres?q=torno+alfred+h.+schutte&um=1&hl=pt-PT&sa=N&biw=1536&bih=749&tbm=isch&tbnid=MBsKS5K5r4oGYM:&imgrefurl=http://volpinogueira.com.br/maquinas_mecanicas_convencionais.php&docid=soLtWhjwqMPu6M&imgurl=http://www.volpinogueira.com.br/attachments/Image/Torno%252520Horizontal%252520Promeca.jpg&w=471&h=628&ei=MVegUIzDB-bl0QHL9IB4&zoom=1&iact=hc&vpx=383&vpy=272&dur=10945&hovh=259&hovw=194&tx=157&ty=107&sig=105184590216216461626&page=1&tbnh=135&tbnw=110&start=0&ndsp=30&ved=1t:429,r:8,s:0,i:93
Na foto, dá para ver o "rebaixo" abaixo da castanha, minhas dúvida com relação a isso são, posso trabalhar normalmente com o carro até perto da placa, sem risco do carro sair do barramento. A outra dúvida que tenho é com relação a manutenção, se ele tivesse problemas, conseguiria repará-lo com facilidade, sem necessiadade de se encontrar peças impossíveis para seu reparo?
Meu sogro tem um MR-301 também, gostei muito do torno, mas o controle de velocidade por potenciômetro me deixa um pouco "cabreiro".
Levei um amigo meu que é projetista mecânico e ele disse que o torno vale o que o dono pede.
O maior objetivo dele é o hobby mas sem deixar de lado precisão.
« Resposta #3 Online: 12 de Novembro de 2012, 00:53 »
esse rebaixo é  a  cava.
geralmente o castelo de ferramentas consegue chegar bem proximo da placa sem que o carro chegue na cava.
alguns modelos tem um extensor do barramento que fica montado sobre a cava  para utilizar o maior espaço possivel perto da placa.
se for um torno carcaceiro é possivel que nao consiga chegar com o carro muito próximo da placa.
« Resposta #4 Online: 12 de Novembro de 2012, 07:00 »
Olha, André, na minha opinião vai depender do que vc quer fazer e com qual o tempo. Também, se vc tem muito espaço ou não. Se vc tem tempo pra reformas da máquina ou não. Ou, seja, vc é que tem de analisar os prós e os contras.
Se for só pra hobby, uma máquina menor e nova pode ser melhor. Tem colegas aqui do forum que têm desses torninhos chineses e estão satisfeitos. Usinam até aço inox... É claro que usam avanços menores, etc...
Espero que faça uma boa escolha.
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: André
« Resposta #5 Online: 12 de Novembro de 2012, 16:37 »
Entendo o que você quiz dizer, acho que este é o caminho certo.
Na verdade, já cometi o erro, fui em uma loja de ferramentas da minha cidade, e lá estava um MR-301, por R$2980, agora sou o proprietário dela =).
Uma dúvida, o seu torno também tem as engrenagens de plástico?
« Resposta #6 Online: 12 de Novembro de 2012, 20:52 »
Oi, André.
Não acho que foi um erro. Se vc analisou todos os prós e contras e resolveu pelo torninho, então está tudo certo, sem erros. Como diz o nosso amigo Célio (Cyberax) esses torninhos chineses são o Bruce Lee: pequenos e valentes.
Sim, meu torninho tem as engrenagens de nylon, se não me engano. Não acho que são de plástico.
Eu não o uso no dia a dia, porque fiz um "retrofit" e ele agora é mais uma máquina cnc.
Tenho certeza que se vc não "abusar" da máquina, terá o torninho por muito tempo.
Felicidades e bons trabalhos.
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: André
« Resposta #7 Online: 12 de Novembro de 2012, 22:36 »
Realmente, o que pesou na hora foram as pequenas reformas aqui e ali que teria que fazer no torno, por ser antigo, perderia muito tempo neste assunto. Como o preço estava convidativo (na Dutra Máquinas estava quase 1k mais caro) achei que compensaria.
Ele ficou bom como CNC? Tenho interesse de transformá-lo no futuro.
Testei ele um pouco aqui e ele parecer ser muito valente, acho que valeu o investimento.
Obrigado pela ajuda
« Resposta #8 Online: 13 de Novembro de 2012, 00:08 »
Não há o que agradecer.
No link abaixo há os primeiros testes, logo que terminei. Fiz um programinha e rodei no TCNC. Há algum tempo atrás rodei os programas no emc2. Faço algumas peças, mas não muitas.
http://www.guiacnc.com.br/projetos-de-usuarios/mini-torno-4021/45/
