Autor Tópico: Broca perdendo fio muito rápido  (Lida 6791 vezes)
Offline styg
« Online: 16 de Agosto de 2012, 21:34 »
Pessoal, queria uma dica, tenho um torninho BV20 tem 2 meses, hoje fui fazer a primeira peça em inox 304, antes só tinha usado para plasticos.
Tive que fazer uns furos e notei que a durabilidade das brocas foi muito baixa, depois de um ou dois furos a broca que eu tinha na medida se foi, tentei afiar no esmeril, mas não resolveu. Decidi comprar brocas novas (hss) as medidas eram 3, 3.5 e 5mm.
Na hora de fazer os furos a broca de 3mm logo pediu arrego, eram 4 peças de 35mm, furando metade de um lado e depois a metade do outro. Eu fiz 3 peças e na última ela já não cortou, tive que usar outra broca.
A de 5mm como era só para alargar o furo de 3mm, funcionou bem.
Na verdade, em outras ocasiões em furadeira de bancada já tinha notado que o rendimento das brocas em inox era horrível, se eram muitos furos tinha que comprar logo 3, 4 brocas.
Queria saber dos mais experientes se isso é normal mesmo, descartar a broca depois de poucos furos...??? A broca imagino que é da china, mas isso  já aconteceu com brocas dormer, indaço..
Furei no torno, na velocidade I-III, se não me engano 390rpm, sem fluido (no começo tava usando diesel, mas me pareceu que só tava fazendo fumaça e não ajudando), avançando aos poucos (quando o cavaco começava a sair em fita aí eu acelerava até uns 6cm de cavaco e voltava pra quebrar a fita).
Aguardo sugestões.
Offline Márcio
Re:Broca perdendo fio muito rápido
« Resposta #1 Online: 16 de Agosto de 2012, 22:24 »
Olá amigo,
Inox é essencial usar fluido refrigerante senão adeus broca mesmo, outra coisa experimente furar com uns 1000rpm mas sempre refrigeaando, eu uso um que se chama biolub 100 mistura na agua 1/20, não tenho problemas.
Boa sorte
Márcio
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
« Resposta #2 Online: 17 de Agosto de 2012, 07:21 »
Furar inox tem que ser em rotação baixa.
Offline Giovanni Ferreira
  • Técnico em Processos de Usinagem
    • Info Usinagem
  • Cidade - UF: Osasco-SP
  • Nome:: Giovanni Ferreira
  • Profissão: Instrutor de Software CAD/CAM
« Resposta #3 Online: 17 de Agosto de 2012, 12:51 »
Também furo de 3 e 3,5 no Inox com Aço Rápido é complicado amigo, baixa rotação e muito lubrificante mais ñ tem jeito
Offline styg
« Resposta #4 Online: 17 de Agosto de 2012, 15:42 »
Bom, eu vou montar um esqueminha que já era pra ter saído antes, um sisteminha com bomba. Comprei o óleo solúvel agora a tarde e ainda hoje vou testar, depois posto as fotos. Valeu pessoal.
Offline cliffburton
« Resposta #5 Online: 18 de Agosto de 2012, 18:19 »
Bom pela minha experiência, vc tem que usar rotação baixa, bastante lubrificação, use lubrificante refrigerante como por exemplo solucor óleo solúvel, vc também tem que prestar a atenção no modo que está afiando essa broca, não deixe muito paralela... na internet vc acha uma tabela de como se afia as brocas deacordo com o material, não deixe a ponta da broca super aquecer durante a furação senão já era a broca funde mesmo...
Normalmente a furação em inox é mais lento que em aço.... no seu caso é falta de fluido refrigerante e a afiação que vc está fazendo sem falar na rotação tem que ser baixa....
Offline Welker
    • Precision Arms
  • Cidade - UF: DF
  • Nome:: Welker
  • Profissão: Webmaster
Re: Broca perdendo fio muito rápido
« Resposta #6 Online: 19 de Agosto de 2012, 12:21 »
E se ele usasse broca de metal duro com cobertura de nitrato de titânio? Seria diferente? Seria necessário o uso de fluido?
Offline cliffburton
« Resposta #7 Online: 19 de Agosto de 2012, 12:37 »
Opa!, já usinei aço inox com fresa de metal duro, pode se dizer que resiste mais, mas tem que se tomar os cuidados necessários, pois estragam com muita facilidade também!!
Offline styg
« Resposta #8 Online: 19 de Agosto de 2012, 19:10 »
Fiz o sisteminha com a bomba para jogar o oleo soluvel durante a usinagem, testei e funcionou de boa, agora é esperar pra ver a durabilidade da bomba (de aquário, trabalha submersa na solução de óleo).
Ainda vou alterar a saída da bandeja que vou tirar da lateral e colocar no fundo, fazendo um furo na mesa do torno para passar o niple com a mangueira direto para baixo.
Segunda vou continuar com os furos no inox pra ver se noto diferença no rendimento.
Seguem algumas fotos atuoexplicativas.
Offline styg
« Resposta #9 Online: 19 de Agosto de 2012, 19:16 »
Offline cliffburton
« Resposta #10 Online: 19 de Agosto de 2012, 20:09 »
Legal mas vc vai usar uma base magnética para segurar a mangueira?
Cuidado se vc usinar uma peça cujo cavaco sair com uma expussura "grossa", vai enrrolar na mangueira e se enrrolar na placa, e se isso acontecer vc corre o risco de sofrer um acidente pois a placa vai jogar longe!!
Pegue uma chapa faça um furo na medida dessa mangueira e para fuse no carrinho é melhor do que vc ficar usinando com partes do torno solta, isso pode te acidentar!!!
Offline cliffburton
« Resposta #11 Online: 19 de Agosto de 2012, 20:43 »
Vídeo
http://youtu.be/_q58MFd_cY0
Vi seu vídeo, tem tudo para dar certo, mas sua mangueira ta perigosa, se vc usinar nylon ou algo que o cavaco saia como uma tira, se isso enrolar na mangueira e enrolar na placa tudo vai para o ar, e vc corre o risco de voar na sua cara... dobre uma chapa e parafusa no carrinho, essa mangueira não é muito legal também, te um tipo de mangueira que ela se desmonta, parece um macarrão e é de plástico, já é feita para isso, se o cavaco enrolar e a placa puxar, ela se desmonta assim vc não tem o perigo de puxar sua bomba ou algo a mais que esteja prendendo...., não usine peça com nada solto no seu torno, isso gera acidente!!!!
Abraços cara!!
Offline cliffburton
« Resposta #12 Online: 19 de Agosto de 2012, 20:48 »
Pegue uma chapa, parafuse ela no seu carrinho, do carrinho para a bandeixa use sua mangueira, do carrinho para a placa do torno use uma mangueira igual a da foto, isso se desmonta caso o cavaco puxe para a placa!!!
Assim é muito mais seguro do que a forma que está na foto ou vídeo que vc fez, mas lembre-se de fixar tudo no carrinho, não use essa base magnética, o risco de acidente é grande!!!
Espero que eu tenha te ajudado!!!
Segurança em primeiro lugar!!!
Offline styg
« Resposta #13 Online: 20 de Agosto de 2012, 17:23 »
Furando hoje com a broca de 5mm, ficou show de bola.
Na primeira tentativa o jato de fluido tava muito forte e tava respingando em tudo quanto era lado, escorrendo pelo torno e cagando a mesa e o chão.
Aí fiz uma gambiarra (que mostro no final do vídeo), coloquei um sargento esmagando a mangueira, funcionando como válvula, e deixando o fluido saindo sem pressão.
Fluido refrigerante para torno DIY 2/2
Offline Emersonteka
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Emerson Z. de Paula
  • Profissão: Tecnólogo e Ferramenteiro
« Resposta #14 Online: 18 de Janeiro de 2013, 14:27 »
Oi eu estou a pouco tempo nesse fórum, só agora vi esse tópico, mas respondendo sua pergunta, o inox é um dos materiais mais ingratos para se usinar.
Se o custo não for um grande problema para você eu aconselho o uso do fluido da Quimatic o super fluido 3, esse sim ajuda na usinagem, tanto do inox quanto de outros materiais, eu utilizo para inox e para fazer rosca.
Quanto a velocidade, tem de ser baixa, pois muita velocidade só vai gastar mais rápido a ferramenta, e o uso de ferramentas de metal duro só é aconselhável quando seu equipamento de usinagem e fixação tem a robustez necessária para evitar vibrações.
Estou postando uma imagem do fluido, se vocõ adquirir, fique atento a data de validade.
