Autor Tópico: Broca super extra longa  (Lida 7270 vezes)
Offline Elpidio
  • CAVACO COM BANHA
« Online: 23 de Julho de 2012, 12:00 »
Bom dia Amigos;
Preciso fazer umas peças em latão, e nelas existe furações com o diâmetro de 6.5mm e com a profundidade de 420mm, outras empresas fazem esta mesmas peças, e eles compram brocas de aço rápido helicoidal com o comprimento de mais ou menos 500mm, eu tenho pesquisado e não estou encontrando, se alguém souber me informar onde encontro esta danada broca, por favor me avise.
Desde já agradeço
Elpidio.
Re:Broca super extra longa
« Resposta #1 Online: 23 de Julho de 2012, 12:33 »
Eu ja abri um buraco de 0.22" (5,59mm) em um tarugo de 1/2" com 400mm de comprimento. Soldei a "bunda" da broca em uma vareta mais fina, e fui furando aos poucos, sempre retornando para retirar o cavaco.
PS: Fiz no torno.
« Resposta #2 Online: 23 de Julho de 2012, 12:59 »
... Soldei a "bunda" da broca em uma vareta mais fina, e fui furando aos poucos, sempre retornando para retirar o cavaco.
Eu ia dar a mesma idéia ;)
Offline Elpidio
  • CAVACO COM BANHA
« Resposta #3 Online: 23 de Julho de 2012, 13:18 »
Sim este procedimento eu já fiz varias vezes nestas peças, mas o problema é quando a broca quebra na solda (solda prata) e o rendimento é bem melhor com uma broca inteira.....
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #4 Online: 23 de Julho de 2012, 13:20 »
Estou fazendo uns furos aqui de 8mm com 300mm de profundidade e tbeim soldei a ''bunda'' da broca em um
pedaço de eixo 1/4''.
OBS: Para conseguir deixar a broca mais centrada eu rebaixei a bunda dela para 3,5mm e fiz um furo nessa medida
na ponta do eixo, ai é só dar uns pontos de solda.
Orçei a broca 8mm longa e ia sair quase 200 pila pra mim.
Melhor soldar R$R$  ;D ;D
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #5 Online: 23 de Julho de 2012, 13:21 »
Uso a MIG
« Resposta #6 Online: 23 de Julho de 2012, 14:23 »
Faz uma fenda na broca com um disco abrasivo fino, e uma ponta na vareta igual a foto anexa, depois é só soltar.
Offline Elpidio
  • CAVACO COM BANHA
« Resposta #7 Online: 23 de Julho de 2012, 14:36 »
Entendi Cássio, eu nunca tinha soldado brocas como tu me sugeriu, a broca na verdade fica "enchavetada" na haste.
Muito boa..........
Valeu pela força.
Offline Elpidio
  • CAVACO COM BANHA
« Resposta #8 Online: 23 de Julho de 2012, 17:08 »
Obrigado a todos pela ajuda..........
Offline luciano g
« Resposta #9 Online: 23 de Julho de 2012, 18:07 »
faça um rebaixo na broca que entre justo no furo feito no eixo e ai faça a solda pelo menos sai tudo alinhado
luciano
Offline cliffburton
« Resposta #10 Online: 13 de Agosto de 2012, 20:45 »
Fiz isso com uma broca de 25,4, profundade do furo foi de 800 mm, material foi cobre, deu trabalho mas fiz 4 peças em 5 dias, em uma furadeira de coluna!!!
Offline Elpidio
  • CAVACO COM BANHA
« Resposta #11 Online: 23 de Julho de 2013, 20:46 »
Boa noite pessoal.
Juntando ideias ficou mais ou menos assim a emenda da broca, soldei com solda prata. ficou muito bom. Obrigado a todos.
Offline eniodaniel21
  • Profissão: Soldas especiais
« Resposta #12 Online: 10 de Agosto de 2013, 19:17 »
somente o furo já fica bom!e a mig fica otima e a tig então! chanfre os 2 nos diametros que vão se encontrar vai mais solda,assim que faço e fura e retira de tanto em tanto senão empaçoca o material dai quebra mesmo! ;)
