Autor Tópico: Cabeçote Broqueador (Bailarina) - Dúvidas  (Lida 4771 vezes)
Re:Cabeçote Broqueador (Bailarina) - Dúvidas
« Resposta #15 Online: 01 de Janeiro de 2019, 12:39 »
Tenho um também, que está beeeem usado e já está apresentando sinais de desgaste em algumas partes, mas nada que me atrapalhe tanto assim, se bem que daqui a pouco ele vai passar por uma retífica para poder voltar ao estado original e ótimo diga-se de passagem
« Resposta #16 Online: 01 de Janeiro de 2019, 12:42 »
Se voce fala (ou lê) um pouco de ingles, procure por "honning" e "Lapping" na internet - tem matérias ótimas...
este é um exemplo:
http://www.americanlap.com/how_to_page.htm
Este é outro (de onde copiei a imagem)
https://www.gadgetbuilder.com/Lapping.html
Offline Júlio
« Resposta #17 Online: 01 de Janeiro de 2019, 14:55 »
este é um exemplo:
Realmente só na literatura gringa, pois aqui no Brasil não tem nada. Existem vários vídeos estrangeiros sobre o tema.
Offline rymaeda
« Resposta #18 Online: 01 de Janeiro de 2019, 15:28 »
Muito bacana o assunto.
Encontrei um vídeo brasileiro bastante explicativo:
https://youtu.be/g6JWIK8xuEc
Não tenho experiência para afirmar nada, só suficiente para dar pitacos rsrs
Mas ferramentas HSS não seriam mais indicadas para broquear em mini tornos, pois por serem mais afiadas acarretam menos esforços de usinagem?
Offline Júlio
« Resposta #19 Online: 01 de Janeiro de 2019, 16:56 »
Eu tinha dado uma pesquisada rápida no You Tube sobre o tema e não tinha visto este vídeo. Excelente. Quanto às ferramentas, eu tenho de metal duro e insertos, mas confesso que usinar internos é um processo que sempre gera problemas, pois a lança entre o porta-ferramenta e a ferramenta de corte é grande, o que pode gerar flexões na haste e essas flexões gerarem vibrações. Na usinagem externa a ferramenta de corte tem uma lança muito menor, fora que, em geral, nas usinagens externas os suportes para ferramentas de cortes são muito robustos.
« Resposta #20 Online: 02 de Janeiro de 2019, 09:38 »
Não necessáriamente as mais indicadas, pois há materiais que são mais bem usinados com metal duro...
Creio que a grande vantagem é que são relativamente baratas (os bits em bruto) e de certa forma são facilmente afiados, inclusive com formatos e dimensões unicas para facilitar os trabalhos no dia a dia.
Offline JulianoA.A.B.
« Resposta #21 Online: 06 de Janeiro de 2019, 14:07 »
A julgar pela (aparente) pouca experiencia do Julio criador do topico,seria interessante este pesquisar por alargador fixo de 22mm para ajuste h7. O ajuste h7 é muito proximo ao desejado "livre sem folga".
Offline Júlio
« Resposta #22 Online: 06 de Janeiro de 2019, 18:10 »
Então, eu tenho vários alargadores de várias medidas, inclusive um expansivo. Mas de fato não tenho o alargador de 22mm. O que eu gostaria é não depender de alargador quando for fazer a usinagem de algum furo com medida qualquer. Parece-me que a ideia do Fábio Gilii em fazer lapidação ( nada mais é que um brunimento com granulação variada de abrasivo) é excelente.
