Autor Tópico: Transformado com cheiro de queimado  (Lida 9287 vezes)
macria
« Online: 19 de Junho de 2009, 19:07 »
Bem olha eu novamente com minhas duvidas.
Será que alguem poderia me informar se o transformado que fica na caixa eletronica de uma maquina fica com um cheiro tipo de queimado.
Minha maquina esta ok fazendo tudo certinho e depois de umas duvidas com fresas não estou mais tendoi problemas com isso, mais passei a perceber este cheiro no transformador, sei que é nele pois abri a caixa para poder ver se algo de estranho estava acontecendo, e puide constatar que era ele ele estava ok não sai fumação apenas sente-se o cheiro forte.
Bem Isso é normal?
Transformadores podem esalar este cheiro?
Lembrando que o mesmo so acontece quando o spinler esta ligado , pois dentro da minha caixa existem 2 tranformadores, apenas um esta com este cheiro o outro normal, e apenas quando o spinler esta ligado fora isso, ele fica sem este cheiro.
Agradeço desde ja a ajuda.
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Re: Transformado com cheiro de queimado
« Resposta #1 Online: 21 de Junho de 2009, 11:41 »
macria,
quando sua máquina estiver trabalhando procure encostar a mão neste transformador e vê se ele está aquecendo demais, se estiver é sinal que ele está trabalhando no limite de sua corrente e isso não é bom e este cheiro pode ser o verniz de isolamento que está se carbonizando e pode levar o trafo a se queimar, se for este o caso de o trafo estiver no limite de sua corrente é melhor você trocar por outro com uma corrente maior ou seja pelo menos uns 30% a mais.
macria
« Resposta #2 Online: 21 de Junho de 2009, 20:00 »
macria,
Obrigado pela sua atenção
Realmente o fabricante da maquina me informou sobre isso que pode ser o isolamento de verniz causando este cheiro, so que ele não me informou isso que vc falou que poderia ser trocado por um de capacidade maior evitando assim o mesmo trabalhar no limite. Vou verificar com o fabricante e me certificar de que o mesmo seja trocado para evitar a queima dele.
Valeu pela dica e innformação.
Offline kiko ribeiro
« Resposta #3 Online: 23 de Junho de 2009, 09:06 »
procure saber se ele está puchando muita corrente amperes com um alicate amperimetro no fio positivo somente, confira se a sua ferramenta está de acordo com a corrente que o trafo entrega
