Autor Tópico: CANETA "PUNCIONADEIRA" PNEUMÁTICA - Como fazer???  (Lida 33103 vezes)
Re:CANETA "PUNCIONADEIRA" PNEUMÁTICA - Como fazer???
« Resposta #45 Online: 12 de Setembro de 2014, 15:15 »
Vi também partes de um sistema elétrico, usado por uma outra solução também industrializada, só que desta vez usa uma bobina elétrica.
Esse sistema para mim, seria muito simples de se construir, entretanto, mais complexo para se delimitar a potência dos golpes e a intensidade, visto que como já mencionei, imagino que precisaria de um controle eletrônico ou por software, e nesses quesitos, sou muito mais cego que em mecânica.
Um sistema de comando elétrico de impactos não seria similar a uma máquina de tatuar, conforme o Cássio mencionou. Eu pelo menos, não faria desse jeito, pelo simples motivo que um sistema de tatuar usa uma agulha e faz perfurações sucessivas na pele ("material macio") e não requer impactos, apenas movimento de vai-e-vem, como numa máquina de costura.
Num sistema por impactos, para materiais sólidos e endurecidos, se requer transferência de quantidade de movimento e de energia, ou seja, uma massa (a maior possível) se movendo a uma velocidade "V" (também, a maior possível), ou melhor ainda, com "V" ajustável através de pressão de mola (por exemplo), como um martelo e uma talhadeira.
Se ao invés de um motor elétrico, tal sistema for comandado de maneira direta e eletromagneticament e através de uma solenóide (= a bobina, ou "bobine" para a turma de Portugal), a mesma precisa ter velocidade e aceleração (=força) ambas elevadas, o que demanda o dimensionamento correto das características elétricas da bobina (indutância, resistência, comprimento, ...), do sistema magnético de baixas perdas (núcleo, entreferro, gaps de ar, ...) e do comando da bobina (sistema de potência para a geração de pulso controlado). Não é simplesmente uma "campainha elétrica", mas se quiser fazer algo como uma campainha, fique à vontade e depois poste os resultados...
« Última modificação: 12 de Setembro de 2014, 15:27 por minilathe »
« Resposta #46 Online: 12 de Setembro de 2014, 15:33 »
Nobre amigo Gil.
Realmente uma solução elétrica, como eu já mencionei, não seria para mim uma das soluções mais simples, pois envolveria uma área que não domino com maestria.
Entretanto, quando pensei nessa possibilidade, pensei de imediato em usar uma bobina, daquelas usadas em máquinas de lavra para abrir e fechar o ciclo de água.
Evidente que não havia tentado para o fato de se ter um "corpo" maciço para golpear a ponta da ferramenta. Agora com suas colocações, essa "necessidade" ficou clara, evidente e necessária.
Não consegui encontrar o "bendito" cabo para fazer a transferência das fotos, quando eu chegar em casa vou procurar com mais vagar e posto as fotos que prometi.
Do mais, vamos nos falando.
« Resposta #47 Online: 12 de Setembro de 2014, 15:38 »
Nobre amigo Gil.
O acionamento elétrico direto, mecanicamente é mais simples, mas requer alguns "pulos de gatos".
Eu não faria com uma solenóide de máquina de lavar, pois é de baixa potência, foi dimensionada para trabalhar com CA, não permite correntes elevadas, sua indutância é inadequada, ...
Eu faria algo específico e desenhado para esta aplicação, visando o melhor desempenho, pequenas dimensões, alta velocidade, ....
« Última modificação: 12 de Setembro de 2014, 15:41 por minilathe »
Offline Rodrigo S.
  • Cidade - UF: Toledo - PR
  • Nome:: Rodrigo
« Resposta #48 Online: 12 de Setembro de 2014, 16:01 »
Pensando em alguma solução, talvez seja possivel fazer com um pistão como esse:
E alguma 'válvula em y' ou algo do tipo, onde hora o ar entra na parte anterior, hora na parte posterior....
Na 'válvula em y' não encontrei nada parecido, mas com certeza deve existir, mas também dá pra ser feita com um tipo de válvula rotatória, e a velocidade da rotação definiria a velocidade com qual o pistão golpearia a peça.
Boiei muito?  ???
Offline louro
« Resposta #49 Online: 04 de Janeiro de 2015, 17:17 »
encontrei mais umas fotos
« Última modificação: 04 de Janeiro de 2015, 17:19 por louro »
Offline louro
« Resposta #50 Online: 04 de Janeiro de 2015, 17:21 »
algumas medidas
« Última modificação: 04 de Janeiro de 2015, 17:35 por louro »
Offline louro
« Resposta #51 Online: 04 de Janeiro de 2015, 17:27 »
mais 4
« Última modificação: 04 de Janeiro de 2015, 17:41 por louro »
Offline louro
« Resposta #52 Online: 04 de Janeiro de 2015, 17:32 »
mais 3
Offline louro
« Resposta #53 Online: 10 de Janeiro de 2015, 18:54 »
um video que encontrei na net
https://www.youtube.com/watch?v=y1yEE1smj0U
Offline diogo 02
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Bodoquena-MS
  • Nome:: Diogo
« Resposta #54 Online: 14 de Abril de 2019, 11:30 »
Amigos! por favor me expliquem uma duvida! como é o funcionamento do gerar de pulsos? se da para substituir por um compressor de ar portátil?l se é o mesmo funcionamento?parece que a caneta puncionadora só funciona corretamente com esse gerador de pulso?
Offline diogo 02
  • GUIA CNC BRASIL
  • Nome:: Diogo
« Resposta #55 Online: 14 de Abril de 2019, 11:31 »
Amigos! por favor me expliquem uma duvida! como é o funcionamento do gerador de pulsos? se da para substituir por um compressor de ar portátil?l se é o mesmo funcionamento?parece que a caneta puncionadora só funciona corretamente com esse gerador de pulso?
