Autor Tópico: Ferramentas Pneumáticas  (Lida 14068 vezes)
Re: Ferramentas Pneumáticas
« Resposta #15 Online: 06 de Dezembro de 2008, 23:38 »
350 dinheiro em média Mais caro
villas
« Resposta #16 Online: 18 de Dezembro de 2008, 07:10 »
Brenck..
esse ai é igual ao meu..
é chamado de ar direto.
acredito que não tenha força pra tocar as ferramentas pneumaticas..
Não toca ferramentas pneumáticas nem por milagre. Este artefato só toca uma ferramenta que se chama: Pistola de pintura de ar direto.
Para pintura em casa serve e muito bem mas se precisar de pintura automotiva por exemplo, vai precisar de média/alta pressão e ai não dá.
villas
« Resposta #17 Online: 18 de Dezembro de 2008, 07:17 »
Olá amigos,
   Tenho visto algumas ferramentas pneumáticas por preços convidativos, mas tenho dúvida sobre o tamanho do compressor necessário para que funcionem de acordo.
   Alguém tem experiência com este tipo de ferramenta e poderia me dizer se valem a pena?  ???
Rudy ferramentas pneumáticas valem a pena e muito porém para alta produção. Elas consomem um volume de ar considerável e precisaria de um compressor geralmente maior que 10 pés.
O que precisa calcular é O QUANTO  de ar a ferramenta pneumática consome (vem no manual de instruções de todas) em BAR ou PSI e calcular quanto tempo mais ou menos pretende trabalhar com ela ligada direto para ai dimensionar um compressor adequado e com um tanto de folga para a(s) ferramenta pneumática.
Um abraço
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
« Resposta #18 Online: 13 de Abril de 2010, 17:36 »
Pessoall, o que importa em um compressor e a Vazão medida em PCM, na especificação dos compressores vem essa informação, e nos equipamentos pneumáticos, como lixadeiras orbitais, parafusadeiras pistolas de pintura etc... vem o consumo delas em PCM, pra começar 10 Pés ou mais, e um compressor que vem na especificação 10 Pés tire dai 20% na verdade ele sera de 8 Pés, se você for utilizar essas ferramentas concorrentes o compressor terá que ter uma vazão superior a soma do consumo de todas as ferramentas, mas se você for usar uma de cada vez, dimensione o compressor para a ferramenta que consome mais.
Os compressores são classificados em 3 categorias:
Baixa pressão       80lbs/pol  a 120 lbs/pol
Média Pressão     100lbs/pol a 140 lbs/pol
Alta Pressão        135lbs/pol a 175 lbs/pol
Mas o que manda mesmo e a Vazão do compressor, os compressores caseiros tipo Motomil, chegam a no máximo 8,7 PCM.
Tocam algumas pistola HVLP e alguns equipamentos Pneumáticos, fique atento a isso na hora da compra desses equipamentos.
Mauro.
Olá amigos,
Um abraço
« Última modificação: 13 de Abril de 2010, 17:38 por mdaweb »
Offline Ilton007
Re:Ferramentas Pneumáticas
« Resposta #19 Online: 15 de Março de 2011, 09:58 »
Olá, bom dia!
E como faço para calcular a vazão em PCM do meu compressor ja que ele não tem etiqueta nem no cilindro nem no cabeçote. Comprei já usado a pouco tempo, está servindo bem para o meu uso, mas fiquei curioso em saber e aprender mais...
O compressor tem um reservatório de 350L com cabeçote em "V" (se é que isso importa) e trabalha com o maximo de 175 lbs/pol
Abraço a todos
« Resposta #20 Online: 15 de Março de 2011, 10:18 »
Veja - pressão é uma coisa - capacidade de fornecimento de ar é outra...
PCM - pés cúbicos/minuto = 0,028 m³/minuto
se for um compressor em "V", onde um cilindro é menor que o outro (em diametro) então talvez seja de dois estágios portanto capaz de gerar ar comprimido a alta pressão.
Eu não conheço este tipo de cálculo, mas suponho que pode-se chegar a algum resultado bem aproximado da realidade se conhecer o deslocamento volumétrico do seu compressor...
Será necessário conhecer a "cilindrada" do compressor, que é em palavras simples o volume de ar comprimido.
Se não me engano, voce pode medir o diametro do cilindro e o curso útil:
 - o volume aspirado é o máximo volume do cilindro com o pistão no ponto morto inferior
 - quando o pistão está em cima, existe um pequeno volume entre a cabeça do pistão e o topo do cilindro - este volume é chamado "espaço nocivo" e a relação entre volumes é a cilindrada.
A taxa de compressão é quantas vezes o ar é comprimido ou seja, é a relação entre o volume aspirado e o volume de ar comprimido.
Conhecendo-se este volume e a rpm de acionamento deste pistão, determina-se o volume de ar deslocado por minuto.
Nestes cálculos deve-se levar em consideração a massa de ar deslocada, mas será necessário levar em conta a pressão barométrica, temperatura etc, e não posso ajudar muito nesse ponto.
Offline Ilton007
« Resposta #22 Online: 15 de Março de 2011, 12:14 »
Ai sim,,, muito melhor perguntar pra quem entende... Não "guentava" mais falar com pessoas em "lojinha de bairro". Agora vou juntar tudo e estudar pra fazer o calculo.
VALEU!!!
ABRAÇO
