Autor Tópico: Usar furadeira parafausadeira, para fazer furos e pontas rosqueadas  (Lida 2352 vezes)
Offline grounyx
« Online: 14 de Janeiro de 2013, 21:05 »
Tava dando uma olhando no youtube vi dois videos, de autores diferentes sobre fazer rosqueamento achei interessante mas fiquei com  algumas duvidas e estou levantando a pergunta ao pessoal mais experiente ..
Fica aceitável  por em  pratica na construção de máquinas CNC caseiras  ? Claro não to falando em utilizar para fazer um fuzo mas  no caso nos furos da estrutura por exemplo.
Vou colocar os videos aqui.
Aqui o autor rosqueia um furo utilizando uma Dewalt
How to tap threads using a drill
Aqui utiliza uma Metabo (acho que é alemã)  para rosquear uma barra.
Metabo 18v Drill load testing ( thread cutting)
Offline grounyx
Re:Usar furadeira parafausadeira, para fazer furos e pontas rosqueadas
« Resposta #1 Online: 17 de Janeiro de 2013, 16:29 »
Achei outro video interessante também sobre o mesmo procedimento desta vez utiliza uma chave de impacto a ar comprimido.
Offline grounyx
« Resposta #2 Online: 17 de Janeiro de 2013, 16:31 »
errei na hora de postar o video
aqui vai.
Easy Tapping Method
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #3 Online: 17 de Janeiro de 2013, 18:20 »
bom dia !
 Eu não faço parte do "pessoal mais experiente", mas o jogo de macho que comprei custou 50 dilmas, eu não arriscaria quebrar ele em uma parafusadeira por pressa.
Se for para materiais macios como plasticos e aluminio, talvez seja viavel, mas dependendo da espessura do material a ser rosqueado fica meio complicado e tem risco de quebrar, e nessa vc pode acabar matando a peça e o tempo que tentou economizar usando a parafusadeira ao invés do muque kkkkkk
Offline styg
« Resposta #4 Online: 17 de Janeiro de 2013, 20:45 »
Bom, digo por experiência, trabalho bastante com plásticos PEAD e Poliacetal, nesses quando preciso de rosca nunca vou na mão, sempre com a parafusadeira e com boa velocidade (não no máximo), inclusive em furos profundos e nunca quebrei macho (nesses materiais não tem como quebrar não, só se fizer caca).
Em alumínio e aço inox também uso a parafusadeira, mas aí só para chapas finas (até 1.5mm em inox), já com mais cuidado, em inox já quebrei um macho em chapa de 1.5mm, mas mesmo assim acho que compensa, quando é uma peça tudo bem ter esse medo, agora imagina se você tem 10 peças e tem que fazer 4 roscas em cada uma, passando 3 machos, são 120 rosqueadas. Imagina o ganho de tempo que você tem.
Já pra furos profundos aí não tem jeito, faço no manual pq o risco de quebrar é bem maior.
